주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화를 켜기 위해 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대전화가 켜지지 않으면, 제조사 승인 충전기를 연결한 상태에서 전원 버튼을 눌러 휴대전화를 켜 보세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
휴대전화를 벽면 충전기에 연결했을 때 충전 표시 화면이 나타나는지 확인해 보세요.
휴대전화 키패드가 반응하지 않음
버튼을 누르고 있는데 아무것도 작동하지 않는 것 같습니다.
휴대전화 화면이 멈춤
전원 버튼을 포함하여 어떤 키도 반응하지 않으면, 휴대전화 뒷면에서 배터리를 분리한 후 5초 동안 기다렸다가 다시 장착하세요. 그런 다음 휴대전화를 다시 켜서 버튼이 반응하는지 확인하세요.
버튼 뒤에 이물질이 끼어 있음
일부 버튼만 눌렀을 때 반응하지 않는다면, 키패드를 교체하거나 키 뒷면을 청소해야 할 수도 있습니다.
카메라가 제대로 작동하지 않음
사진이 항상 흐릿하거나 결과물이 좋지 않거나, 사진을 찍을 수 없습니다.
촬영 환경이 적절하지 않음
사진이 원하는 만큼 잘 나오지 않는다면, 사진 촬영 방식이나 촬영 장소에 문제가 있을 수 있습니다. 조명이 밝은 환경에서 촬영하고, 사진을 찍을 때 손이 흔들리지 않도록 주의해 보세요.
메모리가 가득 참
동영상, 음악, 앱, 사진으로 메모리 용량이 가득 차면 사진을 찍을 수 없습니다. 필요 없는 항목을 삭제하거나 다른 기기로 전송하여 데이터가 손실되지 않도록 하세요.
카메라 렌즈가 더러움
카메라 렌즈가 더러우면 사진이 흐릿하거나 얼룩져 보일 수 있습니다. 렌즈를 닦으려면 천 조각이나 면봉을 사용하여 렌즈가 깨끗해질 때까지 원을 그리며 부드럽게 닦아 주세요.
카메라 결함
사진이 여전히 원하는 대로 나오지 않는다면 카메라 자체의 문제일 수 있습니다. 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다.
벨소리가 울리지 않음
수신 전화에 벨소리가 울리지 않습니다.
벨소리 설정이 적절하지 않음
모든 발신자에게 이 문제가 발생한다면, 벨소리 설정에서 볼륨이 낮게 설정되어 있는지 확인하세요. "메뉴"를 선택한 다음 "사운드 설정," 그리고 "벨소리 설정"으로 이동하면 됩니다. 벨소리가 들리는지 확인하세요.
개인 연락처에 벨소리가 지정되어 있음
특정 사람에게만 이 문제가 발생한다면 해당 연락처의 개별 벨소리 설정을 확인하세요. 특정 발신자에게만 적용된 벨소리가 있을 수 있습니다. "연락처"를 선택하고 해당 연락처를 선택한 뒤 "옵션"을 선택하여 개인 벨소리를 확인할 수 있습니다.
배터리가 제대로 충전되지 않음
Motorola Razr V3m이 충전 상태를 유지하지 못하거나 배터리가 빨리 방전됩니다.
호환되지 않는 충전기
휴대전화가 제대로 충전되지 않는다면, 사용 중인 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. Motorola Razr V3m과 호환되는 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
충전기 결함
사용 중인 충전기가 Motorola Razr V3m과 호환된다면, 충전기 자체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 충전기를 호환되는 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 새 충전기를 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
충전기는 정상인데도 휴대전화가 여전히 충전되지 않는다면, 이는 배터리 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
충전 포트 손상
배터리를 교체한 후에도 문제가 계속 발생한다면, Motorola Razr V3m의 충전 포트가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대전화 결함
위의 해결 방법을 모두 시도한 후에도 문제가 지속되면 Motorola Razr V3m 기기 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 이동통신사에 교체 정책을 문의하세요.
사진 메시지 수신/발신 문제
Motorola Razr V3m에서 사진 메시지를 받거나 보낼 수 없습니다.
서비스 연결 불량
서비스 연결 상태가 좋지 않은 지역에 있으면 메시지를 보내거나 받을 수 없습니다. 화면에 표시된 서비스 연결 아이콘을 확인하거나 이동통신사에 연락하여 연결 상태가 양호한 지역인지 확인하세요.
휴대전화 재시작 필요
사진 메시지 수신 또는 발신에 문제가 있다면 휴대전화를 재시작해야 할 수도 있습니다. 재시작을 통해 일시적인 오류를 해결할 수 있습니다.
SIM 카드 읽기 문제
전송할 사진을 찾을 수 없다면 휴대전화가 SIM 카드를 인식하지 못하는 것일 수 있습니다. SIM 카드가 휴대전화에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
SIM 카드 불량
문제가 지속되면 SIM 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화 수신 불가
수신 전화가 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다.
서비스 연결 불량
서비스 범위 밖의 지역에 있으면 수신 전화가 음성 사서함으로 전환될 수 있습니다. 화면의 서비스 연결 아이콘을 확인하거나 이동통신사에 연락하여 연결 상태가 양호한 지역인지 확인하세요.
착신 전환 활성화됨
Motorola Razr V3m의 착신 전환 기능은 수신 전화를 일시적으로 음성 사서함으로 전환합니다. 착신 전환을 끄려면 음성 사서함 설정으로 이동하세요.
통화 소리 들리지 않음
수신 전화의 소리가 들리지 않거나 듣기가 어렵습니다.
볼륨이 꺼짐/낮음
이전에 실수로 볼륨을 줄여 놓고 재설정하지 않았을 수 있습니다. 볼륨 설정에 접근하려면 화면 왼쪽의 볼륨 버튼을 누르세요. 위쪽 버튼을 눌러 음량을 높이세요.
Bluetooth 켜짐
Motorola Razr V3m의 Bluetooth 설정이 켜져 있으면 휴대전화 스피커를 귀에 대도 수신 전화 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 휴대전화의 Bluetooth 설정이 꺼져 있는지 확인하세요.
휴대전화 재시작 필요
휴대전화를 재시작하면 일시적인 오류를 해결할 수 있습니다.
스피커 결함
위의 해결 방법을 시도한 후에도 여전히 수신 전화 소리가 들리지 않는다면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
Daniel Simcock
회원 가입일: 10/24/15
752 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - 답글 공유
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - 답글 공유
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - 답글 공유
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 6,414
