주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 검은색으로 유지되며 기기에 아무런 전원 반응이 없습니다.
배터리 충전 잔량이 부족함
  • 휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하여 몇 시간 동안 충전한 후 다시 켜보세요.
배터리가 방전됨
  • 휴대폰을 충전한 후에도 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으며, 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전화번호부 연락처가 표시되지 않음
연락처가 저장되지 않거나, 이전에 저장했던 연락처를 찾을 수 없습니다.
연락처가 올바르게 입력되지 않음
SIM 카드가 불량임
  • SIM 카드는 데이터 저장용으로 사용됩니다. 불량 SIM 카드는 휴대폰의 모든 데이터 손실을 초래할 수 있습니다. SIM 카드가 불량인 경우, 데이터 저장 기능을 복구하려면 SIM 카드를 교체해야 합니다. SIM 카드 교체 안내서를 확인하세요.
통화 상대방의 목소리가 들리지 않음
전화를 걸거나 받을 때 상대방의 말소리가 잘 들리지 않습니다.
볼륨 설정이 너무 낮음
  • 휴대폰 왼쪽 측면에 있는 가장 위쪽 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
서비스 수신 지역이 좋지 않음
  • 통화 수신 품질이 좋지 않은 것은 현재 지역의 서비스 신호가 약하기 때문일 수 있습니다. 통화 품질을 개선하려면 다른 장소로 이동하세요.
안테나 케이블 커넥터가 제대로 장착되지 않음
  • 안테나가 느슨해져 연결 상태가 나쁠 수 있습니다. 휴대폰에서 안테나를 분리한 후 다시 제자리에 단단히 장착하세요. 안테나 분리 방법은 안테나 교체 안내서를 참고하세요.
안테나가 작동하지 않음
키패드가 작동하지 않음
번호나 텍스트를 입력할 때 키가 반응하지 않습니다.
키가 걸림
  • 키패드에 이물질이 쌓여 키가 걸리면서 반응하지 않을 수 있습니다. 키패드 커버를 분리 후 다시 장착하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 키패드 교체 안내서를 확인하세요.
키패드 배선 결함
  • 키패드 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 휴대폰의 유선 구성 요소는 분리하거나 교체할 수 없습니다. 이 경우 휴대폰 기기 전체를 교체해야 합니다.
헤드폰 포트가 작동하지 않음
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 포트가 막힘
  • 헤드폰 포트에 이물질이 쌓여 오작동할 수 있습니다. 헤드폰 포트를 청소하여 문제를 해결해 보세요. 헤드폰 포트 접근 안내서를 확인하세요.
헤드폰 포트 결함
  • 헤드폰 포트를 청소했음에도 여전히 작동하지 않는다면 포트 결함입니다. 헤드폰 포트는 휴대폰에서 분리할 수 없습니다. 따라서 휴대폰 기기 전체를 교체해야 합니다.
Nathan Heavner
회원 가입일: 10/22/12
3 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 40
전체 시간: 1,224
