주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않거나 너무 빨리 소모됨
Motorola Moto G6의 배터리가 너무 빨리 소모되거나 제대로 충전되지 않습니다.
배터리 재보정 필요
Motorola Moto G6 스마트폰의 배터리가 너무 빨리 소모되거나 충전기를 연결해도 충전되지 않는다면, 배터리 재보정이 필요할 가능성이 높습니다. 이 과정은 간단하지만 제대로 수행하려면 시간이 조금 걸립니다.
먼저 전원 버튼을 7~10초 동안 길게 누르세요. 기기가 자동으로 재시작됩니다. 그런 다음 기기의 원래 충전기를 사용하여 완전히 충전하세요. 시간이 걸리는 작업이므로 밤새 충전 상태로 두는 것을 권장합니다.
배터리 결함
위의 과정으로도 배터리 문제가 해결되지 않는다면, 배터리 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 저희의 Motorola Moto G6 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
사운드 문제
Motorola Moto G6에서 소리가 정상적으로 재생되지 않습니다.
볼륨을 공장 설정으로 초기화해야 함
기기의 전반적인 사운드 품질이 나쁘거나 볼륨이 항상 너무 작거나 클 경우, 설정 앱에서 시스템 설정 메뉴를 열고 "휴대전화 정보"를 클릭하세요. 개발자 옵션에 액세스해야 합니다. 이를 위해 "빌드 번호" 옵션을 7번 클릭하고 "절대 볼륨 사용 안 함" 옵션을 "켜짐"으로 전환하세요.
이렇게 하면 사운드가 공장 설정으로 초기화되며, 볼륨 제어에 문제를 일으킬 수 있는 모든 블루투스 기기와의 연결이 해제됩니다.
비디오 스트리밍 앱이 소리 재생을 방해함
특정 스트리밍 앱에서 소리가 나오지 않는다면 앱을 초기화하여 문제를 해결할 수 있습니다. 앱을 공장 설정으로 초기화하려면, 휴대전화의 설정 앱 -> 앱 -> 전체 -> 문제의 앱 선택 -> 캐시 지우기를 수행하세요. 이렇게 하면 앱이 원래 설정으로 복구되고 모든 사운드 문제가 해결됩니다. 앱에 다시 로그인하거나 이전에 설정했던 환경 설정을 다시 입력해야 할 수 있으니 미리 준비해 두세요.
스피커 결함
Moto G6에서 소리가 전혀 나오지 않는다면, 먼저 스피커를 청소해 보세요. 위생 물티슈로 스피커 표면을 닦고 압축 공기를 분사하여 청소할 수 있습니다.
문제가 계속되면 휴대전화 스피커가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 스피커 교체가 필요합니다. 저희의 Motorola Moto G6 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
지연 및 멈춤 현상
사용 중 Motorola Moto G6가 지연되거나 멈춥니다.
앱 캐시가 가득 참
특정 앱에서만 지연이나 멈춤 현상이 발생한다면 해당 앱의 캐시를 지워 보세요. 설정 -> 앱 -> 전체 -> 앱 선택 -> 저장소 -> 캐시 지우기를 통해 수행할 수 있습니다.
앱이 배경에서 작업을 실행 중임
앱이 배경에서 실행되어 기기가 지연되거나 멈출 수 있습니다. 이를 해결하려면 다음을 시도해 보세요:
  • 앱이 배경에서 작업을 수행하지 못하도록 비활성화 (예: 앱을 사용하지 않을 때 위치 추적)
  • 설정 -> 앱에서 앱 기본 설정 재설정
기기가 업데이트되지 않음
지연 및 멈춤 현상이 지속되면 설정 메뉴에서 기기 업데이트를 시도해 보세요. 이미 최신 상태라면 설정 메뉴에서 기기를 공장 기본 설정으로 초기화할 수도 있습니다.
지문인식 센서 오작동
Motorola Moto G6의 지문인식 센서가 느리게 작동하거나 작동하지 않습니다.
