주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 정렬 확인
배터리가 올바르게 장착되었는지 정렬 상태를 확인하세요. 배터리의 양극(+) 및 음극(-) 표시가 휴대폰의 표시와 일치하는지 확인하세요. 아래 그림은 올바른 방향을 보여줍니다.
이미지
충전기 확인
충전기가 올바르게 연결되었나요? 완전히 삽입되었나요? 접점 부위가 깨끗하고 건조한가요? 트랜스포머를 설치하고 2분 이내에 휴대폰에서 신호음이 울리고 디스플레이에 “Charging Battery”라는 메시지가 표시되어야 합니다. 충전기가 완전히 삽입되었고 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
예상보다 짧은 배터리 사용 시간
배터리 완충하기
배터리의 “통화 시간”과 “대기 시간”은 배터리 용량의 상대적인 측정값입니다. 휴대폰 통화량이 많을수록 대기 시간은 줄어들며, 그 반대도 마찬가지입니다. 배터리를 최대한 활용하려면 완전히 충전하세요. 배터리를 100% 용량까지 충전하려면 충전기 표시 등이 녹색으로 바뀐 후 1시간 더 충전 상태로 두세요.
개별 통화 타이머 자동 표시 기능 끄기
개별 통화 타이머 자동 표시 기능을 선택한 경우, 각 통화 중에 디스플레이가 활성 상태를 유지하면서 배터리 전원을 사용합니다. 배터리 에너지를 절약하려면 다음 단계를 사용하여 이 기능을 끄세요:
  1. 스마트 버튼을 눌러 메인 메뉴로 들어갑니다
  2. 현재 상태에 따라 "Individual Timer On/Off"를 선택합니다. 원하는 설정이 선택되면 "Individual Timer Off" 또는 "Individual Timer On"이 표시됩니다
  3. 스마트 버튼을 눌러 "Individual Timer Off"와 "Individual Timer On" 사이를 전환합니다
  4. 종료 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다
배터리 호환성 확인
휴대폰과 호환되는 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 필요한 올바른 배터리 유형은 사용 설명서를 참조하세요.
배터리 취급 시 주의사항
배터리를 -10°C(14°F) 미만 또는 45°C(113°F) 초과의 극한 온도에 노출하면 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 배터리는 고온 극한 환경에 특히 민감합니다. 차량을 떠날 때는 항상 휴대폰을 가지고 내리는 습관을 기르세요.
디스플레이에 “Locked.”라고 표시됨
3자리 코드 입력
휴대전화 번호의 마지막 세 자리를 입력하세요. 작동하지 않으면 공장 초기 설정 잠금 코드인 123을 사용하세요. 그래도 해결되지 않으면 서비스 제공업체에 연락하여 도움을 받으세요.
통화 중 빠른 통화 중 신호 수신
통화 실패
이 신호음은 셀룰러 시스템이 통화를 처리하지 못했음을 의미합니다. 예를 들어 셀룰러 시스템의 통화 시도가 과부하 상태일 수 있습니다. 번호를 재다이얼하려면 통화 시도를 종료하기 전에 전송 버튼을 누르거나, 종료 버튼을 누르고 잠시 후 다시 통화를 시도하세요.
통화 중 높은/낮은 교차 신호음 수신
NS 표시 등
이 신호음은 통화가 셀룰러 시스템에 도달하지 않았음을 의미합니다. 휴대폰을 켠 직후 너무 빨리 번호를 눌렀을 수 있습니다. “NS” 표시 등이 깜박임을 멈출 때까지 기다린 후 전화를 거세요. 교차 신호음은 휴대폰의 신호가 차단되었음을 나타낼 수도 있습니다.
음성 메일을 들으려고 했지만 아무 일도 일어나지 않음
스크래치패드 톤 켜기
스크래치패드 톤 기능을 껐을 가능성이 높습니다. 통화를 시도하고 녹음 안내에 따라 액세스 번호를 입력한 다음, 재호출 및 전송 버튼을 누르세요. 향후 이러한 문제를 방지하려면 아래 지침에 따라 스크래치패드 톤을 켜세요:
  2. 메뉴 항목에서 "Scratchpad Tone"을 선택합니다. "Scratchpad Tone On" 또는 "Scratchpad Tone Off"가 표시됩니다
  3. 스마트 버튼을 눌러 "Scratchpad Tone On"과 "Scratchpad Tone Off" 사이를 전환합니다
전화번호부를 사용하여 전화 카드로 통화할 때 작동하지 않음
스크래치패드 톤 켜기
스크래치패드 톤 기능을 껐을 수 있습니다. 위 섹션에 설명된 "스크래치패드 톤 켜기"의 지침을 따르세요.
전화 카드 정보 확인
전화 카드 정보를 올바른 순서로 저장했는지 확인하고, 번호 그룹 사이에 일시 정지가 포함되어 있는지 확인하세요. 순서를 수정하는 가장 쉬운 방법은 처음부터 다시 시작하는 것입니다. 사용 설명서 32페이지의 "전화 카드 정보 저장" 지침에 따라 정보를 다시 입력하고 이전과 동일한 메모리 위치에 저장하세요. 또한 전화 카드를 사용할 때는 거는 번호를 지역 번호와 함께 입력해야 하지만, 맨 앞의 "1"은 제외해야 한다는 점을 기억하세요. 전화 카드 사용에 대한 자세한 내용은 장거리 통신사에서 확인하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,196 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 35
전체 시간: 456
