주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Moto Z Force 문제해결
2016년 7월에 출시되었으며, 기기 유형 M19AE와 모델 번호 XT1650-02로 식별할 수 있습니다.
터치 스크린이 멈춤
휴대폰 스크린이 터치에 반응하지 않습니다.
휴대폰 재설정이 필요함
기능을 복구하기 위해 휴대폰을 다시 시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요. 그래도 스크린이 멈춰 있다면, 스크린 자체의 문제일 수 있습니다.
스크린 교체가 필요함
스크린에 손상이나 균열이 있는 경우 터치 감지 기능을 상실했을 수 있습니다. 이 경우 스크린을 교체해야 합니다. 휴대폰 스크린을 교체하려면 Motorola Moto Z Force Droid 디지타이저 교체을 참고하세요.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
전원 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요. 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 벽면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하고 충전기를 휴대폰의 충전 포트에 완전히 꽂으세요. 충전기를 완전히 꽂지 않으면 휴대폰이 제대로 충전되지 않습니다.
충전기가 작동하지 않음
충전기가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 이를 테스트하려면 정상적인 벽면 콘센트를 사용하고 충전기를 휴대폰의 충전 포트에 완전히 꽂거나, 해당 휴대폰의 무선 충전 기능을 사용하세요. 휴대폰이 이러한 조치에 반응하지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
카메라로 찍은 사진이 흐릿함
카메라로 선명한 사진을 찍을 수 없습니다.
카메라 글라스 내부가 뿌옇게 흐려짐
기기 내부의 습기 축적으로 인해 카메라 글라스 안쪽이 뿌옇게 흐려질 수 있습니다. 기기를 여는 방법과 카메라 글라스로 이어지는 모든 부품을 조심스럽게 제거하는 방법은 Motorola Moto Z Force Droid 후면 카메라 교체를 참고하세요. 글라스에 도달하면 천을 사용하여 카메라 글라스를 부드럽게 닦아내세요.
카메라 해상도가 낮음
카메라 해상도가 낮으면 사진이 흐릿하거나, 입자가 거칠거나, 픽셀이 깨져 보일 수 있습니다. 이를 쉽게 해결하려면 설정으로 이동하여 해상도를 클릭하세요. 해상도 수준이 낮게 설정되어 있는지 확인하세요. 낮다면 해상도 수준을 최대로 높이세요.
카메라가 손상됨
카메라 작동이 중지되고 휴대폰에 연결된 것으로 인식되지 않습니다. 카메라 교체 방법은 Motorola Moto Z Force Droid 후면 카메라 교체를 참고하세요.
배터리 사용 시간이 줄어듦
휴대폰 배터리가 너무 빨리 소모됩니다.
기기를 절전 모드로 설정해야 함
배터리 성능이 저하된 것처럼 보일 수 있으므로 물리적인 배터리 교체 없이 해결하는 간단한 방법은 휴대폰 설정으로 들어가 기기의 절전 모드를 켜는 것입니다.
배터리 교체가 필요함
배터리 성능이 저하되어 절전 모드를 사용해도 충분하지 않은 상태입니다. 배터리 교체 방법은 Motorola Moto Z Force Droid 배터리 교체을 참고하세요.
볼륨 버튼이 반응하지 않음
볼륨 버튼을 눌러도 음량 조절에 아무런 변화가 없습니다.
버튼이 고장 남
손상으로 인해 볼륨 버튼 기능이 상실되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 버튼을 교체하려면 Motorola Moto Z Force Droid 볼륨 버튼 교체을 따라 하세요.
휴대폰 진동이 작동하지 않음
진동 기능이 제대로 작동하지 않습니다.
진동 모터가 고장 남
진동 모터가 고장 나면 진동이 필요할 때 휴대폰이 진동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 진동 모터를 교체해야 합니다. 진동 모터 교체 방법은 Motorola Moto Z Force Droid 진동기 교체을 참고하세요.
Kenji Fong
회원 가입일: 01/23/18
1,606 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - 답글 공유
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - 답글 공유
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - 답글 공유
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - 답글 공유
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 3,079
