주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
와이파이 연결 안 됨
휴대전화가 와이파이에 연결되지 않거나, 연결된 것으로 표시되더라도 인터넷에 접속할 수 없는 경우입니다
소프트웨어 버그
강제 재시작을 수행하면 휴대전화의 와이파이 연결성이 복구됩니다. 강제 재시작을 하려면 전원 버튼을 10~20초 동안 또는 화면에 Motorola 로고가 나타날 때까지 길게 누르세요. 와이파이 연결이 복구되었는지 확인하세요.
네트워크 설정 초기화
휴대전화의 네트워크 설정이 공장 설정에서 변경되어 와이파이 연결 문제가 발생할 수 있으며, 설정을 초기화하면 연결성을 복구할 수 있습니다. 네트워크 설정을 초기화하려면 휴대전화에서 설정을 엽니다. 설정 메뉴에서 시스템 > 고급 > 초기화 옵션 > 와이파이, 모바일, 블루투스 초기화 > 설정 초기화 > 확인을 순서대로 선택하세요. 이렇게 하면 휴대전화의 네트워크 설정이 초기화되고 와이파이 연결성이 복구됩니다.
손상된 다운로드 파일 또는 소프트웨어
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 휴대전화에 다운로드된 파일 때문일 수 있습니다. 와이파이 연결을 수정하기 위해 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 이를 수행하려면 설정 > 백업 및 초기화 > 휴대전화 공장 초기화를 선택하세요. 초기화 전, 초기화 완료 후 데이터를 불러올 수 있도록 휴대전화 데이터를 백업해 두세요.
기기가 응답하지 않음
화면을 터치하거나 버튼을 눌러도 반응이 없거나 응답 속도가 매우 느린 경우입니다
소프트웨어 디스플레이 버그
때로는 휴대전화의 소프트 리셋만으로도 문제를 해결할 수 있습니다. 소프트 리셋을 하려면 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 누르면 기기가 재시작되고 부팅 절차를 거치게 됩니다.
저장 공간 부족
휴대전화의 저장 공간이 가득 차면 속도가 느려질 수 있습니다. 사진이나 문자를 삭제하거나, 설정 > 저장소로 이동하여 공간을 차지하는 항목을 확인하고 필요 없는 데이터를 삭제하면 해결할 수 있습니다.
구버전 소프트웨어
애플리케이션 사용 중 기기가 응답하지 않는다면 휴대전화를 소프트 리셋하고 Google Play 스토어에서 애플리케이션 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 기기의 소프트웨어 자체가 구버전일 수도 있습니다. 설정 > 시스템 > 고급 > 시스템 업데이트로 이동하여 사용 가능한 업데이트가 없는지 확인하세요.
다른 해결책으로도 문제가 해결되지 않고 지속된다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 심층적인 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. 설정 > 백업 및 초기화 > 휴대전화 공장 초기화로 이동하세요. 이 작업은 휴대전화 데이터를 삭제하므로 데이터를 안전하게 보관하기 위해 백업을 강력히 권장합니다.
기기가 검은 화면에서 멈춤
화면이 검게 표시되거나 켜지지 않는 경우입니다
소프트웨어 디스플레이 버그
응답하지 않는 화면 문제와 마찬가지로 소프트 리셋으로 해결되는 경우가 많습니다. 소프트 리셋을 하려면 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 누르면 기기가 재시작되고 부팅 절차를 거치게 됩니다.
배터리 충전 부족
배터리 방전으로 인해 시스템 충돌이 발생할 수 있습니다. 이는 서비스나 구성 요소가 제대로 종료되지 않아서일 수 있습니다. 해결하려면 작동하는 충전기에 휴대전화를 연결하고 약 10분 정도 그대로 둔 후, 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 누르세요.
배터리가 충전되지 않음 / 충전 유지 안 됨
배터리가 예기치 않게 빨리 소모되거나 전혀 충전되지 않는 경우입니다
전원 케이블/어댑터 불량
호환되는 다른 기기를 충전해 보아 전원 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요. 기기가 충전되지 않는다면 새로운 어댑터 구매를 고려하세요.
충전 포트 오작동
충전 포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 부품이 헐겁지는 않은지, USB 포트 중앙의 탭이 어긋나 있지 않은지 확인하세요. 어긋나 있다면 스퍼저를 사용하여 탭을 부드럽게 원래 위치로 되돌리세요.
운영 체제 업데이트 누락
시스템 설정으로 이동하여 새로운 운영 체제 업데이트가 설치되어 있는지 확인하세요. 그 후, 기기를 완전히 재시작하세요. 배터리 성능 저하가 지속되면 배터리 불량 섹션을 참고하세요.
배터리 불량
전원 케이블이 정상인데 전원 케이블이 연결된 상태에서만 기기가 켜진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
휴대전화 과열
사용 중이거나 충전 중일 때 휴대전화가 뜨거워지는 경우입니다
CPU 과부하
너무 많은 앱이 실행 중이거나 하나의 앱이 과도한 메모리를 사용할 때 발생합니다. 앱을 종료하고 기기가 식을 때까지 사용을 줄이세요. 문제가 지속되면 휴대전화의 배터리 온도를 추적하는 앱을 사용하여 과열 가능성을 미리 경고받을 수 있습니다.
노후 배터리 과열
휴대전화에 원래 배터리나 오래된 배터리가 장착되어 있다면 새 배터리보다 더 많은 열을 방출할 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 배터리를 교체하는 것입니다. 이 안내서를 사용하세요.
충전 중 휴대전화 과열
충전 중 휴대전화가 과열되는 경우, 휴대전화와 함께 제공되지 않은 충전 케이블을 사용하고 있을 가능성이 큽니다. 원래 케이블을 다시 사용하거나 새 케이블을 구매하면 해결될 수 있습니다.
카메라 사진 흐릿함
사진의 초점이 맞지 않거나 완전히 검게 나오는 경우입니다
렌즈 오염
사진이 흐릿하게 나오거나 카메라 초점이 잡히지 않는다면 렌즈에 기름이나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 이 경우 깨끗하고 부드러운 마른 천으로 렌즈를 닦으세요.
카메라 설정 오류 또는 타사 애플리케이션
타사 애플리케이션이나 카메라 설정 문제로 인해 카메라 오류 메시지가 나타나거나 실행되지 않을 수 있습니다. 카메라를 사용할 가능성이 있는 모든 타사 앱을 종료하세요. 설정 > 앱 > 카메라로 이동하여 강제 종료를 누르세요. 데이터와 캐시를 지우면 문제가 해결될 것입니다.
사진 설정
카메라 앱에서 해상도(사진 크기)를 높이세요. 사진 크기가 작으면 이미지 품질이 낮아집니다. 사진 촬영 시 줌 기능을 사용하면 픽셀화가 발생할 수 있으니 피하세요. 연사 모드는 이미지 품질에 영향을 줄 수 있으므로 비활성화하세요.
렌즈 파손
렌즈에 눈에 띄는 균열, 변색이 있거나 카메라 실행 시 확대 현상이 발생한다면 렌즈가 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 렌즈를 교체하세요.
Benjamin Fields
회원 가입일: 01/23/20
179 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
my phone got wet and wont start
Lonnie Hergenrider - 답글 공유
how do i start my phone after getting wet
Some of my apps aren't responding. How do I fix it? I have a Motorola Moto g7 play.
mamagray5352 - 답글 공유
Mine too! I have to constantly restart the phone to get the apps to work.
Robbie Moreland - 답글 공유
Call not working hang phone moto g7 any file install please tel me
Basheerahmad Shaik - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 79
전체 시간: 8,155
