주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Moto E4 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 장착
배터리 교체 안내서에 나열된 단계를 따라 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
재부팅
기기를 5볼트 1암페어 출력의 전원 어댑터에 연결하세요. 컴퓨터의 USB 포트도 사용할 수 있습니다. 최소 5분 동안 휴대폰을 충전하세요. 그런 다음 휴대폰이 충전되는 동안 전원 버튼을 10초 이상 길게 누르고 기기가 반응할 때까지 기다리세요.
배터리 불량
휴대폰을 과도하게 사용하고 매일 배터리를 완전히 또는 거의 완전히 방전시키는 경우, 배터리 충전 용량이 저하되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요. 배터리 수명을 연장하려면 배터리 잔량이 10% 미만으로 떨어지지 않게 하고 가능한 한 자주 기기를 충전하세요.
기기가 충전되지 않음
Moto E4 기기가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 파손
케이블 불량 여부를 테스트하려면 동일한 케이블을 사용하여 다른 기기를 충전해 보세요. 다른 기기가 충전된다면 Moto E4 쪽에 문제가 있는 것입니다. 다른 기기도 충전되지 않는다면, 다른 케이블을 사용하고 케이블 중 하나로 기기가 충전될 때까지 이 과정을 반복하세요. 어떤 케이블로도 작동하지 않는다면 기기 충전에 사용 중인 USB 포트나 전원 어댑터가 불량일 가능성이 높습니다.
충전 포트 불량
충전기와 충전 케이블이 정상적으로 작동하는 것으로 확인되면 Moto E4 충전 포트가 불량일 수 있습니다. 이 경우 충전 포트와 충전 케이블 사이의 연결을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 확인해야 합니다. 여전히 충전되지 않는다면 포트 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 이는 충전 포트 교체 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
배터리 불량
휴대폰을 과도하게 사용하고 매일 배터리를 완전히 또는 거의 완전히 방전시키는 경우, 배터리 충전 용량이 저하되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 여기의 배터리 교체 안내서를 따르세요. 배터리 수명을 연장하려면 배터리 잔량이 10% 미만으로 떨어지지 않게 하고 가능한 한 자주 기기를 충전하세요.
충전 소스 결함
충전기가 연결된 소스가 고장 나면 기기가 충전되지 않습니다. 불량인 벽면 콘센트 어댑터나 벽면 소켓 자체를 진단해야 할 수도 있습니다. 충전 케이블을 분리할 수 있는 경우, 계속해서 꽂고 빼는 과정에서 USB 포트가 마모되어 어댑터가 손상될 위험이 더 큽니다. 테스트를 위해 다른 벽면 콘센트 어댑터로 충전기를 사용해 보세요. 다른 벽면 소켓에서도 테스트해 보아야 합니다.
블루투스가 연결되지 않음
Moto E4가 검색 가능한 블루투스 기기를 찾지 못하거나 블루투스 기능을 사용할 수 없습니다.
가장 흔한 원인
먼저 휴대폰 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고 연결하려는 기기의 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 가능하다면 별도의 기기와 연결하여 블루투스 연결이 제대로 작동하는지 확인하는 것이 가장 좋습니다. 해당 기기가 블루투스 설정에서 사용 가능한 기기로 표시되는지 확인하세요. 이 작업이 완료되면 Moto E4 설정으로 이동하여 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하고 블루투스 기기에 다시 연결하세요.
비행기 모드 오작동
이전 단계를 거친 후에도 연결할 수 없는 경우 '비행기 모드'가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 비행기 모드 표시등이 켜져 있지 않더라도 여전히 활성화되어 있을 수 있습니다. 비행기 모드를 켰다가 다시 꺼서 활성화되지 않았음을 확인하고 연결을 시도하세요.
애플리케이션 비호환성
애플리케이션을 통해 블루투스 기기에 연결하는 경우, 해당 애플리케이션이 업데이트되었는지 확인하세요. 애플리케이션 업데이트 방법:
  1. Play 스토어에 접속하여 메뉴 선택
  2. 내 앱으로 이동
  3. 가능한 경우 필요한 앱 업데이트(업데이트 가능한 앱이 상단에 나열됨)
Wi-Fi가 연결되지 않음
Moto E4가 Wi-Fi에 연결되지 않거나 자주 연결이 끊깁니다.
