주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V325는 출시 당시(2006년 1분기) Verizon에서 새로 선보인 네트워크 서비스인 VZ Navigator를 탑재한 '클램셸' 디자인의 휴대폰입니다.
휴대폰이 충전되지 않음
휴대폰이 충전되지 않습니다.
휴대폰이 멈춤
충전기를 연결하는 동안 휴대폰이 멈춘다면, 충전하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요. 충전할 때마다 휴대폰 전원을 꺼야 한다는 점을 참고해 주세요.
승인되지 않은 충전기
충전기를 연결했을 때 휴대폰 화면에 "승인되지 않은 충전기(unauthorized charger)"가 표시되면, 충전기를 다시 연결해 보세요. 그러면 문제가 해결될 것입니다.
충전 회로 결함
휴대폰이 충전되지 않으며 위에 나열된 다른 문제도 없다면, 휴대폰의 충전 회로에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 사이트의 수리 안내서를 참고하세요.
Motorola V325 로직 보드 교체
벨소리 조명 메뉴 옵션이 사라짐
휴대폰의 벨소리 조명 메뉴에 "없음" 외에 다른 옵션이 없습니다.
원래는 벨소리 조명 메뉴에 옵션이 있었는데 사라졌다면, 충전기를 꽂은 상태에서 벨소리 조명 메뉴를 선택하여 옵션이 다시 나타나게 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 재시작해 보세요. 모든 방법이 실패한다면 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트는 Verizon 매장에서 무료로 받을 수 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리 전원이 모두 소모되었거나 불량일 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 휴대폰이 켜지는지 확인해 보세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 불량이므로 교체해야 합니다. 배터리는 Verizon 매장에서 구매할 수 있습니다.
배터리 연결 불량
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리와 휴대폰이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 휴대폰에 올바르게 삽입되었는지 확인해 보세요. 배터리의 올바른 연결 상태를 확인하려면 아래 링크를 클릭하세요.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
회로/송수신기 보드 불량
위의 다른 방법을 시도한 후에도 휴대폰이 켜지지 않는다면, 회로 또는 송수신기 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 사이트의 수리 안내서를 참고하여 로직 보드라고도 하는 회로 또는 송수신기 보드를 교체하세요.
헤드셋 연결 시 소리가 거의 들리지 않거나 안 들림
헤드셋에서 나오는 소리가 매우 작거나 들리지 않습니다.
헤드셋 연결 느슨함
헤드셋을 사용하는 동안 소리가 들리지 않거나 매우 작게 들린다면 헤드셋 잭이 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 잭을 더 깊게 밀어 넣어 완전히 삽입되었는지 확인해 보세요. 더 이상 들어가지 않는다면 제대로 연결된 것입니다.
송수신기 보드의 잭 소켓 불량
위의 해결 방법을 시도한 후에도 헤드셋에서 소리가 거의 또는 전혀 들리지 않는다면, 휴대폰의 헤드셋 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 이 사이트의 수리 안내서를 참고하여 로직 보드를 교체하세요.
휴대폰 진동 기능이 작동하지 않음
진동 설정이 켜져 있는데도 전화가 올 때 휴대폰이 더 이상 진동하지 않습니다.
진동기 모터 불량
전화가 올 때 휴대폰이 진동하지 않는다면 모터나 관련 부품이 불량인 것입니다. 진동기는 교체하기 매우 어려우며(납땜 제거 필요), 매장을 방문하여 수리를 받아야 할 수 있습니다.
Minh Tran
회원 가입일: 01/15/10
2 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 4,649
