주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결성/데이터 통신 약화 또는 실패
MC5590이 Wi-Fi에 연결되지 않음
내부 안테나 결함
기기가 무선 신호를 수신하지 못하면 내부 안테나에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 마모나 거친 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 안테나 교체 방법에 대한 안내는 이 링크를 참조하세요: Motorola MC5590 내장 안테나 교체
기기가 호스트 컴퓨터에서 연결 해제됨
이 문제는 기기를 크래들에 다시 장착하거나 통신 케이블을 다시 연결하고 신호를 재전송하여 해결할 수 있습니다. 기기를 다시 연결하면 자동으로 신호가 재전송되어야 합니다.
키보드 응답 없음
MC5590의 키를 눌러도 반응하지 않음
키 걸림
키가 응답하지 않는다면 장기간 사용으로 인해 끼었을 수 있습니다. 작은 에어 호스를 사용하여 키를 청소하세요. 그래도 작동하지 않으면 키보드를 분리하고 키를 물리적으로 청소하세요. 키보드 분리 방법은 다음 링크를 참조하세요: Motorola MC5590 키보드 교체
키보드 연결 해제
키보드가 깨끗하고 다른 키들이 정상적으로 작동한다면 키보드 내부 연결이 해제되었을 수 있습니다. 이 경우 대체 키보드를 장착해야 할 수 있습니다. 안내는 위의 동영상 링크를 확인하세요.
오디오 끊김 또는 소리 들리지 않음
Motorola MC5590을 "무인 모드(Unattended Mode)"로 두면 오디오 오류가 발생할 수 있습니다.
볼륨 설정이 낮거나 꺼짐
탐색 바의 스피커 아이콘을 사용하여 볼륨을 조절해 보세요. "켜기" 또는 "끄기" 버튼을 선택하여 볼륨을 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 볼륨 슬라이더를 탭하고 밀어서 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.
스피커 결함
볼륨이 켜져 있는지 확인한 후 기기의 소리 출력을 확인하세요. 여전히 소리가 나지 않으면 스피커 결함일 수 있습니다. 이 경우 대체 스피커를 설치해야 합니다. 스피커 교체를 위해 스피커에 접근하는 방법은 이 링크에서 확인할 수 있습니다: Motorola MC5590 스피커 교체
스크린/백라이트 작동 안 함
Motorola MC5590 스크린이 작동하지 않음
배터리 부족 또는 잘못된 배터리 설치로 인해 기기가 꺼짐
기기를 충전기에 올려두고 전원을 켜 보세요. 그래도 스크린이 작동하지 않으면 배터리가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 배터리를 기기 뒷면에 (아래쪽부터) 삽입한 다음 배터리 해제 래치가 제자리에 고정될 때까지 누르면 됩니다.
전구 수명 종료
스크린에 아무것도 표시되지 않으면 백라이트 전구의 수명이 다했을 수 있습니다. 이 경우 대체 스크린으로 교체해야 합니다. 다음 링크가 도움이 될 것입니다: Motorola MC5590 LCD 스크린 교체
배터리 고장
Motorola MC5590이 충전되지 않음
올바른 배터리 설치 확인
올바른 배터리 설치에 대한 정보는 위 섹션을 참조하세요.
충전 중 크래들에서 기기 분리됨
기기가 충전 포트에 올바르게 장착되었는지, 충전 중에 크래들에서 분리되지 않는지 확인하세요. 충전 크래들에 장착하면 작은 '딸깍' 소리가 나야 하며 기기가 크래들에 밀착되어야 합니다. 배터리는 6시간 이내에 완전히 충전됩니다.
충전 포트 결함
케이블을 연결해도 기기가 충전되지 않으면 충전 포트 결함일 수 있습니다. 다른 충전 케이블을 테스트하여 케이블 자체에 결함이 없는지 확인하세요. 충전 크래들이 고장 난 경우 대체 크래들을 구입해야 합니다.
극한 온도
온도가 104°F(40°C) 이상이거나 32°F(0°C) 미만일 경우 배터리가 충전되지 않으며 손상될 수 있습니다. 기기를 안전한 온도 환경에 두고 배터리를 다시 충전해 보세요.
배터리 고장
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리 고장일 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리를 구입하여 설치해야 합니다. 기기 뒷면에서 래치를 풀어 배터리를 분리할 수 있습니다. 그런 다음 새 배터리를 기기 뒷면에 끼우기만 하면 됩니다.
바코드 리더 스캔 안 됨
Motorola MC5590이 바코드를 인식하거나 스캔하지 않음
스캔 애플리케이션
기기에 스캔 애플리케이션이 올바르게 설치되어 있는지 확인하세요. 스캔 애플리케이션이 제대로 실행되고 있는지 확인하기 위해 소프트웨어와 설정을 점검해야 할 수도 있습니다. 이는 메뉴 화면을 탐색하여 "애플리케이션" 또는 유사한 이름의 섹션을 탭하여 수행할 수 있습니다.
바코드 유형 및 거리
읽을 수 없게 훼손된 바코드를 스캔하고 있을 수 있습니다. 프로그램이 스캔하려는 바코드 유형을 읽도록 설정되어 있지 않을 수도 있습니다. 바코드 스캔 최대 범위를 벗어났을 수 있으니, 기기가 적절한 스캔 범위 내에 있는지 확인하세요.
Quentin De Boever
회원 가입일: 02/23/18
135 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 42
전체 시간: 1,878
