주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 진동하지 않음
알림을 받을 때 휴대폰이 진동하지 않습니다.
진동기가 꺼져 있을 수 있음
휴대폰의 진동 설정이 꺼져 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설정 메뉴로 이동하여 진동이 ‘켜짐’으로 설정되어 있는지 확인하세요.
진동 모터가 고장 남
휴대폰 내부의 진동기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 진동기 문제를 해결할 수 없는 경우, 휴대폰의 진동 모터를 교체해야 할 수도 있습니다. 진동 모터 교체 안내서를 확인하세요.
휴대폰이 느려지거나 작동이 지연됨
스와이프하거나 탭할 때 휴대폰이 즉시 반응하지 않습니다.
백그라운드 앱이 너무 많음
너무 많은 앱이 백그라운드에서 실행되고 있어 휴대폰의 처리 능력이 부족할 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 삭제하거나 휴대폰을 다시 시작해 보세요.
저장 공간이 부족함
휴대폰 저장 공간이 앱, 이미지 및 기타 정크 데이터로 가득 찼을 수 있습니다. 이는 기기 반응 속도를 느리게 할 수 있습니다. 필요 없는 항목을 삭제하여 저장 공간을 확보하거나 마이크로 SD 카드를 설치하여 기기 저장 공간을 늘려 보세요.
시스템 업데이트가 필요함
이 기기는 iPhone이 아니므로 운영 체제(OS)를 업데이트한다고 해서 휴대폰이 느려지지 않습니다. 오히려 휴대폰을 업데이트하면 성능을 최적화하고 필요한 속도 향상을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
배터리 교체가 필요함
오래되거나 결함이 있는 배터리는 프로세서 성능을 제한하여 속도 저하를 초래할 수 있습니다. 기기를 오래 사용했고 위의 해결 방법들이 효과가 없었다면 이 문제일 가능성이 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않는 경우가 많습니다. 휴대폰을 켜면 평소보다 빨리 꺼집니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
휴대폰을 충전할 때 USB 충전 케이블에 결함이 있어 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 새 충전 케이블을 구매해 볼 수 있습니다.
배터리에 결함이 있음
휴대폰을 최소 25%까지 충전했는데도 플러그를 뽑으면 바로 꺼진다면, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 포괄적인 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않거나 소리가 왜곡됨
음악을 재생하거나 스피커폰으로 통화할 때 오디오가 왜곡되거나 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있음
소리가 들리지 않는다면, 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 높이거나 설정 메뉴에서 소리 설정을 확인해 보세요.
사진이 흐릿하게 촬영됨
촬영한 사진이 흐릿하거나 왜곡되어 나옵니다.
카메라가 더러움
(전면 카메라 및 후면 카메라 모두에 해당) 사진이 흐릿하다면 카메라를 청소해야 할 수 있습니다. 테스트하기 전에 극세사 천과 알코올을 사용하여 흐릿한 카메라 렌즈를 닦으세요. 그래도 사진이 여전히 흐릿하다면 휴대폰 커버를 제거하고 카메라 앞쪽의 커버 안쪽을 닦아 보세요.
카메라에 결함이 있음
카메라를 청소한 후에도 사진이 여전히 흐릿하게 보인다면, 실제 카메라 부품의 렌즈에 금이 갔거나 결함이 있을 수 있습니다. 전면 카메라 및 후면 카메라 안내서를 통해 카메라 부품을 교체할 수 있습니다.
Kristina Tran
회원 가입일: 01/24/18
574 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 63
전체 시간: 3,276
