주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
Moto G7 Play를 충전기에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전기 결함
기기가 충전되지 않는다면 물리적인 충전기 문제일 수 있습니다. Type-C 케이블 끝을 확인하고 면봉이나 부드러운 천으로 입구를 닦아내세요. 새 충전 케이블을 꽂아보거나 벽면 충전기를 교체해 보세요. 충전기를 청소하거나 교체해도 해결되지 않는다면 기기 배터리 문제일 가능성이 큽니다.
배터리 결함
2년 정도 사용하면 배터리 사용 시간이 짧아지고 방전이 빨리 될 수 있습니다. 먼저 배터리에 손상이 있는지 확인하세요. 교체가 필요하다면 당사의 대체 배터리 안내서를 참고하세요.
후면 카메라가 제대로 작동하지 않음
Moto G7 Play 카메라가 흐릿하게 나오거나 작은 사물에 초점을 맞추지 못합니다.
카메라 오염
기기 카메라가 초점을 맞추지 못하고 사진이 흐릿하다면 카메라 설정으로 이동하여 최저 픽셀 밀도인 19:9(5MP) 옵션이 선택되어 있지 않은지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 렌즈에 흠집이 생기지 않도록 부드러운 섬유 재질로 렌즈를 닦아보세요. 또한 배터리가 10% 미만일 때는 기기가 자동으로 카메라 기능을 종료하므로 카메라 사용을 피하세요.
렌즈 손상
흐릿함이나 초점 문제가 여전히 사라지지 않는다면 미리 부착된 유리 보호 필름을 제거하세요. 제거 후에도 카메라가 여전히 흐릿한지 확인하세요. 그렇다면 기기 렌즈에 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈를 교체하려면 당사의 카메라 교체 안내서를 참조하세요.
전원이 켜지지 않음
Moto G7 Play의 전원이 켜지지 않습니다.
기기 방전
오랫동안 기기를 충전하지 않으면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충전기에 15~30분간 연결한 후 전원을 켜보세요. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
반응 없는 스크린
기기가 반응하지 않으면 검은 화면이 표시되면서 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 20~30초간 길게 눌러 기기가 전원을 켜려고 시도하는지 확인하세요. 디스플레이에 배터리가 방전되었다고 표시되면 기기를 충전하세요. 이 방법으로 소프트웨어 문제가 해결되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다.
배터리 결함
전원이 켜지지 않는 기기를 고치기 위한 마지막 방법은 배터리를 교체하는 것입니다. 배터리 결함에 대한 추가적인 대안은 "배터리가 충전되지 않음" 섹션을 참조하세요. 문제가 지속되면 당사의 배터리 교체 안내서에서 자세한 지침을 확인하세요.
스크린 디스플레이 이상
Moto G7 Play 화면이 계속 깜박거리거나 디스플레이에 줄이 생깁니다.
스크린 글리치
먼저 기기를 끄고 몇 분 기다린 후 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 설정이나 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 아래 섹션을 참조하세요.
잘못된 밝기 설정
기기에 자동 밝기 설정이 되어 있는지 확인하세요. 활성화되어 있다면 비활성화한 후 문제가 지속되는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 밝기를 수동으로 조절하여 모든 밝기 단계에서 발생하는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
위의 해결책이 효과가 없다면 기기가 최신 버전의 운영 체제로 업데이트되었는지 확인하세요. 대체 스크린을 교체하기 전에 위에 나열된 모든 해결책을 먼저 시도해보는 것을 권장합니다. 스크린을 교체해야 한다면 이 스크린 교체 안내서를 따라 하세요.
스피커에서 윙윙거리는 소리가 남
Motorola G7 Play 스피커를 사용하면 윙윙거리는 소리가 들립니다.
스피커 이물질
손전등으로 스피커 부위를 비춰보고 이물질이 있는지 확인하세요. 또한, 휴대전화의 충전 포트와 헤드폰 잭을 검사하여 윙윙거리는 소리를 유발하는 먼지나 모래가 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 면봉이나 부드러운 천을 사용하여 깨끗이 닦아내세요. 스피커와 충전 포트가 모두 깨끗한데도 문제가 지속된다면 소프트웨어 또는 스피커 문제일 수 있습니다.
업데이트되지 않은 소프트웨어
오래된 소프트웨어 버전은 종종 오디오 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기의 설정 페이지로 이동하여 시스템 세부 정보를 클릭하고 현재 Android 버전을 확인하세요. 시스템이 구버전이라면 최신 버전으로 업데이트하세요. 하지만 버전을 업데이트했는데도 문제가 지속된다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 결함
볼륨을 높이거나 낮춰보며 모든 볼륨 단계에서 윙윙거리는 소리가 나는지 확인하세요. 윙윙거리는 소리가 높은 볼륨에서만 들리는지 확인하세요(종종 이것이 문제의 원인입니다). 이전의 모든 해결책이 효과가 없다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참조하세요.
Monserath Casillas
회원 가입일: 02/10/20
1,215 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - 답글 공유
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - 답글 공유
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - 답글 공유
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - 답글 공유
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 9,576
