주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
전화기 기능은 정상이나 전원이 오래 유지되지 않습니다. 배터리가 완전히 충전된 상태에서도 정격 시간 동안 지속되지 않습니다.
배터리 결함
시간이 지나면 배터리 용량은 감소하며, 이렇게 손실된 용량은 되돌릴 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 전화기 뒷면의 배터리를 새 배터리로 교체하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
전화기 사용 불가
전화기 전원은 켜지고 화면도 작동하지만, 전화를 거는 등의 작업을 수행할 수 없습니다.
전화기 잠김
Motorola i1000plus에는 무단 액세스를 방지하기 위해 전화기를 잠그는 옵션이 있습니다. 전화기 잠금을 해제하려면 먼저 전화번호의 마지막 세 자리를 입력해 보세요. 그래도 되지 않으면 공장 출고 시 설정된 잠금 코드인 '123'을 입력하여 잠금을 해제하세요. 위 두 코드 모두 작동하지 않으면 서비스 제공업체에 전화하여 잠금을 해제하세요.
키패드 결함
키패드가 작동하지 않으면 전화기를 사용할 수 없습니다. 전화기의 버튼이 작동하지 않는다면 키패드 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키패드 회로 기판을 교체하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
전화기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리가 장착되지 않음
전화기가 작동하려면 전원이 필요합니다. 배터리가 전화기 뒷면에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
전화기를 켜려면 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다. 배터리가 전화기 뒷면에 올바르게 장착되었는지 확인한 다음 충전기를 전화기 하단에 연결하세요. 몇 시간 동안 충전기를 연결해 두어 배터리를 충전하세요. 그 후 충전기를 분리하고 기기를 켜 보세요.
화면이 표시되지 않음
전원 버튼을 누르면 전화기는 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
전화기가 제대로 켜지지 않음
전자 기기가 제대로 켜지지 않을 때가 있습니다. 먼저 배터리를 분리하여 전화기 전원을 완전히 끄세요. 배터리 분리 안내서(여기)를 참조하세요. 그 후 전원 버튼을 길게 눌러 전화기를 다시 켜세요.
화면 리본 케이블 연결 해제
전화기 내부에는 화면 회로를 마더보드에 연결하는 작은 리본 케이블이 있습니다. 이 리본 케이블은 연결이 끊어질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결하기만 하면 됩니다. 이 리본 케이블의 정확한 위치는 마더보드 교체 안내서(여기)에서 확인하세요.
화면 결함
위의 해결책으로 해결되지 않으면 화면 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 전화기의 화면을 교체하여 문제를 해결하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
전화 발신 불가
전화를 걸려고 할 때 서비스 네트워크에 연결되지 않습니다.
서비스 지역 아님
대부분의 경우 해당 지역의 신호 강도가 약해서 전화를 걸 수 없습니다. 전화를 걸기 전에 서비스 제공업체가 해당 위치에서 서비스를 제공하는지 확인하세요. 서비스 제공업체에 문의하여 해당 지역의 이동통신 서비스 지도를 확인하세요.
안테나 미연장
이 기기에는 약한 신호를 감지하기 위한 안테나가 장착되어 있습니다. 안테나를 확장하면 수신 상태가 좋아집니다. 전화를 걸기 전에 안테나가 완전히 확장되었는지 확인하세요.
안테나가 헐겁거나 연결되지 않음
안테나는 쉽게 분리될 수 있습니다. 헐거워졌거나 완전히 빠져 있을 수 있습니다. 안테나가 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 안테나를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
상대방의 목소리가 들리지 않음
통화는 연결되지만 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
서비스 지역 아님
전화를 걸려면 강한 신호가 필요합니다. 전화를 걸기 전에 서비스 제공업체가 해당 지역에서 강력한 커버리지를 제공하는지 확인하세요. 서비스 제공업체에 문의하여 해당 지역의 이동통신 서비스 지도를 확인하세요.
스피커 불량
대부분의 전자 부품과 마찬가지로 스피커도 수명이 있습니다. 스피커가 작동을 멈추는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전화기의 스피커를 교체하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
통화는 연결되지만, 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
서비스 지역 아님
마이크 불량
대부분의 전자 부품과 마찬가지로 마이크도 수명이 있습니다. 결국 마이크는 작동을 멈추게 되어 교체가 필요합니다. 이 문제를 해결하려면 전화기의 마이크를 교체하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
지속적인 문제
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않거나 기기에 다른 지속적인 문제가 있는 경우, 근본적인 원인은 마더보드에 있을 수 있습니다.
마더보드 결함
마더보드는 이 기기의 핵심 부품입니다. 마더보드 결함은 다양하고 종종 기이한 문제들을 일으킬 수 있습니다. 많은 지속적인 문제를 해결하려면 전화기의 마더보드를 교체하세요. 여기의 교체 안내서를 참고하세요.
Matthew Byrd
회원 가입일: 10/18/13
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 44
전체 시간: 609
