주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
워치가 충전 상태를 유지하지 못함
처음 구매했을 때보다 배터리 사용 시간이 줄어들었습니다.
워치가 충전되지 않음
콘센트에서 전원이 제대로 공급되는지 확인하세요.
워치가 충전 독에 제대로 놓여 있는지 확인하세요. 워치 뒷면이 독에 밀착되어 있어야 합니다.
케이블에 물리적인 손상이 있는지 검사하세요.
워치가 과충전됨
다른 기기와 마찬가지로 Motorola Moto 360 배터리도 충전기에 너무 오래 방치하면 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 기기를 충전할 때 주의를 기울여 100%에 도달하면 기기를 분리하세요. 배터리가 약해진 경우 배터리를 교체해야 합니다. Moto 360 배터리 교체 단계는 이 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스크린이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
전원 버튼이 위를 향하게 하여 워치를 독에 놓으세요. 워치가 켜지면서 시간과 충전 표시 등이 나타나야 합니다.
전원 버튼이 고장남
버튼을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. 버튼 주변의 먼지와 때를 확인하세요. 최대한 먼지를 긁어내거나 제거하세요. 버튼을 청소할 때 액체를 사용하지 마세요. 그래도 버튼이 작동하지 않으면 교체해야 할 수도 있습니다.
스크린이 제대로 표시되지 않음
스크린에 불은 들어오지만 데드 픽셀(검은 점)이 있습니다.
검은 점 또는 데드 픽셀
스크린에 먼지, 얼룩 또는 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요. 그래도 해결되지 않고 스크린이 깨끗하다면, 작고 무딘 물체를 사용하여 데드 픽셀 부위에 압력을 가해 보세요. 스크린을 긁거나 손상시키지 않도록 주의하세요. 여전히 문제가 해결되지 않으면 스크린 교체에 대한 정보를 디스플레이 교체 안내서에서 확인하세요.
스크린 하단의 컬러 바
기기를 사용하는 동안 스크린 하단에 컬러 바코드가 나타나는 현상입니다. 이런 경우 디스플레이를 교체해야 합니다. 디스플레이 교체는 디스플레이 교체 안내서를 확인하세요.
워치가 음성 명령을 인식하지 못함
워치가 음성 명령에 반응하지 않습니다.
이물질 또는 기타 방해 요소
워치 외부를 완전히 닦아 기기에 먼지가 없도록 하세요. 워치에 대고 또렷하게 말하여 테스트해 보세요. 기기가 작동하지 않으면 뒷면 패널을 조심스럽게 분리하고(뒷면 패널 분리 방법은 다른 안내서를 참조하세요) 워치 내부 부품을 청소하세요. 워치 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요. 압축 공기가 이물질을 제거하는 데 가장 좋은 대안입니다.
연결성 문제
워치와 스마트폰의 연결을 해제했다가 다시 연결하세요. 워치를 초기화해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 스마트폰의 워치용 앱을 삭제하고 다시 다운로드해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터가 워치를 인식하지 못함
Moto 360이 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
충전 포트가 작동하지 않음
충전 포트가 손상되면 기기를 인식할 수 없습니다. USB 엄지 드라이브와 같은 다른 USB 기기로 포트를 테스트하여 포트가 작동하는지 확인하세요.
드라이버가 없음
드라이버가 오래되었거나 설치되지 않은 경우 컴퓨터가 워치를 감지하지 못합니다. 따라서 데이터가 전송되지 않습니다. 구글에서 최신 업데이트된 드라이버를 검색하세요.
Miguel Granados
회원 가입일: 10/02/17
35 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
I have moto 360 2nd gen.but it is display tuch not working how to fix it
Ganesh Ramchandra Patthe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 4,023
