주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
휴대전화 충전이 유지되지 않음
휴대전화가 켜지지 않거나 특별한 이유 없이 갑자기 전원이 꺼집니다.
잘못 설치된 배터리
배터리가 올바르게 설치되었는지, 휴대전화와의 연결을 방해하는 요소는 없는지 확인하세요.
고장 난 충전기
휴대전화 부품을 교체하기 전에 다른 충전기를 사용하여 충전해 보고 현재 충전기가 고장 났는지 확인하세요.
방전된 배터리
배터리가 오래되었거나 침수, 낙하 등으로 손상된 경우 교체해야 할 수 있습니다.
통화 상대방의 소리가 들리지 않음
수신 상태에 문제가 없는데도 통화 음질이 흐릿하거나 끊깁니다.
로직 보드 간 연결 불량
먼저 휴대전화의 상단 및 하단 부품이 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 연결이 느슨하면 상단 부품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 Motorola V551 스크린 분해 안내서의 안내서 단계 5에서 확인할 수 있습니다.
이어 피스 스피커 문제
이어 피스 스피커가 제대로 부착되지 않았거나, 이물질이 끼었거나, 고장 났을 수 있습니다. 확인하려면 이 안내서를 따르세요.
버튼을 눌러도 반응이 없음
버튼이 제대로 눌리지 않거나 버튼을 눌러도 휴대전화가 인식하지 못합니다.
휴대전화 내부 키패드 이탈
버튼 중 하나 이상이 눌린 채로 다시 나오지 않거나 휴대전화 내부에 끼어 있는 경우 이 안내서를 따라 해결할 수 있습니다.
로직 보드 오작동
메인 로직 보드나 로직 보드의 압력 센서가 오작동할 수 있습니다. 다른 모든 방법을 시도한 후에도 문제가 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 분리하세요.
키패드에서 키가 빠짐
키패드에서 빠진 버튼을 아직 가지고 있다면 쉽게 다시 부착할 수 있습니다. 이 안내서를 따르세요.
내부/외부 스크린이 작동하지 않음
스크린이 검은색이나 흰색으로 표시되거나, 켜지지 않거나, 켜진 상태가 유지되지 않습니다.
로직 보드 간 연결 불량
먼저 휴대전화의 상단 및 하단 부품이 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 이는 Motorola V551 스크린 분해 안내서의 4페이지에서 확인할 수 있습니다. 연결이 느슨하면 상단 부품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
상단 로직 보드 문제
상단 로직 보드가 오작동할 수 있습니다. 다른 모든 방법을 시도한 후에도 문제가 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 분리하세요.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 39
전체 시간: 2,573
