주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
임의 재부팅
사용 중에 휴대폰이 제멋대로 꺼졌다가 다시 켜집니다.
휴대폰 내 앱 오류
휴대폰의 특정 앱이 재부팅을 유발할 수 있습니다. 안전 모드로 전환하면 재부팅 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 위해 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 전원 끄기 버튼을 길게 누르고 팝업창에서 "확인"을 선택하세요. 이 작업을 수행한 후 재부팅이 멈춘다면 앱이 문제의 원인일 가능성이 큽니다. 문제를 일으키는 앱을 찾을 때까지 하나씩 삭제하거나, 휴대폰을 초기화하여 모든 앱을 삭제할 수 있습니다.
하드웨어 오작동
위의 단계로 해결되지 않는다면 휴대폰 하드웨어 결함일 가능성이 있습니다. 이 경우 매장이나 제조사에 연락하여 교체품을 받을 수 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
충전 중 과열
충전기에 연결하면 기기가 뜨거워집니다.
불량 충전기
다른 충전기를 사용하여 기기가 계속 과열되는지 확인하세요. 충전기가 문제라면 더 이상의 문제를 방지하기 위해 폐기하세요.
배터리 손상
기기 뒷면의 배터리 커버를 열어 배터리 연결부나 배터리 자체에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 기기 사용을 중단하고 Motorola 웹사이트를 통해 수리를 요청하세요.
침수 피해
기기에 침수 피해가 없는지 확인하세요. 침수 흔적이 있다면 뒷면 커버와 배터리를 분리하여 액체 손상 표시기(LDI)를 확인하세요. LDI는 기기가 물에 젖었을 경우 분홍색이나 빨간색으로, 침수 피해가 없으면 흰색으로 나타납니다.
기기 재부팅 필요
일주일 넘게 기기를 재부팅하지 않았다면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄세요. 그런 다음 다시 켜고 충전기에 연결하세요.
반응 없는 픽셀
Motorola Moto E6의 LCD 디스플레이에 반응하지 않는 픽셀이 있습니다.
타사 앱으로 인한 오작동
기기를 안전 모드로 부팅하여 문제가 타사 앱 때문인지 확인하세요. 먼저 "홈" 화면으로 이동한 다음, "전원 끄기" 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 뗀 후 "전원 끄기" 옵션을 길게 누르세요. 그 후 "안전 모드로 재부팅" 메시지가 나타나면 "확인"을 눌러 확인하세요. 기기가 꺼진 뒤 안전 모드로 다시 시작됩니다. 기기 잠금을 해제하고 화면 잠금 비밀번호를 입력하여 안전 모드로 진입하세요.
기기 문제가 사라졌다면 타사 앱이 원인일 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 문제를 일으킬 수 있는 신뢰할 수 없거나 최근에 다운로드한 앱을 삭제하세요.
캐시 파티션 삭제 필요
복구 모드를 통해 캐시 파티션을 삭제해야 합니다. 먼저 기기 전원을 끄고, 기기가 켜질 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르세요. 다음으로 전원 버튼 옆의 표시가 "Recovery Mode"로 바뀔 때까지 음량 낮추기 버튼을 누르세요. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 복구 모드로 재시작하면 화면에 로고가 나타납니다. 전원 버튼을 누른 상태에서 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼세요. 음량 낮추기 버튼을 눌러 Wipe cache partition을 강조 표시한 다음, 전원 버튼을 눌러 선택을 확인하세요. 캐시 파티션이 삭제된 후 "Reboot system now"를 선택하고 전원 버튼을 눌러 확인하세요.
기기 공장 초기화 필요
이 중 어떤 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 기기를 공장 초기화해야 할 수 있습니다. 설정 -> 백업 및 재설정으로 이동하세요. 다음으로 원할 경우 "내 데이터 백업" 옵션을 활성화하세요. 그 후 "공장 데이터 재설정"을 누르고 "휴대폰 재설정"을 눌러 확인하세요.
화면 손상으로 인한 오작동
물리적으로 손상된 화면은 반응 없는 픽셀과 LCD 디스플레이 내부의 추가적인 문제를 일으킬 수 있습니다. LCD 디스플레이가 물리적으로 손상되었다면 대체 스크린이 필요합니다.
사진이 흐리게 나옴
휴대폰으로 찍은 사진이 흐릿하거나 왜곡되어 보입니다.
렌즈 오염
극세사나 비슷한 천을 사용하여 기본적으로 닦을 수 있지만, 제거하기 어려운 얼룩의 경우 면봉을 사용하여 더 집중적으로 닦아낼 수 있습니다.
HDR(High Definition Range) 모드가 꺼짐
카메라에는 HDR 모드가 있으며, 이 기능이 꺼져 있으면 휴대폰은 계속해서 낮은 품질의 사진을 촬영하게 됩니다. 휴대폰은 기본적으로 자동 모드로 설정되어 있지만, HDR 모드를 항상 켜두면 사진이 더 선명해집니다.
렌즈 긁힘 또는 손상
렌즈에 긁힘이나 손상이 보인다면 휴대폰의 카메라를 새것으로 교체해야 합니다.
화면 멈춤 또는 터치 무반응
휴대폰이 가끔 지연되면서 화면이 멈추거나 터치에 반응하지 않습니다.
기기 버그 또는 바이러스
휴대폰에 버그 관련 문제가 있다면 다운로드한 특정 앱이나 웹사이트에서 유입된 바이러스 때문일 수 있습니다. 문제를 일시적으로 해결하려면 전원 키를 눌러 화면을 껐다가 다시 눌러 화면을 켜세요. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 기기를 재부팅하세요. 또한, 이 안내서를 사용하여 휴대폰을 안전 모드로 진입시키면 타사 앱이 실행되지 않은 상태에서 안전하게 삭제할 수 있습니다. 이 단계로도 해결되지 않으면 아래 절차에 따라 기기를 공장 초기화하세요.
SIM 카드 불량
위의 단계로 문제가 해결되지 않았다면 SIM 카드가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 현재 SIM 카드를 제거한 후 새것으로 교체해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 Motorola 서비스 센터에 문의하여 소프트웨어를 다시 설치하세요.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
회원 가입일: 01/23/20
210 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 42개
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - 답글 공유
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - 답글 공유
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - 답글 공유
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - 답글 공유
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 17,440
