주요 콘텐츠로 건너뛰기
라디오가 켜지지 않음
배터리 문제
배터리가 제대로 충전되지 않았거나 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 몇 시간 동안 충전해도 라디오가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 터미널 커넥터 문제
배터리를 교체했음에도 라디오가 켜지지 않는다면 배터리 터미널 커넥터에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리 터미널 상태가 좋지 않으면 배터리의 에너지가 라디오로 전달되지 않습니다. 배터리 터미널을 교체하여 문제를 해결하세요. 배터리 터미널 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 지속 시간이 몇 시간 정도로 짧음
부적절한 배터리 충전
배터리 지속 시간이 몇 시간밖에 되지 않는다면 배터리가 제대로 충전되지 않았을 가능성이 있습니다. 사용을 위해 배터리를 분리하기 전에 충전 완료 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 충전 완료 표시 등이 켜지지 않거나 충전에 지나치게 오랜 시간이 걸린다면 충전기 접점을 청소해야 할 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 라디오가 꺼져 있는지 확인하세요. 충전 중에는 절대 라디오를 켜 두지 마세요. 배터리 수명이 빠르게 단축되고 충전 시간이 늘어납니다.
배터리 교체 안내서를 확인하세요.
라디오에서 지속적으로 경고음이 울림
배터리 문제
라디오에서 경고음이 울린다면 배터리 잔량이 부족하여 충전이 필요하다는 의미입니다. 라디오를 충전기에 연결한 경우, 제대로 충전 중인지 확인하세요.
전반적인 라디오 성능 저하
배터리 문제
배터리 사용 기간이 1년이 넘었는지 확인하세요. 오래된 배터리는 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 라디오 배터리의 일반적인 배터리 수명은 12~18개월입니다.
간섭
배터리 문제
배터리 잔량이 부족하면 간섭 문제가 발생할 수 있습니다. 배터리가 약하면 충분한 강도의 신호를 생성하지 못해 신호 대신 간섭을 수신하게 됩니다. 배터리 충전 상태를 모니터링하고 필요할 때 재충전하거나 배터리를 교체하세요.
라디오가 너무 가까이 있음
배터리를 완전히 충전했는데도 간섭 문제가 지속된다면 라디오 기기들이 너무 가까이 있을 가능성이 있습니다. 라디오를 3m(10피트) 이내의 거리에서 사용하면 간섭이 문제가 될 수 있습니다. 라디오를 사용할 때는 정상적으로 작동하도록 3m 이상 거리를 두어야 합니다.
소리 왜곡 또는 소리 들리지 않음
스피커 문제
라디오가 켜지고 다른 라디오로 송신은 가능하지만 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 라디오는 켜져서 작동 중일 때 항상 '지지직'하는 소리가 나야 합니다. 라디오에서 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않는다면 스피커 고장일 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼 접점 문제
라디오가 켜져 있고 디스플레이가 표시되는데 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 이물질이 버튼 접촉을 방해하고 있을 수 있습니다. 버튼 접점을 청소하여 버튼 기능을 복구하세요. 버튼 접점 청소 안내서를 확인하세요.
회로 기판 문제
버튼 접점을 청소해도 버튼이 여전히 반응하지 않는다면 회로 기판 오작동이 원인일 수 있습니다. 라디오를 떨어뜨리면 회로 기판 일부가 느슨해지거나 파손될 수 있습니다. 회로 기판을 교체하여 버튼 기능을 복구하세요. 회로 기판 교체 안내서를 확인하세요.
라디오 송수신 불가
라디오가 꺼져 있음
송수신이 되지 않는다면 먼저 두 라디오가 켜져 있고 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
라디오 채널이 서로 다름
라디오가 켜져 있고 볼륨이 최대이며 지지직 소리가 나는데도 송수신이 되지 않는다면, 두 라디오가 서로 다른 채널에 설정되어 있을 가능성이 있습니다. 때때로 라디오 채널 버튼에 부딪혀 채널이 실수로 변경되기도 합니다. 서로 다른 채널에 있는 라디오는 신호를 송수신하더라도 서로 같은 주파수를 사용하지 않기 때문에 라디오가 제대로 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 두 라디오를 동일한 채널로 변경하여 문제를 해결하세요.
올바른 방식으로 사용하지 않음
라디오가 동일한 채널에 있고 볼륨이 최대인데도 송수신이 되지 않는다면, 올바른 사용 지침을 확인해 보세요. 송신 중에 안테나를 만지거나 마이크를 가리면 송수신 문제가 발생할 수 있습니다. 최적의 송신을 위해 라디오를 입에서 5~8cm(2~3인치) 떨어뜨리고 마이크에 직접 대고 말하세요. 이러한 지침을 따르면 올바르게 송수신할 수 있습니다.
Jack Harrison
회원 가입일: 03/26/14
188 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 15개
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - 답글 공유
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - 답글 공유
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - 답글 공유
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - 답글 공유
Same! How can we fix this issue?!
Sydney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 62
전체 시간: 32,704
