주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터에 카메라 화면이 표시되지 않음
모니터에 영상이 나타나지 않고 검은 화면만 보입니다.
카메라가 꺼져 있음
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 모니터의 전원 스위치는 카메라 하우징 오른쪽 측면 중앙에 있습니다. 선택 스위치 양옆에 “on”과 “off”라는 단어가 표시되어 있습니다. 카메라에 전원을 공급하는 케이블이 연결되어 있고 어댑터가 전원에 꽂혀 있는지 확인하세요.
모니터가 꺼져 있음
모니터가 켜져 있는지 확인하세요. 모니터의 전원 스위치는 선택 버튼 위쪽 모니터 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 카메라에 전원을 공급하는 케이블이 연결되어 있고 어댑터가 전원에 꽂혀 있는지 확인하세요.
카메라 렌즈의 얼룩
카메라 렌즈를 조심스럽게 닦아 얼룩을 제거하세요. 얼룩이 화면을 가리고 있을 수 있습니다. 카메라 렌즈는 카메라 하우징의 둥근 검은색 중앙 부품 한가운데에 위치합니다. 두 개의 렌즈 중 더 큰 것이 카메라 렌즈입니다.
카메라 렌즈 손상
카메라 렌즈를 검사하세요. 렌즈에 금이 가거나 긁힌 자국이 있으면 카메라 시야를 방해할 수 있습니다. 렌즈 손상이 확인되면 카메라를 교체하세요. 카메라 렌즈는 카메라 하우징의 둥근 검은색 중앙 부품 한가운데에 위치합니다. 두 개의 렌즈 중 더 큰 것이 카메라 렌즈입니다. 카메라 렌즈가 손상되었다면 회로 기판을 교체해야 합니다. (교체 안내서 참조).
디스플레이에서 잘못된 카메라가 선택됨
모니터에서 올바른 카메라가 선택되었는지 확인하세요. 모니터로 이동하여 메뉴 옵션을 선택하고, 카메라 옵션을 클릭한 뒤 올바른 카메라가 선택되었는지 확인해야 합니다.
모니터가 와이파이(WiFi)와 연결 해제됨
모니터가 와이파이에 연결되어 있는지 확인하세요. 모니터가 와이파이에 연결되어 있는데도 화면이 표시되지 않는다면, 모니터를 재시작한 후 와이파이 연결 상태를 확인하여 연결이 재설정되었는지 확인하세요. 와이파이 라우터가 활성화되어 있고 와이파이 신호를 보내고 있는지 검사하고, 라우터의 연결 문제를 해결하려면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
스피커가 작동하지 않음
부모 유닛에서 오디오가 출력되지 않습니다.
볼륨 레벨이 낮음
볼륨 레벨이 낮을 수 있으므로 끝까지 높여져 있는지 확인하세요.
스피커가 손상되어 작동하지 않음
스피커가 손상되었다면 회로 기판을 교체해야 합니다(회로 기판에는 스피커가 부착되어 있습니다). (교체 안내서 참조).
스피커 앞의 물체로 인한 방해
오디오를 차단할 수 있는 물체가 스피커 앞에 있지 않은지 확인하세요.
부모 유닛과 베이비 모니터 사이의 거리가 너무 멂
기기가 최적의 수신 상태에 있고 와이파이 범위 내에 있는지 확인하세요.
부모 유닛을 떨어뜨렸거나 액체를 쏟음
부모 유닛에 액체를 쏟았거나 떨어뜨린 적이 있는지 확인하세요. 그렇다면 베이비 유닛의 플러그를 뽑고 부모 유닛에서 배터리를 15초 동안 분리하여 기기를 재설정하세요.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리 사용 시간이 너무 짧으며 제조사 사양만큼 지속되지 않습니다.
배터리 배선이 연결 해제됨
배터리와 기기를 연결하는 검은색 및 빨간색 배선이 마모되거나 손상되지 않았는지, 실제로 모니터에 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 손상되었다면 대체 배터리를 구하세요.
충전 배선이 손상됨
전원 어댑터의 배선 중 마모되거나 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 그렇다면 대체 전원 어댑터를 구매하세요.
배터리 손상
배터리에 구멍이 뚫린 자국이나 타버린 자국이 있는지 확인하세요. 이는 위험할 수 있으며 기기에 화재가 발생할 수 있습니다. 배터리를 교체하세요. (교체 안내서 참조).
배터리 방전
부모 유닛을 전원 어댑터에 연결하여 재충전하세요. 배터리가 충전된 후 배터리를 제거하고 30분 정도 그대로 두세요. 이렇게 하면 배터리가 재설정됩니다. 시간이 지난 후 배터리를 베이비 모니터에 다시 끼우세요. 배터리 사용 시간이 여전히 너무 짧다면 배터리 팩을 새 것으로 교체하세요.
카메라가 스탠드에서 떨어짐
카메라가 베이스에서 떨어지며 다시 부착되지 않습니다.
카메라나 카메라 스탠드의 관절이 느슨함
카메라 하우징과 카메라 스탠드를 연결하는 관절을 검사하세요. 관절 끝부분을 카메라 하우징이나 카메라 스탠드에 삽입하세요(제대로 삽입되지 않은 쪽). 올바르게 삽입되었다면 관절 끝의 공 모양 부분이 보이지 않아야 합니다.
관절이 삽입되는 카메라 하우징 부분이 손상됨
관절이 카메라 하우징에 삽입되는 위치를 검사하세요. 하우징에 균열이 있고 관절이 카메라 하우징을 고정할 수 없다면 카메라 하우징을 교체해야 합니다. (교체 안내서 참조).
관절이 삽입되는 카메라 스탠드 부분이 손상됨
관절이 카메라 스탠드에 삽입되는 위치를 검사하세요. 스탠드에 균열이 있고 관절이 카메라 하우징을 고정할 수 없다면 카메라 스탠드를 교체해야 합니다. (교체 안내서 참조).
모니터가 와이파이와 연결되지 않음
모니터의 영상이 지연되거나 영상이 오프라인 상태가 됩니다.
라우터가 인터넷에 연결되지 않음
라우터에서 와이파이가 인터넷에 연결되고 있는지 확인하세요. 라우터의 연결을 15초 동안 해제한 후, 라우터를 다시 연결하고 모니터가 와이파이에 연결되는지 테스트하세요.
와이파이 네트워크 혼선
모니터가 이웃의 와이파이 네트워크에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
가전기기 간의 간섭
너무 많은 사람이 동시에 와이파이에 연결되어 있어 모니터의 와이파이 연결을 방해할 수 있습니다. 다른 사람들에게 와이파이 연결을 해제하도록 요청하여 연결 상태를 테스트하세요.
Kyle Kramer
회원 가입일: 01/16/19
267 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
I have done all of that and I still can't connect what do I do
Clarence Hughes - 답글 공유
And is there a way to still use discontinued Wi-Fi cameras that are no longer supported by their app
System cam with 2 cameras and one of them is not working, I tried resetting both monitor and camera and it still won’t connect. Please help.
viverette.mary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 4,892
