주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부모 유닛이 켜지지 않음
부모 유닛에 전원이 켜지는 신호가 나타나지 않습니다.
전원 공급 장치가 연결되지 않음
부모 유닛의 전원이 켜지지 않으면 전원 공급 장치가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 벽면 콘센트와 기기의 충전 포트 양쪽에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
부모 유닛의 전원이 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 유닛을 전원 공급 장치에 연결하면 배터리를 충전할 수 있습니다.
배터리 결함
부모 유닛의 전원이 켜지지 않으면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. Motorola MBP33SBU 배터리 교체 수리 안내서를 참고하세요.
전원 버튼 결함
부모 유닛의 전원이 켜지지 않으면 전원 버튼의 납땜 연결이 일반적인 마모로 인해 끊어졌을 수 있습니다. 이로 인해 전원 버튼이 전기 회로를 완성할 수 없게 됩니다. 기기를 분해하여 연결 부위를 다시 납땜해야 합니다.
아기 유닛이 켜지지 않음
아기 유닛에 전원이 켜지는 신호가 나타나지 않습니다.
잘못된 전원 공급 장치
아기 유닛용 전원 공급 장치는 부모 유닛용과 호환되지 않습니다. 아기 유닛에 사용되는 전원 공급 장치가 5V DC 및 1000mA 규격인지 확인하세요.
전원 공급 장치 결함
벽면 플러그 끝부분의 내부 회로는 전기 과부하나 떨어뜨림, 눌림 등으로 인해 손상될 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치는 수리가 불가능하며 제조사나 다른 판매처에서 새 제품으로 교체해야 합니다. 전원 공급 장치는 5V DC 및 1000mA 규격이어야 합니다.
전원 공급 장치 케이블 끊어짐 또는 마모
전원 공급 장치 케이블을 과도하게 잡아당기거나 구부리면 배선이 끊어지거나 마모됩니다. 케이블을 점검하기 전에 전원 공급 장치가 벽면 콘센트에서 분리되었는지 확인하세요. 케이블이 끊어지거나 마모된 경우, 해당 부위를 자르고 전선을 벗겨서 수리해야 합니다. 전선은 용도에 맞는 적절한 커넥터를 사용하여 다시 연결해야 합니다.
충전 포트 헐거움
거칠게 다루거나 오랫동안 자주 사용하면 아기 유닛 내부의 충전 포트가 헐거워질 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치 플러그가 유닛에 단단히 고정되지 않거나 유닛 내부에서 덜컥거리는 소리가 들릴 수 있습니다. 충전 포트를 수리해야 합니다.
노이즈 간섭
부모 유닛에서 노이즈 간섭이 들림
유닛 간 거리가 너무 가까움
부모 유닛과 아기 유닛의 거리가 3피트(약 90cm) 미만이면 노이즈 간섭이 발생합니다. 노이즈 간섭을 제거하려면 유닛을 3피트 이상 떨어뜨려 놓으세요.
전기 장치와 너무 가까움
유닛이 텔레비전과 같은 전기 장치 근처에 있으면 노이즈 간섭이 발생합니다. 노이즈 간섭을 제거하려면 유닛을 전기 장치에서 더 멀리 옮기세요.
다른 무선 기기와 너무 가까움
부모 유닛과 아기 유닛은 모두 2.4GHz 무선 주파수를 사용하여 연결되므로, 동일한 주파수에서 작동하는 다른 장비가 노이즈 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 신호원으로부터 유닛을 최소 5피트(약 1.5m) 이상 멀리 떨어뜨려 노이즈 간섭을 제거하세요.
정전기, 지지직거림 또는 오디오 왜곡
유닛에서 나오는 오디오에 정전기, 지지직거리는 소리가 나거나 왜곡됨.
부모 유닛의 볼륨이 너무 높음
부모 유닛의 메뉴에서 볼륨을 낮추는 버튼을 누르세요.
아기 유닛 근처에서 소음 발생
마이크가 소리 발생원과 너무 가까우면 배경 노이즈가 생성됩니다. 아기 유닛을 소리 발생원에서 멀리 옮기세요. 아기 유닛을 옮길 수 없다면 소리 발생원을 제거해야 합니다.
마이크 결함
아기 유닛의 마이크가 손상되어 더 이상 작동하지 않는 경우, 마이크를 교체해야 합니다. Motorola MBP33SBU 베이비 유닛 마이크 교체 수리 안내서를 참고하세요.
부모 유닛 스피커 오작동
다른 원인이 없다고 판단되면 부모 유닛의 스피커가 손상된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. Motorola MBP33SBU 부모 기기 스피커 교체 수리 안내서를 참고하세요.
아기 유닛 스피커 오작동
다른 원인이 없다고 판단되면 아기 유닛의 스피커가 손상된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. Motorola MBP33SBU 베이비 유닛 스피커 교체 수리 안내서를 참고하세요.
부모 유닛 화면이 나오지 않음
부모 유닛의 화면에 아무것도 표시되지 않음.
기기가 켜지지 않음
부모 유닛 화면에 아무것도 표시되지 않으면 전원이 꺼져 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 켜세요.
기기가 절전 모드임
부모 유닛이 배터리 전원만 사용하는 경우, 전력을 절약하기 위해 화면이 꺼집니다. 아무 버튼이나 누르면 화면이 다시 켜집니다.
비디오 기능이 꺼짐
부모 유닛 화면에 아무것도 표시되지 않으면 비디오 화면이 꺼져 있을 수 있습니다. 비디오 버튼을 눌러 켜세요.
아기 유닛과 연결되지 않음
부모 유닛 화면에 아무것도 표시되지 않으면 부모 유닛과 아기 유닛이 연결되지 않았을 수 있습니다. 아기 유닛의 카메라가 부모 유닛에 연결되어 있고 비디오 입력으로 선택되어 있는지 확인하세요.
비디오 화면 결함
다른 원인이 없다고 판단되면 비디오 화면이 불량인 것이므로 교체가 필요합니다. Motorola MBP33SBU LCD 스크린 교체 수리 안내서를 참고하세요.
야간 투시 화질이 좋지 않음
야간 투시 모드를 사용할 때 비디오 화면의 이미지가 어둡거나 보기 힘듦.
디스플레이가 올바르게 조절되지 않음
야간 투시 모드에서 화면을 보기 힘들다면 비디오 디스플레이 설정이 너무 어둡게 되어 있을 수 있습니다. 부모 유닛의 제어 설정을 조절하여 이미지를 더 밝게 만드세요.
아기 방이 너무 어두움
카메라의 야간 투시 기능이 제대로 작동하려면 약간의 빛이 필요합니다. 방에 빛이 충분하지 않으면 수유등이나 작은 램프를 방에 두고 켜져 있는지 확인하세요.
야간 투시 센서 결함
다른 원인이 없다고 판단되면 야간 투시 센서가 불량인 것이므로 교체가 필요합니다.
Lina Kukharsky
회원 가입일: 09/28/17
13 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - 답글 공유
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - 답글 공유
The parent unit just shows white
Shara Dean - 답글 공유
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - 답글 공유
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 59
전체 시간: 32,002
