주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V60i는 V60t 모델을 대체하는 기기입니다. 카메라, 외부 화면, 예측 텍스트 기능을 포함하고 있습니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 2002년에 출시된 V60i의 TDMA 모델을 다룹니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰의 전원이 들어오지 않습니다.
키패드 문제
충전기를 연결하면 충전 아이콘은 표시되지만 키패드의 전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 시작되지 않습니다. 키패드 문제일 가능성이 가장 높으므로 키패드를 교체해야 합니다.
배터리
충전기를 연결했는데 내부 또는 외부 화면에 충전 아이콘이 나타나지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 또한 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요.
로직 보드
배터리, 충전기, 키패드가 모두 정상인데도 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 로직 보드에 문제가 있는 것입니다.
화면이 표시되지 않음
화면에 불이 들어오지 않거나 이미지가 표시되지 않습니다.
내부 화면
휴대폰 전면 커버 안쪽, 키패드 바로 위에 있는 화면이 작동하지 않습니다. 휴대폰 벨소리는 들리는데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 내부 화면을 교체해야 합니다.
외부 화면
작은 외부 화면에 글자가 나타나지 않거나 불이 들어오지 않습니다. 외부 화면을 교체해야 합니다.
로직 보드
내부 및 외부 화면을 모두 교체했음에도 계속해서 정상적으로 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 큽니다.
전화를 받을 수 없음
휴대폰 벨소리는 울리지만 전화를 받을 수 없습니다.
키패드
화면은 정상인데 통화 버튼을 눌러도 걸려온 전화를 받을 수 없습니다. 키패드를 교체해야 할 수 있습니다.
플러그를 뽑으면 휴대폰이 꺼짐
충전기 연결을 해제하면 휴대폰이 꺼집니다.
배터리 불량
충전기로부터 충전 상태를 유지할 수 없다면 배터리가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
서비스를 이용할 수 없음
전화를 걸거나 받을 수 없으며, 화면에 "로밍(Roaming)" 또는 "서비스 없음"이라는 문구가 자주 나타납니다.
안테나
서비스 제공업체의 통신 범위 내에 있는데도 휴대폰 서비스가 되지 않습니다. 통화가 자주 "끊길" 수 있습니다. 안테나를 교체해야 합니다.
통신사 문제
안테나 문제가 아니라면 통신 범위 문제에 대해 서비스 제공업체에 문의해야 합니다.
위 항목에 해당하지 않나요?
위의 문제들 중 현재 겪고 있는 문제가 없거나, 제안된 해결 방법을 시도했지만 성공하지 못한 경우입니다.
다른 문제가 발생하고 있다면 로직 보드 불량일 가능성이 매우 높습니다. 로직 보드는 많은 부품을 포함하며 기기의 여러 측면을 제어합니다. 이 중 하나만 고장 나더라도 디스플레이와 같은 휴대폰의 다른 특정 부품이 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 작동하지 않는 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면, 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Anastasia DeSantis
회원 가입일: 04/09/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 43
전체 시간: 1,700
