주요 콘텐츠로 건너뛰기
Phone will not turn on
휴대전화가 켜지지 않는 문제가 발생했습니다.
전원 버튼을 충분히 누르지 않음
"전원(PWR)" 버튼을 10초 동안 누르거나 휴대전화가 반응할 때까지 길게 누르세요.
배터리 방전
휴대전화를 충전기에 연결하고 "전원(PWR)" 버튼을 누르세요. 휴대전화가 반응한다면 배터리 충전이 필요한 상태입니다. 한 시간 동안 연결해 둔 뒤 다시 사용해 보세요.
배터리 오작동
전원에서 분리하면 휴대전화가 꺼지지만 연결된 상태에서는 작동한다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 결함
외부 및 내부 디스플레이가 모두 작동하지 않더라도 휴대전화 자체는 기능할 수 있습니다. 디스플레이를 교체해 보세요.
로직 보드 오작동
휴대전화의 로직 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 로직 보드 교체 안내서를 사용하여 로직 보드를 교체해 보세요.
버튼이 반응하지 않음
일부 또는 모든 버튼이 작동하지 않습니다.
일부 버튼 오작동
휴대전화의 다른 기능은 정상인데 특정 버튼만 작동하지 않는다면 버튼 보드를 교체해야 합니다. 키패드 수리 안내서를 따라 진행하세요.
키패드 로직 보드 결함
버튼을 누를 수는 있지만 아무런 반응이 없다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 키패드 로직 보드 수리 안내서를 참고하세요.
스피커 또는 마이크가 작동하지 않음
상대방의 목소리가 들리지 않거나 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
통화 대기 설정
초록색 통화 버튼을 눌러 실수로 통화 대기 상태가 되었는지 확인하세요.
스피커 또는 마이크 결함
스피커나 마이크를 교체해야 할 수 있습니다. 고장 난 부품을 교체해 보세요.
로직 보드 오작동
위의 단계로 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드 수리 안내서를 따라 진행하세요.
휴대전화 과열
통화 중에 휴대전화가 너무 뜨거워집니다.
통화 중 안테나 미작동
통화할 때는 안테나를 올리세요. 이렇게 하면 휴대전화의 열을 낮추는 데 도움이 됩니다.
Tim Burger
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 1,441
