주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
"무엇을 시도해도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다."
배터리 방전
배터리를 자주 사용했거나 한동안 충전하지 않으면 방전될 수 있습니다. 작동하는 충전기에 휴대폰을 연결하고 1시간 정도 기다려 보세요. 1시간이 지나도 휴대폰이 작동하지 않으면 배터리가 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 배터리가 휴대폰 내부에서 느슨해질 때가 있으므로 다시 자리를 잡아주어야 할 수도 있습니다.
배터리 교체 필요
위 방법으로 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 이는 배터리 내부의 화학 물질이 더 이상 전하를 유지할 수 없게 되어 모든 배터리에서 자연스럽게 발생할 수 있는 현상입니다.
새 배터리를 장착하려면 이 가이드를 사용하세요.
통화가 불가능함
"휴대폰에 서비스 안 됨이 표시되거나, 왼쪽 상단 모서리에 막대가 한두 개만 표시됩니다."
수신 상태가 좋지 않은 지역일 수 있음
통신 상태가 원활한 지역에 있는지 확인하세요. 시골 지역, 지하 또는 철골 구조 건물에 있을 때 자주 발생하는 문제입니다. 같은 통신사를 사용하는 다른 휴대폰으로 통화를 시도하여 해당 지역의 수신 상태를 확인할 수 있습니다.
휴대폰 재시작 필요
빨간색 "통화 종료" 버튼을 휴대폰이 재시작될 때까지 길게 눌러 다시 시작해 보세요. 때때로 휴대폰이 통신사 네트워크와 다시 연결되어야 하며, 이는 휴대폰을 재시작함으로써 해결할 수 있습니다.
SIM 카드가 손상됨
SIM 카드를 꺼내 지우개로 닦아보세요. SIM 카드는 배터리 근처에 있으며 손가락으로 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 일상적인 사용으로 인해 SIM 카드에 먼지가 쌓일 수 있으며, 정상적으로 작동하려면 이를 닦아내야 할 수도 있습니다.
위의 방법이 효과가 없거나 SIM 카드에 찢어진 부분이 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. 새 SIM 카드를 장착하려면 이 가이드를 사용하세요.
내부 안테나가 고장 남
수신 문제가 계속된다면 안테나를 교체해야 할 수도 있습니다. 안테나는 높은 곳에서 딱딱한 표면으로 떨어뜨렸을 때 손상될 수 있습니다. 또한 극한의 날씨나 드물게는 일상적인 마모로 인해 오작동할 수도 있습니다.
새 안테나를 장착하려면 이 가이드를 사용하세요.
키패드가 반응하지 않음
"키패드의 어떤 버튼을 눌러도 화면에 입력이 등록되지 않습니다."
휴대폰 전원이 꺼짐
휴대폰 전원이 꺼져 있을 때는 "통화 종료" 버튼만 작동하므로, 다른 버튼들이 작동하는지 확인하려면 휴대폰 전원을 켜야 합니다. 전원이 꺼져 있다면 빨간색 "통화 종료" 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 켜보세요. 휴대폰이 켜지면 키패드가 정상적으로 작동할 것입니다.
화면이 멈춤
때때로 휴대폰 화면이 멈추면 버튼이 작동하도록 재시작이 필요할 수 있습니다. 휴대폰이 꺼질 때까지 빨간색 "통화 종료" 버튼을 길게 눌러 재시작하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 분리한 뒤 1분 정도 기다렸다가 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켜보세요.
키패드가 고장 남
배터리를 분리했다가 다시 장착했는데도 휴대폰 키가 작동하지 않는다면 키패드가 고장 난 것입니다. 이는 자연스러운 마모나 딱딱한 바닥에 떨어뜨렸을 때 발생할 수 있습니다. 키패드를 분리하여 교체해야 합니다.
카메라가 사진을 제대로 찍지 못함
"카메라가 의도한 대로 작동하지 않습니다."
사진 촬영 환경이 좋지 않을 수 있음
조명이 충분한 환경인지 확인하세요. 이 카메라는 플래시가 없어 어두운 곳에서는 사진이 잘 나오지 않습니다. 또한 휴대폰 설정을 변경하여 더 나은 화질을 얻어볼 수도 있습니다.
렌즈 앞에 장애물이 없는지 확인
손가락이나 다른 물체가 카메라를 가리고 있지 않은지 확인하세요. 카메라에 먼지가 보인다면 극세사 천으로 닦아내 보세요. 여전히 먼지가 보인다면 카메라 유리 안쪽에 먼지가 묻은 것일 수 있습니다. 이 유리는 상단 케이스를 열어 분리할 수 있습니다.
렌즈를 청소하려면 이 가이드를 사용하여 렌즈 부근에 접근하세요.
카메라가 연결되지 않았거나 고장 났을 수 있음
카메라를 마더보드에 연결하는 탭이 분리되었을 수 있습니다. 이는 휴대폰을 높은 곳에서 딱딱한 표면으로 떨어뜨렸을 때 발생할 수 있습니다. 내부 케이스를 열고 탭을 다시 연결하면 해결할 수 있습니다. 그래도 카메라가 작동하지 않으면 카메라를 교체해야 합니다.
새 카메라를 장착하거나 탭을 다시 연결하려면 이 가이드를 사용하세요.
통화 스피커에서 소리가 나지 않음
"통화 상대방의 목소리가 전혀 들리지 않습니다."
음량이 낮게 설정됨
통화 중 음량이 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 통화 중에 측면 볼륨 버튼을 누르거나, 설정으로 들어가 통화 음량을 높일 수 있습니다. 종종 주머니나 가방 속에서 측면 버튼이 눌려 음량이 낮아지는 경우가 있습니다.
블루투스 페어링이 켜짐
휴대폰이 블루투스 헤드셋이나 다른 기기와 페어링되었을 수 있습니다. 기기가 검색 가능 모드로 설정되어 누군가 휴대폰에 연결했을 경우 발생할 수 있습니다. 이 경우 기기가 내부 스피커가 아닌 헤드셋으로 소리를 보내고 있을 수 있습니다. 설정에서 블루투스 페어링을 끄세요.
휴대폰 재시작 필요
때때로 휴대폰 오작동 시 간단한 재시작만으로 문제가 해결될 수 있습니다. 휴대폰이 꺼졌다가 켜질 때까지 빨간색 "통화 종료" 버튼을 길게 눌러 재시작하세요.
통화 스피커가 고장 남
계속해서 통화 중에 소리가 들리지 않는다면 통화 스피커를 교체해야 합니다. 이는 종종 물에 의한 손상이나 딱딱한 바닥에 떨어뜨렸을 때 발생합니다. 스피커를 교체하려면 LCD 화면과 스피커 전체를 교체해야 합니다. 새 통화 스피커를 장착하려면 이 가이드를 사용하세요.
Christian
회원 가입일: 04/18/13
281 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 11개
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - 답글 공유
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - 답글 공유
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - 답글 공유
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - 답글 공유
phone show emergency calls only
maxche hasan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 95
전체 시간: 32,047
