주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola i90c는 푸시투토크 시스템, 스피커폰, 자바 프로세서, 무선 인터넷 연결 등 기본적인 기능을 갖춘 컴팩트한 폴더형 휴대폰입니다. 이 안내서는 기본적인 오작동의 식별 및 수리 방법을 다룹니다.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 "전원" 버튼을 눌러도 반응하지 않음
배터리가 충전되지 않음
배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 가능한 경우, 배터리 전압을 휴대전화 뒷면 커버에 적힌 사양과 비교해 보세요. 배터리를 꺼내 테스트하는 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요. 그렇지 않으면 충전기를 연결한 상태에서 휴대전화를 실행해 보세요.
충전기가 오작동함
충전기가 오작동하면 휴대전화가 충전되지 않습니다. 휴대전화가 충전되지 않는 것으로 보이면 다른 충전기로 충전이 되는지 확인해 보세요. 다른 충전기로 충전된다면 충전기 문제일 가능성이 큽니다. 여전히 휴대전화가 켜지지 않고 전원에 연결해도 반응이 없다면 이 페이지의 다른 문제해결 옵션을 참조하세요.
키패드가 오작동함
휴대전화가 켜지지 않거나 사용자의 입력에 전혀 반응하지 않으면 키패드에 문제가 있을 수 있습니다. 키패드를 교체하려면 여기의 수리 안내서를 따르세요.
소리가 나지 않음
소리가 나와야 할 때 소리가 나오지 않음
스피커가 고장 남
스피커가 고장 나면 소리가 나오지 않거나 소리가 왜곡되어 들릴 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 여기의 수리 안내서를 따르세요.
로직 보드가 고장 남
스피커는 정상 작동하는데도 휴대전화에서 여전히 소리가 나지 않는다면, 로직 보드의 오디오 프로세서에 문제가 있을 수 있습니다. 로직 보드는 수리가 불가능하므로 전체를 교체해야 합니다. 로직 보드 교체 지침은 여기의 수리 안내서를 참조하세요.
헤드폰 잭이 오작동함
휴대전화에서 헤드폰/마이크를 사용하려는데 아무 소리도 들리지 않는다면, 헤드폰 잭 자체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드폰 잭을 교체하기 전에 먼저 헤드폰이 정상 작동하는지 확인해야 합니다. 대부분의 휴대전화는 헤드폰/마이크 헤드셋이 연결되면 화면 메시지나 아이콘을 통해 사용자에게 알립니다. 사용 설명서를 참조하여 이 경우에 해당하는지 확인하고, 필요하다면 여기의 안내서를 사용하여 헤드폰 잭을 교체하세요.
화면이 작동하지 않음
화면이 너무 어둡거나 글씨를 알아보기 힘들거나, 화면이 완전히 검게 나올 수 있음
화면이 고장 남
화면에 금이 갔거나 다른 눈에 띄는 손상 징후가 보이고 정상적으로 작동하지 않는다면, 화면을 교체해야 합니다.
플렉스 케이블이 끊어짐
휴대전화 본체와 화면을 연결하는 리본 케이블(플렉스 케이블)은 화면의 정상적인 기능을 위해 필수적입니다. 이 케이블이 끊어지면(주로 휴대전화를 열고 닫는 과정에서의 마모로 인해 발생), 케이블을 교체해야 합니다. 케이블 교체에 관한 여기의 안내서를 따르세요.
Grant Glazebrook
회원 가입일: 04/14/10
7 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 48
전체 시간: 1,211
