주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
Moto X4를 연결했을 때 표시 등이 켜지지 않고 화면의 표시 장치에도 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다
더 많은 충전 시간이 필요함
전원을 연결하면 Moto X4가 충전을 시작하기까지 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 배터리가 완전히 방전된 경우, 기기가 충전을 시작하기까지 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
불량 충전 케이블
충전 케이블이 벗겨지지 않았는지 확인하세요. 케이블이 끊어지거나 연결이 해제된 경우, 납땜 연결 작업을 수행하고 적절한 열 수축 튜브로 절연 처리하여 다시 연결할 수 있습니다. 그렇지 않다면 다른 Moto X4 터보 충전기를 찾아보세요.
부적절한 충전
충전 케이블이 끝까지 완전히 연결되었는지 확인하세요. 또한 일부 충전기는 Moto X4를 충전하기에는 전력이 너무 약할 수 있으므로, Moto X4와 함께 제공된 정품 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
스크린이 멈췄거나 반응하지 않음
스크린이 입력을 인식하지 못함
기기가 제대로 부팅되지 않음
Moto X4 오른쪽 측면에 있는 전원 버튼을 찾으세요. 기기 종료 옵션이 나타날 때까지 3초간 길게 눌러 전원을 끄세요. 1분 정도 그대로 두었다가 다시 시작하세요.
터치 스크린 접촉 불량
기기를 만지기 전에 손을 깨끗이 씻고 완전히 말리세요. 그 후 스크린에 이물질이 있는지 확인하고 극세사 천으로 닦아내세요.
기기 스크린이 손상됨
기기를 떨어뜨리거나 이전 수리 과정에서 기기 내부로 물이 들어가면 스크린이 손상될 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리가 손상된 경우 교체해야 합니다. 디스플레이 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
오디오가 작동하지 않거나 너무 작음
오디오가 재생되거나 전화가 울릴 때 Moto X4가 사용자가 설정한 볼륨 레벨에 도달하지 않음
기기 볼륨이 음소거됨
전화기 오른쪽 측면에 있는 위쪽 볼륨 버튼 2개를 사용하여 볼륨을 조절하세요. 이 버튼들로 각각 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.
벨소리 볼륨이 올라가지 않음
애플리케이션을 실행 중일 때는 벨소리가 아닌 실제 미디어 볼륨만 조절될 수 있습니다. 벨소리 볼륨을 조절하려면 홈 화면으로 돌아가세요.
이어 피스 스피커가 깨끗하지 않음
먼저 이어 스피커에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질이 아닌데도 문제가 있다면 스피커가 더 손상될 수 있기 때문입니다. 이물질이 보풀이나 그보다 큰 것이라면 집게를 사용하여 빼내세요. 압축 공기를 사용하여 먼지나 이물질을 불어내세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼이 반응하지 않으며 기기가 켜질 기미가 보이지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
휴대폰 하단에 있는 충전 포트를 찾으세요. 기기와 함께 제공된 정품 충전기를 사용하여 휴대폰을 연결하세요. 연결 후 표시 등이 켜지는지 확인하고 전원을 켤 수 있을 때까지 휴대폰을 충전하세요.
배터리가 정상적으로 작동하지 않음
휴대폰을 연결해도 배터리에 아무런 반응이 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 저희 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 과열됨
기기를 햇빛 아래에 잠시 방치했다면 과열되었을 수 있습니다. 휴대폰을 서늘한 곳에 두고 몇 분간 그대로 두었다가 다시 켜 보세요.
Wi-Fi 및 Bluetooth에 연결할 수 없음
기기가 Wi-Fi 및/또는 Bluetooth에 연결되지 않음
기기가 제대로 부팅되지 않음
기기가 제대로 부팅되지 않으면 재시작을 시도하세요. 기기를 강제로 재시작하려면 Moto X4를 충전기에 연결한 상태에서 전원 버튼을 10~20초간 길게 누르세요. 그래도 재시작되지 않으면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 30~40초간 길게 눌러 보세요.
Wi-Fi 라우터가 작동하지 않음
기기의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 네트워크 항목에서 “네트워크 지우기”를 누르세요. 라우터를 재시작하고 동일한 네트워크에 다시 연결하세요.
Bluetooth 기기가 작동하지 않음
다른 기기를 사용하여 해당 Bluetooth 기기가 정상 작동하는지 확인하세요. 대부분의 Bluetooth 문제는 호환성 문제로 인해 발생합니다. 두 기기가 서로 호환되는지 확인하세요. 기기를 가볍게 재설정하고, Bluetooth 기기를 껐다가 다시 켠 다음 페어링을 완전히 해제하고 다시 연결하세요.
Brian Buchanan
회원 가입일: 01/24/18
1,056 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - 답글 공유
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - 답글 공유
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 47
전체 시간: 12,926
