주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 이미지가 왜곡됨
휴대폰의 후면 카메라나 전면 카메라를 사용하여 사진을 찍을 수 없습니다.
후면 또는 전면 카메라 렌즈에 금이 감
카메라 렌즈의 균열로 인해 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 렌즈 표면에 눈에 띄는 금이 있는지 확인하세요. 금이 있다면 이 문제를 해결하기 위해 카메라 교체 가이드를 참고하세요.
렌즈가 더러움
카메라 렌즈에 얼룩이 묻어 있을 수 있습니다. 부드러운 닦기용 천을 사용하여 렌즈의 얼룩을 닦아내세요.
배터리가 충전되지 않거나 빨리 방전됨
휴대폰이 완전히 충전된 후에도 빨리 방전되거나 아예 충전되지 않습니다.
배터리에 결함이 있음
휴대폰이 충전을 유지하지 못하고 충전 후 금방 꺼진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 휴대폰이 충전 중이라고 표시되는데도 꺼질 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 배터리를 교체해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 교체 가이드를 참고하세요.
충전 케이블이 연결되지 않음
휴대폰이 전혀 충전되지 않는 경우 이 문제일 수 있습니다. 충전 케이블이 마모되거나 손상되어 휴대폰이 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 전선이 노출되었거나 코드가 굽은 곳이 있는지 확인하세요. 코드가 손상되었다면 새 충전 코드를 구매해야 할 수 있습니다.
충전 포트가 손상됨
휴대폰 베이스의 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 먼저 충전 케이블이 제대로 작동하는지 확인하세요. 그런 다음 정상적인 케이블로 휴대폰을 연결하세요. 여전히 충전되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 충전 포트 교체 가이드를 참고하세요.
충전 소스가 불안정함
연결된 포트가 작동하지 않으면 휴대폰이 충전되지 않습니다. 다른 콘센트를 사용하여 콘센트에 결함이 없는지 확인하세요. 충전기 단자를 콘센트에 완전히 삽입하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 콘센트에 결함이 있다면 다른 콘센트를 사용하여 휴대폰을 충전하세요.
전원 버튼 및 볼륨 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼과 볼륨 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼이 더러움
버튼 아래에 먼지나 이물질이 있으면 반응하지 않을 수 있습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 케이스 뒷면을 여세요. 먼지가 있으면 천으로 닦아내고 케이스 뒷면을 다시 닫으세요.
버튼에 결함이 있음
먼저 버튼이 깨끗한지 확인하세요("버튼이 더러움" 항목 참고). 버튼을 눌러도 여전히 반응이 없다면 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 방법은 이 버튼 교체 가이드를 참고하세요.
통화 중 상대방 목소리가 들리지 않음
통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
상대방 휴대폰이 음소거 상태임
상대방에게 연락하여 휴대폰의 "음소거" 기능을 해제했는지 확인하세요.
이어피스에 먼지가 쌓임
이어피스에 먼지가 쌓이면 마이크를 통해 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 마이크는 휴대폰 왼쪽 상단 모서리에 있습니다. 부드러운 닦기용 천을 사용하여 마이크를 청소하세요.
이어피스가 손상됨
이어피스가 깨끗해 보이는데도 소리가 들리지 않거나 불안정하다면 내부 손상일 수 있습니다. 이어피스 교체 가이드를 참고하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
스크린을 터치해도 반응이 없습니다. 스크린의 일부분이 반응하지 않거나 전체 스크린이 작동하지 않을 수 있습니다.
스크린에 금이 감
스크린 표면을 확인하세요. 눈에 띄는 균열이 있다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
스크린에 침수 피해가 있음
터치 스크린이 반응하지 않고 균열도 없다면 침수 피해가 가장 큰 원인일 수 있습니다. 이는 휴대폰이 물에 잠기는 것뿐만 아니라 어떤 형태로든 습기에 노출되었을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제는 진단하기 어려울 수 있지만, 균열 이후 스크린이 반응하지 않는 가장 흔한 원인입니다. 침수 피해를 해결하려면 대체 스크린으로 교체하세요.
Paul Early
회원 가입일: 03/19/18
365 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 23개
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - 답글 공유
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - 답글 공유
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - 답글 공유
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 9,688
