주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 품질 불량
볼륨을 최대로 높였을 때 스피커가 제대로 작동하지 않습니다.
더러워진 스피커 포트
충전 포트가 열려 있어 시간이 지나면 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이 오염물질이 스피커를 막아 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 먼지와 이물질을 제거하려면 압축 공기 캔을 사용하여 불어내세요.
참고: 압축 공기를 사용하기 전에 휴대전화 전원을 끄고 배터리를 분리하세요.
벨소리 오류
벨소리가 재생될 때 스피커가 제대로 작동하지 않는다면 문제는 스피커가 아닌 벨소리 파일 자체에 있을 수 있습니다. 일부 벨소리는 휴대전화와 완전히 호환되지 않아 소리가 뭉개지거나, 너무 크거나, 아예 들리지 않을 수 있습니다. 벨소리에 문제가 있는지 확인하려면 휴대전화 기본 벨소리를 재생해 보세요. 기본 벨소리가 정상적으로 재생된다면 스피커는 정상 작동하는 것입니다.
임시 설정 오류
휴대전화를 오랫동안 재시동하지 않으면 임시 설정으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하는 가장 쉬운 방법은 하루에 한 번씩 휴대전화를 끄는 것입니다.
완전한 재부팅을 수행하려면 휴대전화를 끄고 1분 동안 배터리를 분리해 두세요.
휴대전화가 무작위로 재부팅됨
휴대전화가 켜져 있는 동안 의도치 않게 스스로 재시동됩니다.
소프트웨어 오류
휴대전화가 스스로 재시동되는 경우, 일반적으로 무언가가 휴대전화의 원활한 작동을 방해하고 있는 것입니다. 휴대전화는 이 문제를 해결하기 위해 스스로 재시동을 시도합니다. 휴대전화가 계속 무작위로 재부팅된다면 마스터 초기화(Master Reset)를 수행하세요. 방법은 ‘Menu’ 키를 누르고 ‘Settings’를 선택한 뒤 ‘Initial Setup’으로 들어가 ‘Master Reset’을 선택하면 됩니다.
참고: 마스터 초기화를 수행하면 잠금 코드, 보안 코드, 통화 시간을 제외한 모든 데이터가 초기화됩니다.
휴대전화가 자주 멈춤
일반적인 기능을 수행하려고 할 때 휴대전화가 반응하지 않고 화면이 멈춰 있습니다.
소프트웨어 오류
휴대전화에서 너무 많은 작업이 동시에 진행되고 있을 수 있습니다. 이런 경우 소프트웨어가 느려지거나 손상되어 해상도와 처리 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마스터 초기화를 수행하세요. 방법은 ‘Menu’ 키를 누르고 ‘Settings’를 선택한 뒤 ‘Initial Setup’으로 들어가 ‘Master Reset’을 선택하면 됩니다.
SIM 카드 오류
마스터 초기화로 문제가 해결되지 않는다면 휴대전화의 SIM 카드를 점검해 보세요. 먼저 SIM 카드를 청소해 봅니다. 휴대전화 전원을 끄고 배터리를 분리한 뒤 SIM 카드를 꺼냅니다. 보풀이 없는 깨끗한 천을 사용하여 SIM 카드의 금색 커넥터를 닦아냅니다. 압축 공기 캔을 사용하여 휴대전화의 SIM 카드 포트를 불어냅니다. 휴대전화를 테스트하여 청소가 효과가 있었는지 확인하세요. 그래도 휴대전화가 멈춘다면 SIM 카드를 교체하세요.
디스플레이 화면 오류
마스터 초기화를 수행하고 SIM 카드를 교체했는데도 문제가 지속된다면, 다음 단계로 화면을 교체하세요.
마더보드 오류
화면 문제가 아니라면 마더보드 교체를 고려해 보세요.
볼륨 버튼 및 무음 버튼이 제대로 작동하지 않음
볼륨 버튼과 무음 버튼이 반응하지 않거나 존재하지 않는 명령에 반응합니다.
