주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V60 Troubleshooting
Motorola V60 전원이 켜지지 않음
모든 방법을 시도해 보았지만, 여전히 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
종료/통화 버튼을 길게 누르기
휴대폰이 여전히 반응하지 않으면 아래 내용을 읽어보세요.
배터리 방전
휴대폰을 해당 충전기에 연결하고 "종료/통화" 버튼을 길게 누르세요. 휴대폰이 반응한다면 충전이 필요한 상태입니다.
배터리 불량
배터리 불량은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 배터리 상태가 좋지 않으면 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 수리 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
전면 디스플레이와 내부 디스플레이가 모두 고장 났다면 휴대폰 전원은 켜져 있을 수 있지만, 확인하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
이전 단계를 모두 수행해도 해결되지 않는다면 휴대폰의 로직 보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드 교체 방법은 로직 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
Motorola V60 버튼이 반응하지 않음
하나 이상의 버튼이 반응하지 않으면 아래 내용을 읽어보세요.
버튼이 하나 이상 눌린 상태로 고정됨
이런 경우에는 버튼 보드 교체 수리 안내서를 따라 하세요.
모든 버튼이 반응하지 않음
버튼이 전혀 작동하지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
스피커 또는 마이크가 작동하지 않음
전화가 왔을 때 상대방의 목소리가 들리지 않거나 내 목소리가 상대방에게 전달되지 않습니다.
통화 대기
녹색 전송/통화 버튼을 눌러 실수로 상대방을 통화 대기 상태로 두었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 아래 내용을 읽어보세요.
스피커 또는 마이크 불량
스피커나 마이크를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
부품 교체 후에도 스피커나 마이크가 여전히 반응하지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
헤드폰 소리가 들리지 않거나 선명하지 않음
헤드폰 잭에 헤드폰을 꽂았을 때 소리가 들리지 않거나 소리가 불분명합니다.
헤드폰 잭 불량
헤드폰 잭이 고장 났다면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
John Abruzzini
회원 가입일: 01/21/10
7 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 2,292