무선 라우터 또는 모뎀 오류
네트워크 장비의 오류로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다. 이 가능성을 배제하려면 전원 버튼을 눌러 라우터/모뎀을 끄세요. 다음으로 전원에서 AC 어댑터를 뽑고 30초 동안 그대로 두세요. 그 후 AC 어댑터를 다시 전원에 꽂고 전원 버튼을 눌러 라우터/모뎀을 다시 켜세요. 모든 표시 등 상태가 안정될 때까지 기다린 후 Moto E4가 Wi-Fi에 다시 연결되는지 확인하세요. 기기의 Wi-Fi 연결이 계속 끊기면 다음 해결 방법 중 하나를 시도하세요.
소프트웨어 결함 가능성
Moto E4에서 무선 기능을 방해하는 임의의 결함이 발생했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대폰을 소프트 리셋하거나 강제 재시작하세요.
소프트 리셋 방법:
  1. 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요.
  2. 전원 끄기를 선택한 다음 확인을 선택하세요. 휴대폰이 종료됩니다.
  3. 30초 후 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 다시 켭니다.
강제 재시작 방법:
  1. 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 누르세요.
  2. 휴대폰이 재시작되면 버튼에서 손을 떼세요.
  3. 휴대폰 재시작이 완료되면 Wi-Fi에 다시 연결하세요.
Wi-Fi 네트워크 손상
Wi-Fi 네트워크가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기에서 Wi-Fi 네트워크를 삭제한 다음 다시 추가할 수 있습니다.
Wi-Fi 네트워크 삭제 방법:
  1. 홈 화면의 앱에서 설정에 접속
  2. Wi-Fi 선택
  3. Wi-Fi 네트워크를 길게 누르기
  4. 네트워크 삭제 선택
Wi-Fi 네트워크 재추가 방법:
  1. 설정에서 다시 Wi-Fi에 접속
  2. Wi-Fi 네트워크 목록에서 연결하려는 Wi-Fi 네트워크를 찾아 선택
  3. 메시지가 표시되면 Wi-Fi 네트워크 비밀번호 입력
  4. 연결 탭
  5. 기기가 연결되면 연결 상태를 테스트하세요.
Wi-Fi 네트워크 옵션이 나타나지 않음
Wi-Fi 네트워크가 나타나지 않는 가능한 원인 중 하나는 휴대용 Wi-Fi 핫스팟이 켜져 있기 때문입니다. 휴대용 Wi-Fi 핫스팟이 켜져 있으면 끄기 전까지 Wi-Fi 기능이 비활성화됩니다. 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 끄기 방법:
  1. 홈 화면의 앱에서 설정에 접속
  2. 무선 및 네트워크 항목 아래의 더 보기 탭
  3. 테더링 및 휴대용 핫스팟 탭
  4. 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 탭하여 비활성화
반응하지 않는 픽셀
화면에서 반응하지 않는 픽셀은 새로운 화면으로 넘기거나 새 앱을 열어도 그대로 남아 있는 검은색, 흰색 또는 색상이 있는 점으로 나타납니다.
고정된 픽셀
디스플레이에 검은색, 흰색 또는 색상이 있는 고정된 픽셀이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 휴대폰을 재시작해 보세요. 해결되지 않으면 픽셀 감지 및 수정 앱을 사용하세요.
픽셀 감지 및 수정 앱 사용 방법:
  1. Google Play 앱 스토어 탭
  2. “pixel detect and fix” 앱 검색
  3. 앱 다운로드
  4. 앱을 실행하고 지침을 따르세요.
데드 픽셀
디스플레이에 검은색 또는 흰색 데드 픽셀이 있을 수 있습니다. 이는 LCD의 한 층이 균열되어 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Dead Pixels Test and Fix 앱을 설치하고 실행하세요.
Dead Pixels Test and Fix 앱 사용 방법:
  2. “Dead Pixels Test and Fix” 앱 검색
  3. 앱 다운로드
  4. 앱 실행
  5. CHECK DEAD PIXELS 탭
  6. FIX DEAD PIXEL 탭
Micro SD 카드 파일이 감지되지 않음
Moto E4가 삽입된 Micro SD 카드나 Micro SD 카드 내의 파일을 감지하지 못합니다.
