주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lapdock 전원이 켜지지 않음
전원 공급 장치에 연결해도 Lapdock 전원이 켜지지 않습니다.
충전 포트 결함
Lapdock과 휴대폰이 연결되어 있고 Lapdock이 정상적인 전원 공급 장치에 연결되어 있다면, Lapdock 전원이 켜져야 합니다. Lapdock 전원이 켜지지 않고 전원 코드를 통해 전력이 공급되고 있다면, 충전 회로가 손상되었을 수 있습니다.
작동하지 않는 전원 코드
전원 코드가 Lapdock에 연결되어 있고 전원 공급 장치가 정상적으로 작동한다면, Lapdock 전원이 켜져야 합니다. 코드가 전력을 공급하지 않거나 배터리를 충전하지 못한다면, 전원 코드를 교체해야 합니다.
디스플레이 화면이 보이지 않음
Lapdock 전원은 켜지지만 화면에 아무런 이미지가 표시되지 않거나 화면이 켜지지 않습니다.
외부 또는 내부 화면 파손
Lapdock 전원은 성공적으로 켜지는데 화면에 이미지가 표시되지 않는다면, 화면이 타버렸거나 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 디스플레이 화면 교체를 고려해 보세요.
휴대폰이 Lapdock에 연결되지 않음
휴대폰을 어댑터에 연결해도 Lapdock에 휴대폰 화면이 표시되지 않습니다.
마더보드 손상
Lapdock이 휴대폰과 연결되지 않는다면, Lapdock 내부의 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체를 고려해 보세요.
휴대폰 어댑터 케이블 불량
휴대폰이 Lapdock에 연결되지 않는다면 휴대폰과 Lapdock이 모두 제대로 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되었는데도 Lapdock에 휴대폰 화면이 표시되지 않는다면 휴대폰 어댑터 케이블이 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 매우 빨리 방전되거나 Lapdock 전원을 전혀 켤 수 없습니다.
배터리 불량
Lapdock이 짧은 시간 만에 꺼지거나 다른 전원 공급 장치에서 플러그를 뽑았을 때 꺼지는 문제가 발생한다면, 배터리 교체를 고려해 보세요. 시간이 지나면 배터리의 충전 성능이 저하되므로 교체가 필요합니다.
트랙 패드 반응 없음/커서 튐
트랙 패드로 커서를 이동할 수 없거나, 화면이 튀거나 제어할 수 없습니다.
트랙 패드 내부 손상
트랙 패드를 사용할 때 커서가 반응하지 않거나 튀는 현상이 발생한다면, 내부를 청소해야 할 수 있습니다. 키보드 커버를 제거한 후 압축 공기나 천을 사용하여 트랙 패드 내부 구성품을 청소하면 문제를 일으키는 먼지나 이물질을 제거할 수 있습니다.
트랙 패드 반응 없음
트랙 패드를 청소했는데도 여전히 문제가 발생한다면, 트랙 패드를 완전히 교체하는 것을 고려해 보세요.
오디오 출력 없음
볼륨을 높여도 소리가 나오지 않습니다.
스피커 음질 왜곡
스피커에서 소리가 나오지 않고 오디오 설정이 켜져 있는 상태라면, Lapdock의 스피커 교체를 고려해야 할 수 있습니다.
키보드 오작동
키보드가 작동하지 않거나 특정 키를 눌러도 반응이 없습니다.
키가 눌리지 않음
키가 눌리지 않는 경우, 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 아래에 이물질이 있는지 확인하세요. 키 아래 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
Jessica
회원 가입일: 01/12/16
221 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 43
전체 시간: 2,881
