주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
휴대폰이 꺼지거나, 잠금이 해제되지 않거나, 과열 알림이 표시됩니다.
과충전
충전기를 휴대폰에 너무 오래 연결해 두면 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 완전히 충전된 후 휴대폰을 뽑으세요. 또한, 제공된 충전 케이블이 아닌 다른 케이블을 사용해도 충전 중 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 제공된 충전 케이블을 사용하세요.
주변 온도가 너무 높음
직사광선이나 뜨거운 외부 온도 등 주변 온도가 권장 범위를 초과하면 과열 증상이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 직사광선을 피해 휴대폰을 옮기고 모든 앱을 닫으세요.
배터리 사용 시간 단축
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 충전되지 않습니다.
충전 케이블/어댑터 불량
충전 케이블/어댑터가 작동하지 않으면 휴대폰이 충전되지 않습니다. 충전기가 고장 났는지 확인하려면 다른 호환 기기에서 테스트해 보세요. 해당 기기도 충전되지 않는다면 새 충전기/어댑터 구매를 고려하세요.
충전 포트 불량
충전 포트가 지저분하면 휴대폰이 충전되지 않습니다. 충전 포트가 깨끗한지, 즉 먼지 입자가 없는지 확인하세요. 충전 포트 내부에 정렬되지 않은 부품이 있다면 스퍼저를 사용하여 정렬하세요.
배터리 불량
휴대폰 배터리가 너무 빨리 소모된다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이는 오래된 배터리에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이곳에서 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
인터페이스 느림
휴대폰 인터페이스가 느리거나 반응이 없습니다.
버튼 파손
버튼(볼륨 버튼 또는 홈 버튼 및 뒤로 가기 버튼)이 작동하지 않거나 반응이 느립니다. 이를 해결하려면 “원버튼 내비게이션”을 활성화하여 실제 버튼을 누르지 않고도 해당 항목에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
휴대폰 과부하
휴대폰 디스플레이가 매끄럽게 실행되지 않고 시간이 지나면 앱이 강제 종료됩니다. 이 경우 디스플레이 교체를 시도해 보세요. 그렇지 않으면 휴대폰을 최신 상태로 유지하고 캐시를 삭제하여 더 빠르게 작동하도록 하세요.
블루투스 연결 안 됨
기기에서 블루투스가 제대로 작동하지 않습니다.
기기 페어링 안 됨
두 기기의 연결 또는 페어링 과정에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰과 블루투스 기기가 검색 모드인지 확인하세요. 그런 다음 설정 > 연결된 기기 > 새 기기 페어링으로 이동하여 사용 가능한 기기 목록을 새로 고침하세요.
음악 기능 비활성화됨
블루투스 기기에서 특히 음악이 재생되지 않는다면 음악 기능이 비활성화되었을 수 있습니다. 먼저 휴대폰에 다른 기기가 페어링되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 설정으로 이동하여 블루투스를 누르세요. 그런 다음 “페어링된 기기”로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 누르세요. 이 위치에서 “미디어 오디오”가 체크되어 있는지 확인할 수 있습니다.
통화 기능 비활성화됨
블루투스 기기에서 특히 통화가 연결되지 않는다면 통화 기능이 비활성화되었을 수 있습니다. 먼저 휴대폰에 다른 기기가 페어링되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 설정으로 이동하여 블루투스를 누르세요. 그런 다음 “페어링된 기기”로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 누르세요. 이 위치에서 “전화 오디오”가 체크되어 있는지 확인할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 안 됨
휴대폰이 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
네트워크 연결 끊김
휴대폰이 네트워크를 인식하지 못합니다. 이를 해결하려면 휴대폰 상단 가장자리에서 아래로 스와이프하여 Wi-Fi 연결을 재설정해 보세요. 그러면 제어 메뉴가 열립니다. Wi-Fi를 껐다가 다시 켜세요.
Wi-Fi 네트워크 선택 안 됨
휴대폰이 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않았습니다. Wi-Fi가 켜져 있으면 상태 표시줄에 Wi-Fi 수신 범위 표시기가 나타납니다. 설정 > 네트워크 및 인터넷 > Wi-Fi 스위치를 켜고 Wi-Fi를 눌러 사용 가능한 네트워크를 확인하세요. 연결할 Wi-Fi 네트워크를 선택하세요.
셀룰러 서비스 연결 안 됨
휴대폰이 셀룰러 네트워크에 연결되지 않습니다.
연결 소프트웨어 불량
휴대폰 또는 네트워크 프로그래밍에 오류가 있습니다. 휴대폰을 다시 시작하면 연결이 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
SIM 카드 연결 불량
SIM 카드가 휴대폰 내부에서 움직여 제대로 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 SIM 카드를 제거했다가 다시 삽입하세요.
통신사 문제
앞의 두 단계가 작동하지 않으면 문제의 원인이 통신사 쪽에 있을 수 있으므로 해당 셀룰러 서비스 제공업체에 문의하세요.
Kritika Sigdel
회원 가입일: 02/10/20
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - 답글 공유
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - 답글 공유
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - 답글 공유
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - 답글 공유
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 67
전체 시간: 3,426
