학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
기기가 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다.
올바르게 전원이 켜지지 않음
태블릿 뒷면에 있는 볼륨 버튼 두 개와 기상/취침 버튼을 동시에 길게 누르세요. 기기가 전원이 켜지는 신호를 보일 때까지 세 개의 버튼을 모두 계속 누르고 계세요. 이렇게 해도 기기가 켜지지 않는다면 태블릿의 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
배터리 방전
태블릿의 벽면 어댑터 충전 케이블을 벽면 콘센트에 꽂고 microUSB를 기기에 연결하세요. 커넥터가 단단히 삽입되었는지 확인하세요. 태블릿을 밤새 충전해 두세요.
배터리 수명 다함
태블릿을 완전히 충전할 충분한 시간을 주었음에도 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 수명이 다했거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 배터리 수명이 다하면 더 이상 충전되지 않으므로 교체해야 합니다.
태블릿이 충전되지 않음
Motorola XOOM 2 Media Edition의 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 결함
다른 충전 케이블을 사용하여 태블릿을 충전해 보세요. 기기에 충분한 에너지를 전달할 용량이 부족한 잘못된 충전 케이블을 사용하는 경우가 많습니다. 충전기가 결함이 있는 것이 아니라면, 충분한 연결을 위해 충전 포트를 재정렬해야 할 수 있습니다.
배터리 수명 다함
태블릿이 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않는다면 배터리 수명이 다했거나 결함이 있는 것일 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 불량
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않거나 안정적인 연결을 유지하지 못합니다.
잘못된 설정
인터넷 연결 끊김을 방지하기 위해 XOOM 2 Media Edition 설정의 '절전 모드에서 Wi-Fi 유지' 항목을 '항상'으로 설정해야 할 수 있습니다. Media Edition은 Wi-Fi에서만 작동하므로 일반 XOOM 2와 같이 네트워크 설정을 3G에서 2G로 변경할 옵션이 없습니다.
너무 많은 기기 연결
하나의 무선 라우터에 연결된 기기 수에 따라 Wi-Fi 신호 강도가 너무 많은 기기로 분산되어 약해질 수 있습니다.
안테나 결함
기기의 설정을 변경해도 Wi-Fi 연결이 개선되지 않는다면, 기기 내부의 안테나가 위치를 벗어났거나 결함이 있을 수 있습니다. 태블릿을 떨어뜨리면 안테나 연결이 끊어질 수 있으며, 이 경우 조정이 필요합니다. 또는 안테나 자체에 결함이 있어 교체가 필요할 수도 있습니다.
화면 응답 없음
태블릿의 터치 스크린이 오작동하거나 터치에 반응하지 않습니다.
화면 오염
터치 스크린의 반응이 느리다면 화면이나 스크린 보호기가 더러워졌기 때문일 수 있습니다. 스크린 보호기를 깨끗한 것으로 교체하여 화면 응답성을 개선하세요.
너무 많은 앱
앱은 기기의 메모리와 저장 공간을 차지하여 프로세서 속도를 저하시킬 수 있습니다. 태블릿의 메모리를 확보하기 위해 불필요한 사진과 앱을 삭제해 보세요.
디스플레이 정렬 불량
화면 응답성을 높이기 위해 화면을 다시 보정해야 할 수 있습니다. 이는 애플리케이션을 통해 수행할 수 있습니다. 앱 스토어에서 터치 스크린을 다시 보정할 수 있는 앱을 검색해 보세요.
RAM 부족
XOOM 2 Media Edition에는 외부 메모리가 없습니다. 그러나 더미 microSD 카드 슬롯이 있으며, 이를 실제 슬롯으로 교체하면 기기에 외부 메모리를 사용할 수 있습니다.
터치 스크린 결함
기기의 메모리를 확보한 후에도 화면이 여전히 느리고 오작동한다면 화면 자체에 결함이 있는 것일 수 있습니다. 화면을 교체해야 합니다.
스피커가 작동하지 않음
태블릿의 내장 스피커에서 소리가 나오지 않거나 한쪽 스피커에서만 소리가 납니다.
소프트웨어 응답 없음
기기를 껐다가 다시 켜서 소프트 리셋을 수행하세요.
잘못된 설정
블루투스 설정이 꺼져 있는지 확인하여 기기가 외부 무선 스피커를 검색하지 않도록 하세요.
헤드폰 잭 헐거움
헤드폰 잭 포트는 연결이 해제된 것으로 잘못 인식되어 기기가 여전히 헤드폰이 꽂혀 있다고 생각할 수 있습니다. 헤드폰을 잭에 꽂았다가 빠르게 제거하여 태블릿이 내장 스피커로 전환된 것을 인식하도록 하세요.
잘못된 소프트웨어 업데이트
Ice Cream Sandwich 업데이트에는 내장 스피커에서 소리가 나오지 않게 하는 요소가 있습니다. 업데이트를 패치하여 스피커가 정상 작동하도록 하는 앱을 다운로드할 수 있습니다.
스피커 결함
스피커에서 소리가 나지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
댓글 0개
