주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
  • 컴퓨터 재시작 및 필요한 경우 마우스 재연결: 기기를 재시작하면 일시적인 오류가 해결되거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 삭제될 수 있습니다. 컴퓨터를 완전히 종료하고, 마우스 전원을 끄고, 배터리를 분리하여 마우스 전원이 완전히 차단되도록 하세요.
  • 마우스 배터리 교체: 무선 마우스를 사용 중이라면 배터리가 부족하거나 거의 소모되지 않았는지 확인하세요.
  • 시스템 리소스 확인: 과도한 메모리나 CPU 전력을 사용하는 프로그램이 있으면 마우스가 불규칙하게 움직일 수 있습니다. 시스템의 작업 관리자 또는 활성 상태 보기를 열어 리소스를 과도하게 차지하는 프로그램이 있는지 확인하세요.
  • 대기 중인 업데이트 설치: 대기 중인 업데이트를 설치하세요. 공급업체는 응답성을 높이고 리소스 소비를 줄이기 위해 소프트웨어 패치나 업데이트를 자주 출시합니다. Windows 업데이트는 설정 > 업데이트 및 보안에서 찾을 수 있습니다.
  • 다른 컴퓨터에서 동일한 문제 발생 여부 확인: 기기를 바꿔도 문제가 지속되는지 확인하세요. 문제가 지속된다면 마우스 자체에 결함이 있을 가능성이 큽니다.
마우스패드 또는 마우스가 더러운 경우
해결 방법: 마우스패드 및 마우스 광학 센서 청소
마우스패드나 센서에 묻은 먼지, 이물질, 머리카락은 추적을 방해할 수 있습니다. 최적의 성능을 유지하려면 센서를 깨끗하게 관리하고 마우스를 사용하는 표면도 깨끗하고 평평하게 유지하는 것이 중요합니다.
  • 마우스패드 청소: 대부분의 최신 마우스는 광학 센서를 사용하여 표면을 추적합니다. 마우스가 추적하는 표면이 더러우면 추적 성능이 떨어질 수 있습니다. 마우스패드를 사용 중이라면 표면이 깨끗한지 확인하세요. 부드러운 솔을 사용하면 추적에 영향을 줄 수 있는 대부분의 이물질을 제거할 수 있습니다.
    • 미지근한 물에 순한 비누를 풀어 마우스패드를 담그고, 극세사 천이나 스펀지로 부드럽게 닦아내는 정밀 세척을 수행할 수도 있습니다. 완전히 헹군 뒤 자연 건조하세요.
  • 센서 오염 또는 마우스 피트 마모: 광학 센서에 먼지가 쌓이면 추적 성능이 저하될 수 있습니다. 센서 창을 마른 천과 고농도 알코올을 사용하여 부드럽게 닦아주세요. 또한 마우스 피트(또는 ‘스케이트’)의 마모 상태를 확인하고, 필요한 경우 교체하거나 테이프를 사용하여 부드러운 움직임을 복원하세요.
감도 설정이 높은 경우
해결 방법: 커서 감도 낮추기
커서 감도는 커서가 움직이는 속도를 조절하는 설정입니다. 실수로 감도가 너무 높게 설정되면 예상치 못한 움직임이 발생할 수 있습니다.
Windows 11
  • Windows 11 바탕 화면에서 시작을 선택한 다음 설정, Bluetooth 및 장치, 마우스를 선택하세요.
  • 마우스 창에서 마우스 포인터 속도 옆의 슬라이더를 사용하여 포인터 속도를 조절하세요.
Windows 10
  • Windows 10 바탕 화면에서 시작을 선택한 다음 설정, 장치, 마우스를 선택하세요.
  • 마우스 창에서 슬라이더를 사용하여 커서 속도를 조절하세요.
MacOS
  • macOS에서는 시스템 설정을 열고 사이드바에서 마우스 또는 트랙 패드를 클릭하세요.
  • 포인팅 및 클릭을 클릭한 다음 “움직임 속도” 슬라이더를 드래그하여 원하는 속도로 설정하세요.
오래된 드라이버
해결 방법: 마우스 드라이버 업데이트
오래되었거나 손상된 마우스 소프트웨어 드라이버 또는 시스템 드라이버(USB 또는 Bluetooth 어댑터)는 커서 움직임에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
  • MacOS 및 Linux 운영 체제는 마우스에 범용 드라이버를 사용하지만, 마우스 제조사 웹사이트에서 드라이버를 제공하는 경우 해당 사이트에서 최신 드라이버 소프트웨어를 다운로드해 보세요.
  • Windows 10 및 11은 새로운 드라이버를 자동으로 검색하지만, 운영 체제가 최신 드라이버를 설치하도록 직접 유도해야 할 수도 있습니다. Windows 키와 I를 눌러 설정 앱을 실행하고, 왼쪽 메뉴에서 Windows 업데이트를 선택하세요. 고급 옵션과 선택적 업데이트, 드라이버 업데이트를 차례로 선택하여 마우스 드라이버를 검색하세요.
중요
Windows가 자동으로 드라이버를 찾지 못하는 경우 제조사 웹사이트를 방문해야 할 수도 있다는 점을 유의하세요.
하드웨어 고장
해결 방법: 필요한 경우 고장 난 부품 교체
위 방법으로 해결되지 않고 다른 컴퓨터에서도 마우스가 동일하게 작동한다면 마우스 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
중요
손상된 부품을 교체하려면 어느 정도 납땜 지식이 필요합니다. 납땜 기술 섹션과 멀티미터 사용 방법 안내서를 참고하세요.
  • 마우스 분해 후 탄 흔적이나 손상된 부품 확인: 부품이 탔거나 물에 젖은 흔적이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 발견되면 마우스의 메인보드를 교체해야 합니다.
  • 센서 렌즈의 긁힘 또는 균열 확인: 렌즈에 균열이 있거나 손상되면 마우스 기능에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈가 손상되었다면 렌즈나 센서 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 마우스의 빨간색 LED가 켜지는지 확인: 대부분의 광학 마우스는 바닥 면을 비추기 위해 빨간색 LED를 사용합니다. 이 빛은 센서가 움직임을 감지하여 화면상의 커서 움직임으로 변환하는 데 도움을 줍니다. LED에 전원이 공급되는지, LED 자체가 타버리지 않았는지 확인하세요. 멀티미터로 이를 테스트해 볼 수 있습니다.
  • 광학 센서 교체: 멀티미터로 부품을 테스트하여 광학 센서에 적절한 전력이 공급되는지 확인하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 195
지난 30일: 674
전체 시간: 5,393
