주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
워치가 충전 중이라는 표시가 없거나 충전 상태를 유지하지 못합니다.
충전 핀이 막혔거나 손상되었을 수 있음
워치가 충전 독에서 충전되지 않는다면, 독에 있는 충전 핀을 확인해 보세요. 먼지와 이물질이 핀 주변에 쌓여 독과 워치가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 부드러운 솔을 사용하여 충전 핀을 닦아 보세요. 그래도 워치가 충전되지 않는다면, 새 충전 독이 필요하거나 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
USB-C 케이블 단락 또는 포트 오염
워치가 제대로 충전되지 않는다면 충전 케이블을 확인해 보세요. USB 포트가 더러우면 충전 케이블이 오작동할 수 있으니, 부드러운 솔로 포트를 청소해 보세요. 그래도 케이블이 작동하지 않거나, 연결했을 때 열이 발생하거나, 전선이 노출되어 있다면 케이블에 단락이 발생했을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 교체해야 합니다.
배터리 교체 필요
워치의 배터리가 심각하게 손상된 경우, 제대로 충전할 수 없으므로 교체해야 합니다.
충전 코일 교체 필요
워치가 충전되지 않는데 USB 포트가 깨끗하고 배터리에 손상이 없으며 충전 핀도 막히거나 손상되지 않았다면, 충전 코일이 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 충전 코일을 교체해야 합니다.
배터리 사용 시간이 너무 짧음
배터리 사용 시간의 효율이 감소했습니다.
워치 소프트웨어가 최신 상태가 아닐 수 있음
소프트웨어가 오래되면 기기의 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 업데이트를 확인하려면 다음 경로로 이동하세요:
“설정” –> “정보” –> “시스템 업데이트.”
“정보” 섹션이 보이지 않으면 “시스템”을 선택한 다음 정보를 선택하세요. “정보” 섹션에서 시스템 업데이트를 사용할 수 없는 경우 다음 경로로 이동하세요:
“버전” –> “Wear 버전.”
업데이트를 설치하려면 데이터 연결이 필요하며, 새 소프트웨어를 설치하려면 최소 50% 이상의 배터리 잔량이 있어야 합니다.
워치 과충전
워치를 충전 독에 너무 오래 올려두면 과충전이 발생할 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 배터리 용량 손실을 유발합니다. 과충전을 방지하려면 배터리가 100% 충전된 후에는 기기를 충전 독에 두지 마세요. 이미 과충전이 발생했다면 배터리를 교체해야 합니다.
Android Wear 앱 오류
Android Wear 앱이 워치의 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제를 해결하거나 원인이 아님을 확인하려면 모든 Android Wear 앱과 워치 페이스를 제거해야 합니다.
그런 다음 다음 경로로 이동하여 기기를 초기화해야 합니다:
“설정” -> “기기 초기화.”
페어링하려는 기기에 Android Wear 앱을 다시 설치하세요. 그 후 Bluetooth와 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하고 페어링할 기기를 선택하세요.
배터리가 수명 한계에 도달함
리튬 이온 배터리는 시간의 경과와 사용에 따라 자연스럽게 성능이 저하됩니다. 다른 문제해결 방법을 모두 시도했음에도 문제가 지속된다면, 배터리를 완전히 교체해야 합니다.
충전 중 화면 멈춤
전원 버튼을 누르거나 화면을 터치해도 화면에 아무런 변화가 없습니다.
전원 버튼 반응 없음
워치의 터치 스크린과 전원 버튼이 반응하지 않는다면, 전원 버튼을 26초 동안 길게 눌러 기기 전원을 꺼보세요. 전원 버튼이 계속 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
화면에 픽셀 결함 발생
화면에 검은 점이 보이거나 알 수 없는 큐브 모양이 나타납니다.
불량 화소
손가락을 사용하여 불량 화소가 발생한 위치에 가볍게 압력을 가해 보세요. 화면이나 손가락에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 기기의 화면이 손상되지 않도록 주의해야 합니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 중 화면 잔상 발생
사진을 닫거나 앱을 종료한 후에도 잔상이 화면에 남아 있습니다.
이미지 잔상
워치 화면을 밤새 켜두면 화면에 일시적이거나 영구적인 잔상이 남을 수 있는데, 이를 이미지 잔상이라고 합니다. 워치가 충전 중에 시간과 충전 수준을 표시하기 때문에 발생할 수도 있습니다. Android Wear용 Slumber 앱을 다운로드해 보세요. 이미지 잔상이 계속 유지된다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
Samuel Jason Trammell
회원 가입일: 02/09/23
189 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 12
전체 시간: 1,169