SD 카드가 올바르게 삽입되지 않음
먼저 Micro SD 카드가 Micro SD 카드 포트 뒷면과 평평하게 잘 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 감지되지 않으면 SD 카드를 꺼냈다가 다시 삽입한 후 기기를 재시작하세요.
SD 카드가 기기와 호환되지 않음
휴대폰에 삽입된 Micro SD 카드가 새 제품인 경우 다음 단계는 필요하지 않습니다. Moto E4에서 사용하기 전에 Micro SD 카드를 다른 기기에서 사용했다면 기기와 호환되지 않는 방식으로 포맷되었을 수 있습니다. SD 카드에 중요한 파일이 있다면 SD 카드를 원래 기기에 다시 넣고 파일을 해당 기기로 옮기세요. 그런 다음 Micro SD 카드를 Moto E4에 다시 넣고 설정 앱으로 이동하세요. '저장용량 및 메모리' 탭을 클릭하고 Micro SD 카드를 선택하세요. 다음 단계는 Micro SD 카드를 포맷하는 것입니다. SD 카드를 포맷하면 카드에 저장된 모든 내용이 삭제되므로 삭제되어서는 안 될 데이터가 없는지 확인하세요. 카드 포맷 옵션을 선택하여 포맷하세요. 이렇게 하면 카드가 Moto E4와 호환될 것입니다.
소프트웨어 성능 저하
소프트웨어가 느리게 실행되거나 예기치 않게 종료됩니다.
메모리 사용량으로 인한 문제
Moto E4는 2GB의 RAM(무작위 액세스 메모리)만 탑재하고 있습니다. 이는 큰 작업을 수행할 때 빠르게 처리하는 능력을 제한합니다. 여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 로딩 시간이 증가할 수 있습니다. 메모리 의존적인 내비게이션 앱은 배경에서 실행될 경우 단독으로도 휴대폰 속도를 저하시킬 수 있습니다. 가까운 시일 내에 사용할 계획이 없는 애플리케이션은 닫아주세요. 이렇게 하면 기기 속도가 빨라집니다.
저장 공간 부족으로 인한 문제
기기에 데이터가 많이 저장될수록 성능이 저하됩니다. 일반적으로 속도 차이는 작지만, 기기에 정보가 많이 저장될수록 기기가 모든 정보를 필터링하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다. 사용하지 않는 애플리케이션과 오래된 사진을 삭제하는 것이 기기 저장 공간을 확보하는 가장 쉬운 방법입니다. 다른 옵션은 Micro SD 카드를 사용하는 것입니다. 기기에 있는 모든 사진을 Micro SD 카드로 옮기면 활발하게 사용되는 저장 공간이 늘어납니다.
업데이트
소프트웨어는 기기 성능에 큰 역할을 합니다. 기기를 최신 상태로 유지하지 않으면 애플리케이션 및 기타 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. Moto E4를 업데이트하거나 최신 상태인지 확인하려면 설정 앱으로 이동하여 '시스템 업데이트' 탭을 찾으세요. 이 페이지에서 새로운 업데이트를 확인하고 Wi-Fi 연결 시 자동 업데이트되도록 휴대폰을 설정할 수 있습니다.
Nate Tjepkema
회원 가입일: 01/24/19
1,296 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 10개
My volume is not working on my phone I have put the call on speaker to answer the phone.
Sarah Russell - 답글 공유
My Moto 4e 1765 charges fine, it powers up when holding down on/off button. I only hear my device power on, but the screen stays black. I mean not even static snow was showing. I did notice the right side battery contact pen is bent out of shape, therefore not making a proper connection with the battery pack. What could be the problem if that is not the malfunction?
Tim Dwiggins - 답글 공유
My motoe4 won't allow WiFi calling and says “problem loading management page". It also tried to update the soft ware updates but it never installs.
latanyatate24 - 답글 공유
Google play services not working
derek mongan - 답글 공유
Suddenly it shows a pop-up saying Android.com is not responding,stop,wait,or close
Sai Saranya Thota - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 46
전체 시간: 10,674
