주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 페이지는 전화기의 V577 모델만 다룹니다. 이전 모델이나 이후 모델은 다르게 작동할 수 있습니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않습니다.
배터리 오장착
배터리가 전화기에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리 연결 지점을 확인하여 연결이 방해받지 않는지 확인한 다음, 배터리가 슬롯에 문제없이 맞는지 확인하세요. 배터리 설치 안내서를 참고하는 것이 좋습니다.
충전기 불량
문제가 충전기에 있지 않은지 확인하세요. 충전기 헤드나 충전기 소켓이 더러우면 티슈나 면봉으로 닦아 보세요. 청소 후에도 충전기가 작동하지 않으면 다른 충전기를 사용하여 전화기를 충전해 보세요.
방전된 배터리
배터리를 떨어뜨렸거나, 물에 젖었거나, 휘어졌거나, 산이 누출되었거나, 혹은 노후화되어 사용할 수 없게 되었을 수 있습니다. 손상이 적은 배터리로 교체해야 합니다. 교체 방법은 배터리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
전원 버튼 고장
버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 끼어 있지 않다면, 로직 보드에서 버튼으로 연결되는 부위의 수리나 교체가 필요할 수 있습니다.
로직 보드 손상 가능성
전화기의 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 해당 부품을 수리하거나 교체해야 합니다. 로직 보드 안내서를 사용하는 것을 권장합니다.
수신 불량/수신 불가
제 목소리 들리시나요?
위치
수신 상태가 좋지 않은 지역에 있을 수 있습니다.
안테나 고장
안테나가 제대로 연결되지 않았거나 손상되었을 수 있습니다. 안테나 설치 안내서를 사용하여 안테나 연결 지점을 확인하거나 청소해 보세요.
열리지 않음/닫히지 않음
폴더형 전화기가 벽돌처럼 변했거나, 완전히 닫히지 않습니다.
외부 케이스
내부 스크린과 키보드를 덮는 외부 케이스가 있으면 완전히 닫히지 않을 수 있습니다. 케이스를 제거하여 원래 크기로 되돌리세요.
힌지 고장
전화기가 열리거나 닫힌 상태에서 "고정"되는 경향이 있습니다. 이는 전화기 힌지의 마찰이 너무 심하거나, 무리한 사용으로 인해 힌지가 완전히 파손되어 발생할 수 있습니다. 이 문제를 제대로 해결하려면 케이스의 해당 부분을 교체해야 할 수도 있습니다.
기타 케이스 문제
케이스가 휘거나 갈라지면 전화기가 닫히는 방식(및 기타 요소)에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 수정하려면 케이스 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 케이스의 어느 부분이 손상되었는지에 따라 후면 커버 또는 페이스플레이트 안내서를 살펴보면 무엇을 수리하거나 교체해야 할지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
키패드 응답 없음
계속 숫자를 입력하려고 시도하지만 아무 반응이 없습니다.
전화기 잠김
전화기가 단순히 잠겨 있을 수 있습니다. 그에 따라 전화기 잠금을 해제해 보세요.
키 끼임
하나 이상의 키가 끼었을 수 있습니다. 이에 대한 가장 쉬운 해결책은 전화기 키보드 설치 안내서를 확인하는 것입니다.
연결 불량
숫자 패드를 통해 숫자를 입력할 수 없다면, 키패드 유닛에서 로직 보드로 연결되는 부위에 단선이 발생했을 가능성이 있습니다. 상대적으로 드문 경우지만, 발생 시 연결 수리를 고려해야 합니다. 전화기 키보드 설치 안내서를 사용하여 직접 열어 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
스크린이 검게 보이거나, 희미하거나, 금이 감
밝은 곳에서도 화면의 내용을 거의 알아볼 수 없거나, 아예 읽을 수 없습니다.
백라이트 불량
스크린에 물리적인 손상 흔적이 없다면, 전화기의 백라이트가 고장 났을 수 있습니다. 교체 가능합니다.
스크린 파손
스크린 자체가 갈라졌거나 어떤 식으로든 파손되었을 수 있습니다. 전화기를 다시 사용하려면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 교체 방법에 대한 자세한 내용은 스크린 설치 안내서를 확인하세요.