지문인식 센서 재설정 필요
기기 잠금을 해제할 때 지문인식 센서가 느리게 작동하거나 "지문 하드웨어 사용 불가"라는 메시지가 표시되면, 문제를 해결하기 위해 다음 간단한 방법을 시도해 보세요:
  • 지문을 다시 등록하세요.
  • 기기를 안전 모드로 활성화하고 최근 다운로드한 앱을 삭제하세요.
  • 기기를 공장 설정으로 초기화하세요.
지문인식 센서가 가려짐
지문인식 센서가 작동하지 않는 경우, 물리적 장애물이 오작동을 일으키고 있을 수 있습니다. 다음 해결 방법을 시도해 보세요:
  • 지문인식 센서를 덮고 있는 스크린 보호기나 휴대전화 케이스를 제거하세요.
  • 젖은 천을 사용하여 지문인식 센서의 먼지와 이물질을 닦아내세요.
LCD 디스플레이 오작동
Motorola Moto G6의 LCD 디스플레이가 오작동합니다. 여기에는 터치 스크린 민감도 문제나 화면 깜빡임이 포함됩니다.
타사 앱이 오작동을 유발함
기기를 안전 모드로 부팅하여 타사 앱으로 인한 문제인지 확인하세요. 방법은 다음과 같습니다:
  • "홈" 화면으로 이동한 다음 "전원 끄기" 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요.
  • 전원 버튼에서 손을 떼고 "전원 끄기" 옵션을 길게 누르세요.
  • "안전 모드로 재부팅" 메시지가 나타나면 "확인"을 클릭하세요. 기기가 꺼진 후 안전 모드로 재시작됩니다.
  • 기기 잠금을 해제하고 화면 잠금 코드를 입력하여 안전 모드로 진입하세요.
기기 문제가 사라졌다면 타사 앱이 원인일 가능성이 큽니다. 문제를 해결하려면 기기에 문제를 일으킬 수 있는 신뢰할 수 없거나 최근에 다운로드한 앱을 제거해야 합니다. 안전 모드 상태에서 "설정" -> "앱" -> "모든 앱"으로 이동하여 앱을 삭제할 수 있습니다. 삭제하려는 의심되는 앱을 선택한 다음 "제거"를 선택하고 "확인"을 눌러 확정하세요.
캐시 파티션 지우기 필요
문제가 지속되거나 안전 모드에서도 해결되지 않는다면, 복구 모드를 통해 캐시 파티션을 지워야 합니다. 방법은 다음과 같습니다:
  • 기기를 끄세요.
  • 기기가 켜질 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요.
  • 전원 버튼 옆의 표시기가 "Recovery Mode"로 읽힐 때까지 음량 낮추기 버튼을 길게 누르세요.
  • 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 복구 모드로 재시작하세요. 화면에 안드로이드 로고가 나타납니다.
  • 전원 버튼을 누른 상태에서 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼세요.
  • 음량 낮추기 버튼을 눌러 "Wipe cache partition"을 강조 표시한 다음, 전원 버튼을 눌러 선택을 확정하세요.
  • 캐시 파티션이 삭제되면 "Reboot system now"를 선택하고 전원 버튼을 눌러 확정하세요.
두 옵션 모두 문제를 해결하지 못하면 마스터 초기화나 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 설정 -> 백업 및 초기화로 이동하세요. 필요한 경우 "내 데이터 백업" 옵션을 활성화하세요. 그런 다음 "공장 데이터 초기화"를 누르고 "휴대전화 초기화"를 눌러 확정하세요.
물리적 손상으로 인한 오작동
물리적으로 손상된 화면은 LCD 디스플레이 내에서 추가적인 문제를 일으킬 수 있습니다. LCD 디스플레이가 물리적으로 손상되었다면 대체 스크린이 필요합니다. Motorola Moto G6 LCD 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
William Ng
회원 가입일: 10/10/19
832 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G1
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 34개
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - 답글 공유
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - 답글 공유
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - 답글 공유
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - 답글 공유
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 143
전체 시간: 64,652
