주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
휴대폰 충전 필요
기기가 켜지지 않는다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 새 배터리를 장착해야 합니다. 새 배터리로 교체하세요.
마더보드 불량
기기가 켜지지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 새 마더보드로 교체하세요.
배터리 소모
충전 후에도 기기가 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있어 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
기기에 충전 중이라는 징후가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 소모
배터리에 결함이 있어 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
연결 불량
충전기가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 제대로 꽂혀 있는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면 충전기에 결함이 있거나 벽면 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보거나 충전기를 다른 전원 콘센트에 꽂아 보세요.
휴대폰이 저절로 꺼짐
휴대폰이 스스로 종료됩니다.
화면 시간 초과
전원 버튼을 누르세요. 휴대폰 화면이 단순히 시간 초과되어 배터리 전원을 절약하기 위해 검은색으로 변했을 수 있습니다.
마더보드 불량
마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 새 마더보드로 교체하세요.
화면이 켜지지 않음
기기가 활성화되어 있어도 화면이 켜지지 않습니다.
올바른 버튼을 눌렀는지 확인
Motorola Photon 4G에는 화면을 깨우는 두 가지 방법이 있습니다. 휴대폰 오른쪽 상단 모서리에 있는 전원 버튼을 누르거나, 킥스탠드를 열어 가로 모드를 활성화하고 화면을 깨워야 합니다.
화면 파손
기기 화면에 금이 갔다면 새 화면을 설치해야 합니다. 새 스크린으로 교체하세요.
기기 화면이 켜지지 않는다면 새 화면을 설치해야 합니다.
LCD 연결 불량
화면이 반응하지 않는다면 LCD와 마더보드 사이의 납땜 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 연결 부위에 접근하려면 파손된 화면을 교체하는 것처럼 휴대폰을 분해해야 합니다. 연결 부위에 결함이 발견되면 전기적 흐름을 다시 설정하기 위해 납땜이 필요할 수 있습니다. 새 스크린으로 교체하세요.
마더보드 불량
마더보드가 오작동할 수 있습니다. 새 마더보드로 교체하세요.
배터리 소모
배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었거나 휴대폰을 전원에 연결한 상태에서도 휴대폰이 작동하지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 완전히 눌리지 않음
버튼을 끝까지 확실하게 누르고 있는지 확인하세요.
연결 불량
키가 마더보드에 제대로 접촉되지 않을 수 있습니다. 새 마더보드로 교체하세요.
통화 시 아무 소리도 들리지 않음
통화할 때 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
이어 피스 스피커 파손
통화할 때 상대방의 목소리가 들리지 않는다면 이어 피스 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 이어 피스 스피커를 점검하고 필요하면 교체해야 합니다. 새 이어 피스 스피커로 교체하세요.
스피커가 작동하지 않음
통화 중 스피커폰을 사용해도 제대로 작동하지 않는다면 새 스피커를 설치해야 합니다. 새 스피커로 교체하세요.
침수 피해 가능성
소리가 뭉툭하거나 왜곡되어 들린다면 침수 피해가 원인일 수 있습니다. 휴대폰이 물에 닿았다면 더 과감한 수리 조치를 취하기 전에 완전히 건조하세요. 건조 후에도 작동하지 않는다면 새 스피커로 교체하세요.
스피커에서 왜곡/버징 소리가 남
통화 시 기기 스피커에서 왜곡된 소리가 납니다.
스피커가 작동하지 않음
스피커가 제대로 작동하지 않는다면 새 스피커를 설치해야 합니다. 새 스피커로 교체하세요.
침수 피해 가능성
휴대폰에서 헤드폰이 작동하지 않음
"헤드폰 잭에 헤드폰을 연결해도 오디오가 들리지 않습니다."
헤드폰 불량
헤드폰에 결함이 있어 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용해 보세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰이 불량이 아니라면, 오디오를 재생하는 휴대폰 앱이 활성화되어 있는지 확인하세요. 앱에서 오디오가 들려야 하는데 들리지 않는다면 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 새 헤드폰 잭으로 교체하세요.
Jennifer Osterman
회원 가입일: 10/07/14
153 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 51
전체 시간: 1,943
