주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Edge Plus 2020의 후면 카메라가 작동하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
렌즈 오염
사진의 해상도가 거칠거나 흐릿하게 보인다면, 먼저 렌즈 클리너로 닦아내거나 미온수와 잔여물이 남지 않는 주방 세제(보습제가 포함되지 않은 제품)를 묻힌 천으로 닦아 보세요.
소프트웨어 문제
다른 앱(예: Snapchat 또는 Instagram)에서 카메라 기능을 사용해 보세요. 이를 통해 문제가 카메라 자체의 문제인지, 아니면 카메라를 사용하려는 특정 앱의 문제인지 확인할 수 있습니다. 다른 앱에서도 카메라가 작동하지 않는다면 여전히 소프트웨어 문제일 가능성이 있지만, 특정 앱만의 문제는 아닐 것입니다.
카메라 커넥터 분리
Motorola Edge Plus (2020) 후면 카메라 물리적 연결 확인
이 작업에는 휴대폰 분해가 포함됩니다. 다시 조립할 때를 대비하여 휴대폰 내부 구조를 사진으로 촬영해 두세요. 카메라가 작은 리본 케이블을 통해 회로 본체에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이것이 마더보드와 카메라를 잇는 유일한 물리적 연결입니다.
후면 카메라 고장
Motorola Edge Plus (2020) 후면 카메라 교체
이 단계까지 왔다면 카메라 자체가 고장 났을 가능성이 높습니다. 리본 케이블 커넥터 연결 상태를 이미 확인했다면, 필요한 부품은 모두 분리한 상태일 것입니다. 리본 케이블을 분리하고 새 카메라로 교체한 다음, 리본 케이블을 다시 연결하세요.
Alex Eggers
회원 가입일: 01/23/25
247 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 49
전체 시간: 252
