주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전기 불량
충전기가 정상 작동하며 제대로 연결되었는지 확인하세요. 다른 기기에 연결하여 충전 여부를 확인해 보세요. 충전기가 작동하지 않는다면 새 제품을 구입해야 합니다.
배터리 불량
충전기가 정상적으로 작동함을 확인했는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면, 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 포트 손상
충전기와 배터리가 모두 정상 작동하는 것을 확인했음에도 휴대폰이 충전되지 않는다면, 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 새 충전 포트를 구입하여 이 안내서를 참고해 기존 부품을 교체하세요.
화면이 표시되지 않음
휴대폰이 켜져 있는 것을 알고 있음에도 화면에 아무것도 표시되지 않거나, 깜빡이거나, 전원을 켤 때 흰색으로 변합니다.
배터리 방전
화면이 검은색이라면 휴대폰이 방전되었을 수 있으므로 휴대폰이 충분히 충전되어 있는지 확인하세요.
화면 손상
화면이 깜빡이거나 흰색으로 나타나는 경우, 가장 먼저 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리(이 안내서 사용)하여 일시적인 오작동인지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 화면 자체의 문제이거나 화면을 고정하는 배선에 문제가 있을 수 있으므로 화면을 교체하는 것이 좋습니다. 여기 Motorola Moto G4 Play의 화면 교체 방법을 설명한 안내서가 있습니다.
사진이 선명하게 찍히지 않음
모든 방법을 시도해도 사진이 계속 흐릿하게 나옵니다.
설정으로 인한 사진 흐림
카메라 설정이 제대로 되어 있지 않을 수 있습니다. 일반적인 문제 중 일부는 이 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
렌즈 파손
이전 해결책으로 문제가 해결되지 않았다면 렌즈에 결함이 있거나, 렌즈에 균열이 보일 수 있습니다. 휴대폰 렌즈 교체 방법을 다룬 무료 안내서 링크를 확인하세요.
볼륨 버튼이 반응하지 않음
휴대폰에서 볼륨을 높이거나 낮출 수 없습니다.
휴대폰 볼륨을 높이거나 낮출 수 없음
비슷한 기능을 가진 프로그램을 실행 중이 아닌지 확인하세요. 휴대폰이 같은 하드웨어 구성 요소를 사용하는 프로그램의 작동을 제한할 수 있기 때문입니다. 다른 원인으로는 최신 소프트웨어 업데이트가 되어 있지 않은 경우일 수 있습니다.
이물질로 인한 버튼 끼임
먼지, 모래, 이물질이 많은 곳에 휴대폰을 두었다면 이물질이 휴대폰 내부로 들어갔을 가능성이 큽니다. 물을 묻힌 면봉으로 버튼 주변을 문질러 이물질을 제거한 뒤 마른 면봉으로 닦아내세요. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거할 수도 있습니다. 문제가 지속되면 버튼 부품을 교체하세요. 이 안내서를 통해 단계별로 부품 교체 방법을 배울 수 있습니다.
Paola Rossi
회원 가입일: 02/15/18
502 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Cannot phone or text.
ok.theriault - 답글 공유
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - 답글 공유
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - 답글 공유
Incoming call inging problem
Lisa Kines - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 2,107
