주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola v180은 2004년 3월에 출시된 플립형 휴대폰입니다. 전면 디스플레이와 내부 LED 화면을 갖추고 있습니다.
화면이 켜지지 않음
화면이 검은색이며 반응이 없음
화면이 열리는 부분의 버튼
화면이 열리는 곳 아래에 작은 버튼이 있습니다. 많은 사용자가 이 버튼과 작동하지 않는 화면 사이의 문제에 대해 보고했습니다.
커넥터 리본
휴대폰의 상단과 하단을 연결하는 리본 케이블이 시간이 지나면서 마모되어 화면이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 플렉스 케이블 교체가 필요합니다.
재설정
마스터 재설정을 시도해야 할 수 있습니다(데이터는 삭제되지 않음). 디스플레이를 닦아볼 수도 있습니다.
전원 플러그
배터리가 충전되지 않음
배터리와 충전기가 손상되지 않았는지 확인하고, 케이스 내부의 접점이 깨끗한지 확인하세요. 기기를 충전기에 연결했을 때 표시 등이 켜져야 합니다. 켜지지 않으면 다른 콘센트에 연결해 보세요. 그래도 표시 등이 켜지지 않으면 다른 충전기나 배터리(사용 가능한 경우)를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰 하드웨어에 문제가 있는 것입니다.
키패드
반응하지 않는 버튼
버튼이 작동하지 않음
물리적 손상 여부를 확인하세요. 배터리 커버를 열고 배터리를 분리합니다. 배터리의 수분 조절제를 확인하세요. 빨간색이나 분홍색이면 침수 피해의 징후입니다. 흰색이라면 휴대폰 자체에 문제가 있는 것이며 키패드 교체가 필요할 수 있습니다.
측면 버튼
반응하지 않는 버튼
재설정
마스터 재설정을 시도하여 휴대폰을 원래 설정으로 되돌려 보세요. 그래도 작동하지 않으면 마스터 초기화를 시도해 볼 수 있지만, 보관하고 싶은 데이터는 미리 저장해 두시기 바랍니다.
손상
휴대폰의 이 부분에 물리적 손상이 있는 경우 제조사를 통해 수리해야 할 수 있습니다. 보증 기간이 남아 있는지 확인하세요.
SIM 카드
정보를 읽을 수 없음
정보를 읽지 못함
휴대폰이 SIM 카드의 정보를 읽지 못하면 가능한 경우 다른 사람의 호환 카드로 교체해 보세요. 휴대폰이 새 카드를 읽지 못한다면 카드를 읽는 내부 부품의 문제일 수 있습니다.
스피커
소리 문제
소리가 나지 않음
볼륨이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 수신 상태가 좋지 않은 지역에서는 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 문제가 지속되면 안테나와 관련이 있을 수 있습니다.
소리 불안정/왜곡
위의 "소리가 나지 않음" 단계와 동일하게 확인하세요.
마더보드
위의 문제를 모두 해결할 수 없는 경우, 마더보드 결함이 원인일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법을 확인해 보세요.
Max Arnold
회원 가입일: 04/19/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 42
전체 시간: 3,567
