주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
휴대폰에 충전이 부족하다거나 배터리가 예상보다 빠르게 소모된다는 알림이 지속적으로 표시됩니다.
특정 앱에 의한 배터리 소모
전원/사용 설정으로 이동하여 휴대폰 배터리를 가장 많이 소모하는 앱을 확인하고 관리하세요.
불충분한 충전에 의한 배터리 소모
휴대폰과 함께 제공된 정품 충전기만 사용해야 합니다. 다른 충전기는 배터리를 충분하고 효율적으로 충전하지 못할 수 있습니다. 휴대폰에 배터리 부족 표시가 나타나면 가능한 한 빨리 충전하세요. 충전 중에는 배터리 잔량이 낮을 때 휴대폰의 앱을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배터리 사용 시간을 연장할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
휴대폰이 계속 멈추고 터치에 반응하지 않습니다.
소프트웨어 업데이트 필요
1. 재시작: 휴대폰을 껐다가 다시 켭니다.
2. 업그레이드: 시스템 업데이트로 이동한 후 기기 소프트웨어를 클릭하여 새로운 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인합니다.
휴대폰 자체 설정에서도 '화면 테스트'를 수행할 수 있습니다. 이를 통해 손가락 감도 테스트를 할 수 있으며, 화면을 가로질러 손가락을 움직여 보면서 어떤 영역이 정상적으로 작동하고 어떤 영역이 그렇지 않은지 확인할 수 있습니다.
휴대폰 초기화 필요
휴대폰을 공장 초기화 모드 또는 '복구 모드'로 설정하세요. 이렇게 하면 모든 데이터와 콘텐츠가 삭제되어 휴대폰이 처음 구매했을 때와 같은 상태로 시작됩니다.
터치 스크린 반응성 저하
Google Play 스토어에서 화면 문제를 추가로 테스트할 수 있는 앱이 있습니다. 이러한 앱은 터치 스크린의 정확도를 높이고 성능을 개선하는 데 도움을 줍니다.
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
손전등이 켜지지 않음
휴대폰의 손전등이 켜지지 않습니다.
손전등이 움직임에 반응하지 않음
휴대폰의 플래시를 활성화하려면 음식을 '다지듯' 휴대폰을 두 번 흔들어야 합니다. 이 동작을 수행해도 플래시가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 손전등 자체와 관련된 내부 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다.
휴대폰이 멈추거나 켜지지 않음
키보드가 사라지거나 버튼이 올바르게 반응하지 않습니다.
키보드가 반응하지 않음
기본 키보드 문제로 인해 휴대폰이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. Google Play 스토어에서 다른 키보드 옵션을 사용하면 더 나은 해결책이 될 수 있습니다. 다양한 키보드를 테스트하여 성능 면에서 가장 적합한 것을 찾아보세요.
1. 휴대폰 끄기
2. 설정
3. 앱
4. 키보드가 비활성화되어 있지 않은지 확인
카메라가 켜지지 않음
카메라를 사용하려고 하면 "오류"가 표시되거나 카메라가 "사용 중"이라고 나타납니다. 결과적으로 카메라 애플리케이션이 제대로 열리지 않으며 접근할 수 없습니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
카메라가 정상적으로 작동하도록 하는 가장 좋은 방법은 저장 공간을 확보하는 것입니다. 이렇게 하면 카메라 앱이 훨씬 원활하게 작동할 수 있습니다. 불필요한 데이터를 삭제하거나 Google 저장 용량을 추가로 구매하세요.
카메라 애플리케이션이 로드되지 않음
카메라의 이전 업데이트를 제거하고 Google Play 스토어에서 최신 버전을 다운로드하세요.
모든 방법이 실패하면 휴대폰을 안전 모드로 부팅하거나 공장 초기화를 수행하세요.
Irkan Notta
회원 가입일: 03/19/18
1,034 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 667
