주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Moto G4 Plus 문제해결
2016년 6월 출시, 모델 번호 XT1644로 식별
헤드폰의 오디오 출력이 왜곡되거나 들리지 않음
휴대전화에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
이물질이 들어간 헤드폰 잭
헤드폰 잭 내부에 물리적인 이물질이 확인되면 좁고 얇은 도구를 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 헤드폰을 연결하여 작동하는지 확인합니다.
연결되지 않은 헤드폰
헤드폰이 헐겁거나 제대로 연결되지 않았다면, 살짝 힘을 주어 클릭 소리가 날 때까지 부드럽게 밀어 넣으세요. 헤드폰 어댑터가 끝까지 삽입되었는지 확인합니다.
불량 헤드폰
그래도 소리가 들리지 않는다면 헤드폰을 교체해야 할 수 있습니다.
고장 난 헤드폰 잭
문제가 지속된다면 헤드폰 잭이 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 잭을 교체하세요.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 반응하지 않거나 전원이 들어오지 않습니다.
충전되지 않은 휴대전화
휴대전화의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 후 휴대전화를 켜보세요.
불량 휴대전화 충전기
휴대전화 충전기가 제대로 연결되어 있고 작동하는지 확인하세요. 같은 케이블로 유사한 기기를 충전해 보고 충전기가 불량인지 확인해 보세요. 충전기가 작동하지 않는다면 새 충전기 구매를 고려하세요.
수명이 다한 배터리
충전기는 정상적으로 작동하는데도 휴대전화가 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
볼륨 버튼이 걸리거나 작동하지 않음
볼륨 버튼이 고정되어 있거나 볼륨을 조절할 수 없습니다.
버튼에 쌓인 먼지나 오물
버튼에 먼지나 오물이 쌓였다면 부드럽고 마른 천으로 해당 부분을 닦아내고 버튼을 여러 번 길게 눌러보세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 사용하여 버튼을 교체하세요.
터치 스크린 또는 디스플레이 반응 없음
휴대전화가 터치 명령에 반응하지 않습니다
타사 애플리케이션
최근에 다운로드한 애플리케이션으로 인해 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작하세요.
스크린 오작동
휴대전화를 다시 시작해도 문제가 지속되면 이 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
카메라가 검게 나오거나 흐릿하게 촬영됨
사진의 초점이 맞지 않거나 완전히 검게 나타납니다.
더러워진 렌즈
사진이 흐릿하게 나오거나 카메라 초점이 맞지 않는다면 렌즈에 기름이나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 이 경우 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주세요.
잘못된 카메라 설정 또는 타사 애플리케이션
타사 애플리케이션이나 카메라 설정으로 인해 카메라가 실행되지 않거나 카메라 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 카메라를 사용할 수 있는 모든 타사 앱을 종료하세요. 설정 -> 앱 -> 카메라로 이동하여 '강제 중지'를 누르세요. 데이터와 캐시를 삭제하면 문제가 해결될 것입니다.
고장 난 렌즈
렌즈에 눈에 띄는 균열이나 변색이 있거나 카메라 실행 시 확대 현상이 발생한다면 카메라 렌즈가 고장 난 것입니다. 이 안내서를 사용하여 렌즈를 교체하세요.
Andre Rives
회원 가입일: 02/20/17
2,839 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 44
전체 시간: 1,443
