주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 응답하지 않음
"휴대폰이 멈추고 응답하지 않습니다."
휴대폰 전원 끄기
휴대폰의 여러 문제는 단순히 전원을 껐다가 다시 켜는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 휴대폰이 전원 버튼에 반응하지 않으면 배터리를 제거했다가 다시 끼운 다음 휴대폰을 켜 보세요.
배터리가 장착되지 않았을 수 있음
휴대폰에 배터리가 있는지, 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 배터리 장착 안내서를 참고하세요.
배터리가 방전됨
휴대폰을 충전해 보세요. 여전히 응답이 없다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
전화를 걸 수 없음
"휴대폰으로 전화를 걸 수 없습니다."
휴대폰이 비행기 모드임
휴대폰이 비행기 모드로 설정되어 있으면 모바일 네트워크에 연결되지 않을 수 있습니다. 메뉴 버튼에서 옵션으로 이동하여 비행기 모드를 해제하세요.
키패드가 제대로 작동하지 않음
배선 합선
휴대폰 내부 배선에 합선이 있을 수 있습니다. 기능성 키패드 장착 안내서를 참고하세요.
내부 부품이 젖음
휴대폰이 습기가 많은 곳이나 물에 닿았다면 휴대폰을 열어 내부 부품을 건조하세요. 그런 다음 다시 시도하세요.
연결 불량
휴대폰 내부에 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 휴대폰을 열어 모든 연결 부위가 단단히 고정되었는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
"휴대폰을 연결해도 충전되지 않습니다."
케이블 연결 불량/손상/오염
충전 케이블 끝부분에 먼지나 손상이 있는지 확인하세요. 끝부분이 더러우면(플러그를 뽑은 상태에서) 청소하고, 손상되었다면 충전기를 교체하세요.
소리가 들리지 않거나 오류가 있음
"소리가 재생되지 않거나 왜곡되어 들립니다."
스피커 불량
헤드셋을 사용하여 휴대폰을 확인해 보고 스피커 문제인지 확인하세요. 헤드셋이 제대로 작동한다면 스피커가 고장 난 것입니다. 스피커 장착 안내서를 참고하세요.
오디오 잭 불량
스피커로는 소리가 나오는데 헤드셋으로는 들리지 않는다면, 오디오 잭 불량이 가장 유력한 원인입니다. 이 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
C Miller
회원 가입일: 06/25/12
56 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - 답글 공유
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 41
전체 시간: 2,318