연결 불량
각 스크린에 대해 여러 가지 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 힌지도 손상되었다면 로직 보드에서 스크린으로 이어지는 전선도 끊어졌을 수 있습니다. 또는 백라이트로 이어지는 배선이 끊어졌을 수도 있습니다. 메인 스크린으로 이어지는 케이블은 꽤 크므로, 스크린 설치 안내서의 도움을 받아 빠르게 점검하면 연결이 제대로 작동하는지 알 수 있습니다.
전원 꺼짐/저절로 꺼짐
전화기를 켜도 오랫동안 켜져 있지 않습니다.
노후 배터리
이 모델의 전화기에 사용되는 것과 같은 배터리는 약 300~400회의 완전 충전 주기 후에는 충전 유지력이 떨어지는 경향이 있습니다. 전화기가 예전만큼 충전 상태를 유지하지 못한다면 이는 정상일 수 있습니다. 배터리를 더 새것으로 교체하기만 하면 될 수도 있습니다. 교체 방법에 대한 자세한 내용은 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
연결 불량
배터리 문제가 아니라면, 전화기 내부의 연결 불량으로 인해 정상보다 더 많은 전력을 사용하게 되는 것일 수 있습니다. 로직 보드 외의 다른 곳에서 단락이 발생하면 이런 현상이 생길 수 있습니다. 배터리로 연결되는 배선에 마모된 곳이 없는지 확인하는 것을 권장합니다.
카메라 작동 안 함
카메라를 사용하려고 하면 아무것도 찍히지 않거나, 아예 사진을 찍을 수 없습니다.
렌즈 막힘
이 전화기의 렌즈는 케이스 안쪽으로 약간 들어가 있어 쉽게 덮이거나 차단될 수 있습니다. 먼저 손가락이 렌즈 앞을 가리고 있지 않은지 확인하세요. 그것이 문제가 아니라면 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 보세요.
연결 불량
카메라가 아예 작동하지 않는다면 로직 보드나 배터리에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하려면 카메라 안내서를 참고하세요.
카메라 손상
카메라 렌즈나 플래시가 손상되었을 수 있습니다. 렌즈와 플래시에 외부 손상이 있는지 확인하세요. 교체가 필요할 수 있습니다.
안 들림/내 목소리 안 들림
상대방 소리는 들리는데 상대방이 내 소리를 듣지 못하거나, 그 반대의 경우입니다.
수신 상태 확인
수신 상태는 상대방이 내 소리를 듣지 못하는 주된 이유인 경우가 많습니다. 통화가 실제로 연결되고 있는지 확인하려면 두 전화기의 수신 상태를 모두 확인하세요.
볼륨 설정
통화 볼륨이 완전히 낮춰져 있지 않은지 확인하세요.
스피커/마이크 막힘
사용자와 스피커 또는 마이크 사이에 무언가가 있어 소리를 감쇄시킬 수 있습니다. 먼지를 제거하기 위해 공기를 불어넣어 확인하되, 상대방과 통화 중일 때는 하지 마세요.
스피커/마이크 손상
한쪽 끝의 스피커나 마이크가 단순히 고장 났을 수 있으며, 교체가 필요합니다. 마이크는 로직 보드에 위치하며, 이를 교체하는 것은 작성 시점의 기존 안내서 범위를 벗어납니다.
전화기 진동/벨소리 안 울림
전화가 올 때 보고 있지 않으면 누가 전화했는지 알 수 없습니다.
벨소리 설정 확인
벨소리가 무음으로 설정되어 있으면 전화가 올 때 알 수 없습니다.
벨소리 스피커 불량
전화기가 열려 있을 때는 벨소리가 들리는데 닫혔을 때는 들리지 않는다면, 외부 벨소리 스피커가 고장 났거나 연결이 끊어진 것입니다.
진동 유닛 불량
진동 설정을 제외한 모든 벨소리 설정이 정상이라면 진동 유닛이 손상되었거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 카메라 설치 안내서를 따라 진동 유닛에 접근할 수 있습니다. 해당 유닛은 카메라 옆에 있습니다.
로직 보드 연결 불량
전화기가 닫혀 있든 열려 있든 전화가 올 때 벨소리나 진동이 전혀 없다면, 진동 셀과 벨소리 스피커 사이의 로직 보드 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
Alex Georges
회원 가입일: 10/02/10
40 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 37
전체 시간: 4,666
