주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
평소보다 배터리 소모가 빠름:
배터리 사용 시간이 점점 짧아지는 것 같습니다.
배터리 노후화
시간이 지남에 따라 배터리 용량은 서서히 감소합니다. 이러한 노후화를 늦추려면 기기의 온도와 사용량을 관리하세요. 배터리를 교체하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 방전되었는지 확인하려면 배터리를 분리하고 멀티미터를 사용하여 충전 상태를 확인하세요. 자세한 내용은 멀티미터 사용 안내서를 참조하세요. 배터리에 실제로 결함이 있는 경우, 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
기기 내 프로그램으로 인한 성능 저하
기기 설정을 변경해 보세요. 최신 소프트웨어를 사용 중인지, 절전 모드 설정을 사용 중인지 확인하세요.
카메라가 이미지를 캡처하지 않음:
카메라로 사진이 찍히지 않거나, 촬영된 사진이 왜곡되거나 흐릿하게 나옵니다.
카메라 유리 파손
카메라 렌즈에 균열이 있는지 확인하세요. 균열이 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 렌즈 오염
부드러운 솔을 사용하여 먼지를 최대한 제거하세요. 그런 다음 렌즈 클리닝 용액을 렌즈 클리닝 티슈에 살짝 묻혀 렌즈를 부드럽게 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
지문 스캐너가 기기 잠금을 해제하지 않음:
스캐너에 손가락을 올려도 지문을 제대로 인식하지 못하고 기기 잠금이 해제되지 않습니다.
지문이 올바르게 등록되지 않음
기기를 정상적으로 열고 설정으로 이동하여 지문을 다시 등록하세요. 확실하게 하기 위해 여러 개의 지문을 등록해 보세요.
스캐너 자체 고장
스캐너 자체에 오작동이 있습니다. 이 기기의 지문 스캐너 교체 안내서를 확인해 보세요.
지문 스캐너 오염
깨끗하고 마른 천을 사용하여 스캐너를 닦으세요. 그런 다음 암호로 기기 잠금을 해제하고 스캐너를 다시 사용해 보세요.
터치 스크린이 반응하지 않음:
화면이 터치 입력을 받지 못하거나 반응이 느립니다.
터치 스크린 파손/균열
이 기기의 대체 스크린 교체 안내서를 여기에서 확인하세요.
소프트웨어 문제
기기 성능이 전반적으로 느려졌다면, 불필요한 앱이나 프로그램을 삭제하고 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
오디오 재생 전 펑 하는 소리나 딱 하는 소리가 들림:
스피커를 켜서 오디오를 재생할 때 지직거리는 소리가 납니다.
앰프 마모
사용 중에 소켓과 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 특히 스피커를 크고 오랫동안 사용하면 진동으로 인해 작은 부품들이 제자리에서 벗어날 수 있습니다. 스피커에 연결된 배선이 완전히 고정되어 있는지 확인하세요.
스피커 결함
스피커에 결함이 있는지 확인하려면 헤드폰이나 외부 스피커를 통해 오디오 파일을 재생해 보세요. 문제가 지속되면 스피커 교체 안내서를 따르세요.
Trevor
회원 가입일: 01/24/18
205 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My moto z wont take a charge can this be fixed?
Teena Sawan - 답글 공유
My Z play keeps dropping calls.
Lyndsey Warn - 답글 공유
My Moto Z Play keeps dropping calls.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 61
전체 시간: 1,506
