주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
RAZR2가 켜지지 않음
어떤 방법을 사용해도 휴대폰이 켜지지 않습니다
전원을 켜야 합니다
휴대폰 수리나 교체를 시도하기 전에 빨간색 "전원/종료" 버튼(숫자 "3" 키 바로 위)을 5초 이상 길게 눌러 전원을 켜 보세요.
휴대폰을 충전해야 합니다
휴대폰을 충전기에 연결하세요. 안정적인 충전을 위해 휴대폰과 충전기가 제대로 연결되었는지 확인하세요. "전원/종료" 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 켜세요.
배터리 방전
충전해도 해결되지 않는다면 배터리 결함으로 더 이상 충전이 유지되지 않는 상태일 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
물과 접촉함
휴대폰이 물에 닿았다면 전원을 켜거나 충전기에 연결하지 마세요. 즉시 배터리를 분리하고 휴대폰을 건조하세요. 재조립하기 전에 최대한 오랫동안 기다리세요.
RAZR2가 충전되지 않음
휴대폰이 일정한 충전 상태를 유지하지 못합니다.
연결 불량
충전기와 휴대폰 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 내려놓았을 때 연결 상태가 일정하게 유지되는지 확인하세요.
벽면 콘센트와 충전기 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 연결해 보세요.
배터리 방전
배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
RAZR2에서 수신 전화를 들을 수 없음
스피커를 통해 들어오는 전화 소리를 들을 수 없습니다
볼륨이 너무 낮음
볼륨이 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 통화 중에 음량 높이기 버튼을 길게 눌러 가장 낮은 볼륨 설정에서 더 높은 단계로 조정하세요.
휴대폰이 Bluetooth 기기에 연결됨
수신 전화가 휴대폰과 페어링된 Bluetooth 기기로 연결되고 있을 수 있습니다. 방향 키패드를 사용하여 설정(Settings) > 연결(Connection) > Bluetooth 링크(Bluetooth Link) > 설정(Setup)으로 이동하세요. 전원(Power)으로 스크롤하여 선택한 다음, 꺼짐(Off)으로 스크롤하여 Bluetooth를 끄세요.
RAZR2에서 전화를 걸거나 받을 수 없음
전화를 걸거나 들어오는 전화를 받을 수 없습니다
서비스 끊김
로밍 중이 아닌지, 최소 한 칸의 서비스 안테나가 표시되는지 확인하세요. 휴대폰 신호가 강하지 않은 지역에 있을 수 있습니다. 다른 장소로 이동해 보세요.
비행기 모드
휴대폰이 비행기 모드 상태인지 확인하세요. 비행기 모드에서는 대기 화면에 빨간색 "전화 꺼짐(Phone Off)" 아이콘이 표시되며 "서비스 없음(No Service)"이라는 문구가 뜹니다. 이 모드는 모든 수신 및 발신 전화를 차단하도록 설계되었습니다. 방향 키패드를 사용하여 설정(Settings) > 기타(Others) > 비행기 모드(Airplane Mode)로 이동하세요. "꺼짐(Off)"을 강조 표시하고 방향 키패드의 가운데 키를 누르세요.
휴대폰이 통화를 제한함
수신 전화를 받을 수 없다면 휴대폰이 통화 제한 상태로 설정되어 있을 수 있습니다. 방향 키패드를 사용하여 설정(Settings) > 보안(Security) > 통화 제한(Restrict Calls)으로 이동하세요. 메시지가 나타나면 잠금 해제 코드를 입력하고 "확인(Ok)"을 누르세요. (휴대폰의 4자리 잠금 해제 코드는 기본적으로 1234로 설정되어 있거나 전화번호의 마지막 4자리입니다.) 발신 통화(Outgoing Calls) 또는 수신 통화(Incoming Calls)를 선택하고 변경(Change)을 누르세요. "허용(Allow):"이 강조 표시된 상태에서 변경(Change)을 누른 다음, 모두(All), 없음(None) 또는 연락처(Contacts)를 선택하고 선택(Select)을 누르세요.
RAZR2 카메라가 작동하지 않음
사진이 나쁘게 나오거나 휴대폰에 저장되지 않습니다
렌즈가 더러움
사진이 흐릿하게 나온다면 렌즈가 더러울 수 있습니다. 깨끗한 천으로 휴대폰 앞면의 카메라 렌즈를 닦으세요. 렌즈가 여전히 더러우면 극세사 천과 렌즈 세척액을 사용하세요.
카메라 설정이 환경에 맞지 않음
사진이 계속 어둡게 나온다면 현재 환경에 맞지 않는 카메라 설정이 적용되었을 수 있습니다. "카메라/캠코더" 키를 누르세요. 휴대폰이 카메라 모드로 들어갑니다. 방향 패드의 위/아래 키를 눌러 조명 조건을 선택하세요. 조명 조건을 잘 모를 경우 "자동(Automatic)"을 선택하세요.
해상도나 품질 설정이 너무 낮음
사진 품질이 전체적으로 낮다면 해상도나 품질 설정이 너무 낮게 되어 있을 수 있습니다. 카메라 모드에서 방향 패드의 왼쪽 키를 눌러 옵션을 선택하세요. "카메라 설정(Camera Setup)"으로 이동하여 방향 패드의 가운데 키를 누르세요. 더 높은 해상도와 더 좋은 품질 설정을 선택하세요.
휴대폰 메모리가 부족함
사진이 휴대폰에 더 이상 저장되지 않는다면 저장할 공간이 남아 있지 않은 것일 수 있습니다. 카메라 모드에서 화면 오른쪽 상단 모서리를 확인하세요. 숫자가 표시되어 있을 것입니다. 이 숫자가 0이라면 사진을 저장할 공간이 없는 것입니다. 예전 사진을 삭제하거나 새 SD 카드를 삽입하세요.
카메라가 고장남
카메라가 전혀 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 새 카메라 설치 안내서를 따르세요.
RAZR2 화면이 멈춤
화면에 변경할 수 없는 이미지가 고정되어 있습니다.
전원이 꺼짐
화면이 완전히 검은색이라면 휴대폰 전원이 꺼졌을 수 있습니다. 빨간색 "전원/종료" 버튼을 5초 이상 길게 눌러 보세요.
소프트웨어가 충돌함
화면에 이미지가 멈춰 있고 모든 키가 반응하지 않는다면 소프트웨어 충돌일 수 있습니다. 휴대폰이 꺼질 때까지 빨간색 "전원/종료" 버튼을 길게 눌러 보세요. 휴대폰이 반응하지 않으면 배터리를 분리하고 30초 정도 기다렸다가 배터리를 다시 넣은 다음 기기를 켜 보세요.
키패드가 고장남
배터리를 분리했다가 다시 넣은 후에도 키패드가 반응하지 않는다면 키패드 고장일 수 있습니다. 새 키패드 설치 안내서를 따르세요.
John T Roller
회원 가입일: 06/04/13
800 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 3개
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - 답글 공유
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 2,697
