주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리가 올바르게 설치되지 않음
배터리가 케이스에 제대로 설치되어 있는지, 배터리와 휴대폰 사이의 연결을 방해하는 것이 없는지 확인하세요.
올바른 설치 방법은 이 안내서를 참고하세요.
올바르지 않거나 손상된 충전기
충전기가 휴대폰에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 가능하다면 휴대폰에 사용할 수 있는 다른 충전기를 사용해 보세요.
방전되었거나 손상된 배터리
배터리를 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드 연결부가 손상되었을 가능성이 있으므로 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대폰 오디오 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
휴대폰의 음질이 좋지 않거나 전혀 들리지 않습니다.
연결 불량
휴대폰 스피커는 금속 접점을 통해 연결됩니다. 로직 보드와 스피커 사이의 연결이 제대로 되어 있는지 확인하세요.
연결 위치를 찾는 데 도움이 필요하면 이 안내서의 12단계 두 번째 사진을 참고하세요.
손상된 스피커
손상된 스피커를 고치려면 스피커를 교체해야 합니다.
이 안내서를 참고하세요.
휴대폰은 켜지지만 LCD 화면이 검게 유지됨
휴대폰은 켜지지만 화면이 들어오지 않습니다.
연결 불량
로직 보드와 LCD 화면 사이의 연결을 확인하세요. 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
연결 위치를 찾는 데 도움이 필요하면 이 안내서를 참고하세요.
손상된 LCD 화면
LCD 화면 교체는 이 안내서를 참고하세요.
휴대폰 키패드가 파손되었거나 반응하지 않음
버튼을 눌러도 휴대폰 키패드가 반응하지 않거나 버튼이 부러졌습니다.
키패드 위치 확인
키패드가 휴대폰에 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
키패드 교체
파손된 키패드 교체는 이 안내서를 참고하세요.
휴대폰이 SIM PIN으로 차단됨
SIM PIN으로 인해 휴대폰이 제대로 작동하지 않습니다.
SIM PIN을 3회 잘못 입력함
SIM PIN 잠금 해제는 사용자 안내서(23페이지)를 참고하세요.
휴대폰 소프트웨어가 최신 버전이 아님
현재 휴대폰 소프트웨어로 인해 호환성 문제나 기타 문제가 발생하고 있습니다.
휴대폰 소프트웨어 버전 확인
이 안내서를 사용하여 현재 휴대폰 소프트웨어 버전을 확인하세요.
소프트웨어 업데이트
소프트웨어를 업데이트하려면 Motorola 웹사이트의 여기에서 제공하는 단계를 따르세요.
휴대폰이 갑자기 모든 반응을 멈춤
잘 작동하던 휴대폰이 갑자기 켜지지 않으며, 배터리 문제가 아닙니다.
휴대폰이 "벽돌" 상태임
휴대폰의 로직 보드 교체는 이 안내서를 참고하세요.
Jonathan Uder
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 44
전체 시간: 1,569
