주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
셀룰러 기기의 전원이 켜지지 않거나 유지되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않았을 수 있음
휴대폰 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 미니 USB 충전 배선을 USB 충전 포트에 꽂으세요. 충전 시 화면에 불이 들어옵니다. 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 전원을 켜 보세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않았을 수 있음
휴대폰이 충전되지 않는다면 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 제거하기 전에 휴대폰이 전기 소켓, 전원 공급 장치 등에서 분리되어 있는지 확인해 주세요. 배터리 교체 안내서에서 배터리를 휴대폰에 올바르게 장착하는 방법을 확인할 수 있습니다.
침수 피해
침수 피해는 휴대폰 전원이 켜지지 않는 또 다른 이유입니다. 이는 기기 뒷면 커버를 통해 물이 들어갔거나 스피커, 충전 포트 등 휴대폰의 여러 부위를 통해 유입되었을 때 발생할 수 있습니다. 침수 피해를 확인하려면 휴대폰에서 배터리를 제거하세요. 배터리를 제거한 후, 배터리가 놓여 있던 흰색 원형 스티커를 확인하세요. 원이 분홍색이면 휴대폰이 물에 노출된 것입니다. 침수 피해가 없다면 원은 흰색으로 유지됩니다. 침수 피해를 해결하는 방법은 세 가지가 있습니다. 첫째, 휴대폰 배터리를 제거하고 하룻밤 동안 완전히 말리세요. 둘째, 쌀 봉지에 휴대폰을 넣고 하룻밤 동안 두어 보세요. 휴대폰이 쌀에 완전히 덮여 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 휴대폰을 교체해야 합니다.
전원 버튼 결함
휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼 결함 때문일 수 있습니다. 전원 버튼을 최소 5초 동안 길게 누르세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 충전되지 않음
케이블을 꽂아도 배터리가 충전되지 않습니다.
손상/마모된 배터리
휴대폰을 장시간 사용하거나, 올바르게 충전하지 않는 등의 경우 휴대폰 배터리가 손상되거나 마모될 수 있습니다. 휴대폰 전원이 켜지지 않거나 처음 구매했을 때보다 배터리 유지 시간이 짧아졌다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
내부 충전(내부 전원 공급원)
배터리 문제가 아니라면 휴대폰의 내부 충전 문제일 수 있습니다. 내부 충전 상태를 확인하려면 먼저 휴대폰에서 배터리를 제거해야 합니다. 그런 다음 기기를 외부 전원(예: 컴퓨터)에 연결하고, 휴대폰 화면에 파란색 LED 불빛이 들어오는지 확인하세요. 배터리를 제거했는데도 LED가 꺼진다면 휴대폰의 내부 충전 시스템에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 휴대폰을 교체해야 합니다.
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
기기로 촬영한 사진이 흐릿하거나 불분명하거나 왜곡되어 나타납니다.
더러운 렌즈
사진이 흐릿하거나 불분명하거나 왜곡되어 있다면 렌즈 바깥쪽에 얼룩, 지문, 먼지 등이 묻어 있는지 확인하세요. 닦는 천이나 렌즈/유리 세정제를 사용하여 카메라 렌즈를 조심스럽게 닦아 주세요.
긁힌 렌즈
렌즈를 닦아도 사진이 여전히 불분명하다면 렌즈 자체가 긁혔을 수 있습니다. 이 경우 다음 단계는 렌즈를 교체하는 것입니다. 교체 방법에 대한 자세한 내용은 카메라 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
Tayler Blanchard
회원 가입일: 10/13/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 938
