주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 문제해결 페이지입니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 꺼진 상태에서 "전원" 버튼을 3초 동안 눌러도 아무런 반응이 없음
배터리 방전
배터리가 단순히 충전이 필요한 상태일 수 있습니다. 다음 단계를 따르세요:
  1. 구입 시 제공된 충전기에 휴대폰을 연결하세요
    • 충전 케이블이 없거나 받지 못한 경우, 여기에서 구입할 수 있습니다.
  2. 몇 초 후 화면이 켜지면서 충전 중임을 나타내는 이미지가 표시되어야 합니다
  3. 화면의 이미지가 완전 충전 상태를 나타낼 때까지 기다리세요
  4. 충전기에서 휴대폰을 분리하고 "전원" 버튼을 3초 동안 누르세요. 휴대폰이 켜지고 정상적으로 작동해야 합니다.
배터리 수명 종료
배터리를 충전했음에도 충전이 유지되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 배터리가 필요합니다. (여기에서 구입할 수 있습니다). 새 배터리를 확보한 후 Motorola V276 배터리 교체를 참고하세요
"전원" 버튼 고장
배터리가 정상이고 충전도 된 상태라면 "전원" 버튼이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. Motorola V276 키패드 교체를 참고하세요
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않으면 다음 단계를 시도해 보세요:
  1. 배터리를 꺼냈다가 다시 장착한 후 충전을 시도하세요
  2. 충전 케이블을 확인하여 충전 독에 제대로 연결되었는지 확인하세요
그래도 휴대폰이 충전되지 않는다면 다음 조치가 필요할 수 있습니다:
  1. 배터리를 완전히 교체하세요(배터리 수명 종료) Amazon.com
  2. 새 충전 케이블을 구입하세요 Amazon.com
통화 문제
통화 품질 불량, 잦은 통화 끊김, 통화 발신 불가
통신사 서비스 지역 문제
같은 통신사를 사용하는 다른 사람들에게도 동일한 수신 문제(동일한 지역에서 발생하는지)가 있는지 물어보세요. 그들도 같은 문제를 겪고 있다면 해당 지역의 통신 서비스 수신 감도가 낮은 것일 수 있습니다. 통신사에 문의하여 휴대폰을 사용하는 지역의 서비스 범위(예: 기지국 수)가 부족한지 확인하세요.
위치 불량
휴대폰 수신이 크게 떨어지는 장소가 있을 수 있습니다. 수신이 끊기는 지점을 파악한 뒤 통신사나 휴대폰 제조사에 문의하세요. 지리적 요인으로 인한 서비스 손실에 대해 설명해 줄 수 있습니다.
안테나 파손
휴대폰의 안테나가 부러졌거나 강한 충격을 받았다면, 내부 하드웨어가 손상되어 성능이 저하되었을 수 있습니다. Motorola V276 안테나 교체를 참고하세요
메모리 문제
휴대폰에 다음과 같은 메시지가 표시됨:
오류: 이 앱을 실행하려면 xx K의 메모리가 필요하지만 현재 yy K의 메모리만 있습니다.
1. 메인 화면에서 메뉴를 누르세요.
2. 'Get it Now'를 선택한 후 확인(OK)을 누르세요.
3. '설정(Settings)'을 선택한 후 확인(OK)을 누르세요.
4. '앱 관리(Manage Apps)'를 선택한 후 확인(OK)을 누르세요.
- 휴대폰 메모리가 가득 찼다면 다음 중 사용하지 않는 항목을 삭제하세요:
Get It Now 애플리케이션
사진
사운드
화면 문제
플립 상단 조명 오작동
휴대폰 전면에 있는 작은 디스플레이 조명이 나오지 않습니다.
Motorola V276 소형 LCD 디스플레이 스크린 교체
플렉스 케이블
플렉스 케이블은 힌지를 통과하여 연결됩니다.
Motorola V276 플렉스 케이블 교체
조명 파손
휴대폰 내부의 조명이 손상되었을 수 있습니다.
화면 균열
메인 화면이나 작은 디스플레이가 파손되었습니다.
Motorola V276 메인 LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요
블랙 스크린
화면이 검게 표시되지만 휴대폰에서 소리는 납니다.
Jason Kilroy
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 42
전체 시간: 1,439
