주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 검게 표시됨
화면에 아무것도 보이지 않습니다.
배터리 문제
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전했거나 기기를 충전기에 연결해도 작동하지 않는다면, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 기기를 올바르게 열어 배터리를 교체하려면 Motorola RIZR Z3 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 파손
LCD가 파손되었을 수 있습니다. LCD를 교체하려면 Motorola RIZR Z3 LCD 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 결함
마더보드가 오작동할 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 Motorola RIZR Z3 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 완전히 눌리지 않음
버튼을 끝까지 확실하게 누르고 있는지 확인하세요.
연결 불량
키가 마더보드에 제대로 접촉되지 않을 수 있습니다. 기기를 올바르게 열어 마더보드를 수리하거나 교체하려면 Motorola RIZR Z3 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
중앙 선택 버튼이 빠짐
원형의 중앙 버튼이 기기에서 떨어져 나갑니다.
접착제 불량
중앙 버튼을 고정하는 접착제는 시간이 지나면 약해질 수 있습니다. 순간접착제를 살짝 바르면 다시 고정하는 데 효과적입니다.
푸시 바가 빠짐
화면 아래의 플라스틱 푸시 바가 떨어져 나갑니다.
접착제 불량
푸시 바를 고정하는 접착제는 시간이 지나면 약해질 수 있습니다. 순간접착제를 살짝 바르면 다시 고정하는 데 효과적입니다.
휴대폰이 스스로 꺼짐
휴대폰이 저절로 꺼집니다.
절전 모드
전원 버튼을 눌러 보세요. 배터리를 절약하기 위해 화면이 꺼진 절전 모드 상태일 수 있습니다.
마더보드 결함
마더보드가 오작동할 수 있습니다. 기기를 올바르게 열어 마더보드를 수리하거나 교체하려면 Motorola RIZR Z3 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
카메라가 작동하지 않음
사진을 찍으려고 카메라 모드로 들어가면 화면이 완전히 검게 나옵니다.
카메라 손상
카메라 렌즈가 깨졌거나 침수로 인해 내부 문제가 발생했을 수 있습니다. 기기를 올바르게 열어 카메라를 수리하거나 교체하려면 Motorola RIZR Z3 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
해당 사항 없음
위에 나열된 문제 중 해결책이 없습니다.
여기에 없는 문제라면 Motorola RIZR Z3 질문 페이지에서 다른 커뮤니티 회원들에게 도움을 받을 수 있습니다. 여기에서 제공하는 사용 설명서에서도 해결책을 찾을 수 있습니다.
Andrew Brock
회원 가입일: 10/07/11
8 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 2,109
