주요 콘텐츠로 건너뛰기
태블릿의 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 태블릿의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
충전 케이블을 벽면 콘센트나 컴퓨터 USB 포트와 같은 전원에 연결하여 태블릿을 충전하세요.
전원 버튼 고장
기기가 충전된 상태에서도 전원이 켜지지 않는다면, 전원 버튼 고장일 가능성이 있습니다.
태블릿이 깨어나지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
디스플레이 고장
기기가 완전히 충전되어 전원은 켜지지만 화면이 나타나지 않는다면, 디스플레이 오작동으로 인한 문제일 가능성이 가장 높습니다.
태블릿이 충전되지 않음
충전기를 연결해도 태블릿이 충전되지 않습니다.
배선 단선
다른 충전 케이블을 사용하여 동일한 전원에 연결해 보세요. 기기가 계속 충전되지 않는다면 전원 문제일 가능성이 있습니다.
전원 공급 장치 고장
다른 콘센트 커넥터를 시도하거나 컴퓨터의 정상 작동하는 USB 포트에 연결해 보세요. 기기가 계속 충전되지 않는다면 충전 포트 고장일 가능성이 가장 높습니다.
충전 포트 고장
충전 포트가 고장 난 경우, 포트를 교체해야 합니다.
화면 멈춤
화면이 특정 상태에서 멈춰 있습니다.
애플리케이션 멈춤
화면 하단의 홈 아이콘을 터치하세요. 기기가 정상적인 홈 화면으로 돌아가지 않는다면 CPU 과열로 인한 문제일 가능성이 높습니다.
CPU 과열
전원 버튼과 볼륨 업 버튼을 동시에 길게 누르세요. 기기가 소프트 리셋 상태로 진입합니다. 기기가 상온으로 돌아올 때까지 서늘한 곳에 두세요.
이어폰에서 소리가 나지 않음
이어폰을 연결해도 태블릿에서 소리가 들리지 않습니다.
음소거 상태
볼륨을 0에서 높여 이어폰에서 소리가 들리는지 확인하세요. 여전히 소리가 들리지 않는다면 이어폰 고장일 가능성이 높습니다.
이어폰 고장
정상적으로 작동하는 이어폰을 연결하고 볼륨을 높여 보세요. 그래도 오디오가 작동하지 않는다면 이어폰 포트 고장일 가능성이 가장 높습니다.
이어폰 포트 고장
이어폰 포트가 고장 난 경우, 이어폰 포트를 교체하세요.
Andrew Mercier
회원 가입일: 04/14/14
532 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 1,294
