주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola i886 기기가 켜지지 않음
어떤 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
버튼을 길게 누르기
버튼을 충분히 길게 누르지 않았을 수 있습니다. 키가 다소 뻑뻑하므로, 전원을 켜려면 빨간색 버튼을 최소 3초 동안 길게 누르세요. 메인 메뉴가 로드되기 전에 Motorola 및 Nextel 로고가 나타납니다.
배터리 방전
배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 10분 동안 충전기에 연결한 후 다시 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 1시간 정도 기다린 후 다시 시도하세요.
배터리 연결
여전히 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 휴대폰에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 휴대폰 뒷면을 열어 배터리가 제자리에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 그 후 케이스를 다시 닫고 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 Motorola i886 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요.
배터리 수명 다함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. Motorola i886 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리하고 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 연결했지만 충전되지 않습니다.
맞지 않는 충전기
올바르지 않은 충전기를 사용 중일 수 있습니다. 휴대폰에 연결되는 충전기 끝부분을 확인하여 슬롯에 제대로 맞는지 확인하세요. 충전기가 맞는데도 휴대폰이 계속 충전되지 않는다면 고장 났을 가능성이 있습니다.
충전기 고장
충전기 케이블의 코드나 휴대폰 및 콘센트에 꽂히는 연결 부위에 손상이 없는지 확인하세요. 끝부분의 이물질을 제거하고 다시 연결해 보세요. 그래도 휴대폰이 충전되지 않는다면 충전기가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리가 연결되지 않음
휴대폰 배터리가 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. Motorola i886 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 올바르게 분리하고 다시 삽입하세요.
배터리 불량
위의 단계를 모두 시도했는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. Motorola i886 배터리 교체 안내서에 따라 새 배터리를 삽입하세요.
슬라이드형 키보드 키가 작동하지 않음
슬라이드형 키패드의 키가 하나 이상 눌림 상태이거나 작동하지 않거나 작동하기 어려운 상태입니다.
키보드 손상
키보드가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드를 교체하려면 Motorola i886 슬라이드 키보드 교체 안내서를 따라 하세요.
메인 키보드 키가 작동하지 않음
전면 키패드의 키가 하나 이상 눌림 상태이거나 작동하지 않거나 작동하기 어려운 상태입니다.
키보드 손상
키보드가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드를 교체하려면 Motorola i886 메인 키보드 교체 안내서를 따라 하세요.
사진/동영상 화질이 왜곡됨
사진이나 동영상이 너무 흐릿하거나, 너무 밝거나, 너무 어둡습니다.
확대 및 축소
사진이나 동영상을 촬영하기 전에 위쪽 화살표 키를 눌러 카메라 줌을 선택한 다음, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 눌러 줌 설정을 1배에서 2배 사이로 조정할 수 있습니다.
효과 및 장면 설정
효과 및 장면 설정을 변경하려면 위쪽 화살표 키를 눌러 효과 또는 장면을 선택한 후, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 설정으로 변경하세요.
사진/동영상 해상도
사진 또는 동영상 해상도 설정이 낮은 옵션으로 되어 있을 수 있습니다. 카메라나 캠코더를 사용하는 동안 해상도를 변경하려면 메인 키보드의 왼쪽 상단 버튼을 눌러 메뉴를 여세요. 화살표 키를 사용하여 원하는 설정을 강조 표시하고 메뉴 버튼으로 선택하세요. 화살표 키를 사용하여 원하는 해상도를 강조 표시하고 메뉴 버튼으로 선택하세요.
화면 파손
위의 경우가 원인이 아니며 화면이 눈에 띄게 갈라졌거나 깨졌거나 다른 방식으로 손상된 경우 교체가 필요합니다. Motorola i886 스크린 교체 안내서에 따라 새 화면을 설치하세요.
Felicita Correa
회원 가입일: 09/03/14
418 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 598