볼륨 버튼 오염
볼륨 버튼 아래에 먼지가 쌓여 성능에 영향을 미치고 있을 가능성이 있습니다. 먼지를 제거하려면 먼저 휴대전화 전원을 끄세요. 그런 다음 볼륨 버튼을 분리하고 압축 공기 캔을 사용하여 해당 부위를 청소하세요. 작업이 끝나면 볼륨 버튼을 다시 장착하세요.
소프트웨어 오류
소프트웨어가 느려지거나 손상되어 볼륨 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 문제가 지속되면 휴대전화를 마스터 초기화해야 할 수 있습니다. 방법은 ‘Menu’ 키를 누르고 ‘Settings’를 선택한 뒤 ‘Initial Setup’으로 들어가 ‘Master Reset’을 선택하면 됩니다.
화면이 계속 검게 표시됨
휴대전화 화면이 검은색이며 반응하지 않습니다.
소프트웨어 오류
휴대전화 소프트웨어에 과부하가 걸려 화면에 이미지를 표시하지 못할 수 있습니다. 휴대전화가 켜져 있는데 검은 화면만 나타난다면, ‘Messages’ 키 바로 아래에 있는 ‘Power’ 키를 2초 동안 눌러 휴대전화를 끄세요.
동일한 ‘Power’ 키를 다시 길게 눌러 휴대전화를 켭니다.
배터리 부족 또는 방전
배터리가 방전되면 화면이 검게 표시됩니다. 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 충전하려면 제공된 배터리 충전기를 콘센트에 연결하고 휴대전화 하단의 미니 USB 포트에 꽂으세요.
배터리 오류
배터리가 완전히 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다. Motorola V190은 Duracell Ultra CEL10016A 배터리를 사용합니다.
참고: 새 배터리는 설치 직후 충전해야 합니다.
마더보드 오류
문제가 지속되면 마더보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
디스플레이 화면 오류
마더보드 문제가 아니라면 디스플레이 화면을 교체하세요.
모든 수신 전화가 “Unknown(알 수 없음)”으로 표시됨
저장된 번호에서 오는 전화를 포함하여 모든 수신 전화의 발신자 정보가 “Unknown”으로 표시됩니다.
통신사 문제
휴대전화 자체의 문제가 아닐 수 있습니다. 통신사에서 귀하의 번호에 발신자 표시 기능을 활성화해야 할 수 있습니다. 해당 통신사에 문의하여 서비스 측의 문제는 아닌지 확인하세요.
소프트웨어 오류
데이터나 소프트웨어가 손상되어 삭제가 필요할 수 있습니다. 휴대전화 마스터 초기화를 수행해야 할 수 있습니다. 방법은 ‘Menu’ 키를 누르고 ‘Settings’를 선택한 뒤 ‘Initial Setup’으로 들어가 ‘Master Reset’을 선택하면 됩니다.
저장된 번호 손상
휴대전화에 저장된 번호 정보가 손상되었을 수 있습니다. 휴대전화 주소록에 저장된 모든 번호를 수동으로 삭제한 후
다시 입력하세요.
저장된 번호를 삭제하려면 ‘Menu’ 키를 누르고 ‘Phonebook’을 선택하세요. 삭제할 주소록 항목으로 스크롤한 뒤 ‘Menu’ 키를 다시 누릅니다. 그러면 저장된 번호를 삭제할 수 있는 옵션이 나타납니다.
전화번호를 저장하려면 홈 화면에서 번호를 입력하세요. ‘Store’ 키를 누릅니다. 그런 다음 이름과 관련 정보를 입력하여 저장합니다.
SIM 카드 오류
저장된 번호가 SIM 카드에 저장되어 있다면, SIM 카드 오류나 오염으로 인한 문제일 수 있습니다.
먼저 SIM 카드를 제거하고 보풀이 없는 천으로 금색 커넥터를 닦아 청소해 보세요. SIM 카드를 다시 끼우기 전에 압축 공기 캔으로 SIM 카드 포트를 불어냅니다.
문제가 지속되면 SIM 카드를 교체하고 새 카드에 번호를 수동으로 다시 입력하세요.
Michael Pollock
회원 가입일: 08/28/19
545 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 44
전체 시간: 694
