주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 필요한 경우 컴퓨터 재시작/마우스 재시작: 기기를 재시작하면 일시적인 오류가 해결되거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 정리될 수 있습니다. 컴퓨터를 완전히 종료하고 마우스 전원을 끈 다음, 배터리를 제거하여 마우스의 전원을 완전히 순환시키세요.
  • 마우스 배터리 교체: 무선 마우스를 사용하는 경우, 배터리가 부족하거나 거의 방전되지 않았는지 확인하세요.
  • 시스템 리소스 확인: 비정상적으로 많은 메모리나 CPU 전력을 점유하는 프로그램이 있으면 마우스 움직임이 평소보다 느려질 수 있습니다. 시스템의 작업 관리자(Task Manager) 또는 활성 상태 보기(Activity Monitor)를 열어 시스템 리소스를 과도하게 점유하는 프로그램이 있는지 확인하세요.
  • 보류 중인 업데이트 설치: 보류 중인 업데이트를 설치하세요. 공급업체는 소프트웨어의 응답성을 높이고 리소스 소비를 줄이기 위해 패치나 업데이트를 자주 출시합니다. Windows 업데이트는 설정 > 업데이트 및 보안에서 확인할 수 있습니다.
  • 다른 컴퓨터에서 동일한 문제 재현 시도: 기기 간에 문제가 지속되는지 확인해 보세요. 문제가 계속된다면 마우스 자체의 문제일 가능성이 높습니다.
마우스 패드/마우스 오염
해결 방법: 마우스 패드 및 마우스 광학 센서 청소
마우스 패드나 마우스 센서에 먼지, 이물질, 머리카락이 있으면 추적을 방해할 수 있습니다. 이상적인 조건이라면 센서를 최대한 깨끗하게 유지하고 마우스를 사용하는 표면도 깨끗하고 평평하게 관리하는 것이 좋습니다.
  • 마우스 패드 청소: 대부분의 최신 마우스는 표면을 추적하기 위해 광학 센서를 사용합니다. 마우스가 추적하는 표면이 더러우면 추적 성능이 저하될 수 있습니다. 마우스 패드를 사용하는 경우, 마우스 패드 표면이 깨끗한지 확인해야 합니다. 부드러운 솔을 사용하여 추적에 영향을 줄 수 있는 대부분의 이물질을 제거할 수 있습니다.
    • 미지근한 물에 순한 비누를 풀어 마우스 패드를 담근 뒤, 극세사 천이나 스펀지로 부드럽게 닦아내는 세척을 수행할 수 있습니다. 완전히 헹군 뒤 자연 건조하세요.
  • 센서 오염 또는 마우스 피트 마모: 광학 센서에 먼지가 있으면 추적이 방해받을 수 있습니다. 마른 천과 고농도 알코올을 사용하여 센서 창을 부드럽게 닦으세요. 또한 마우스 피트(스키드)가 마모되었는지 확인하고, 필요한 경우 교체하거나 테이프를 사용하여 매끄러운 활주를 복원하세요.
낮은 감도 설정
해결 방법: 커서 감도 높이기
커서 감도는 사용자가 커서의 이동 속도를 높이거나 낮출 수 있는 설정입니다. 감도가 실수로 크게 낮아지면 움직임이 느려질 수 있습니다.
Windows 11
  • Windows 11 바탕 화면에서 시작을 선택한 다음 설정, Bluetooth 및 장치, 마우스를 차례로 선택하세요.
  • 마우스 창이 나타나면 마우스 포인터 속도 옆의 슬라이더를 사용하여 마우스 포인터 속도를 설정하세요.
Windows 10
  • Windows 10 바탕 화면에서 시작을 선택한 다음 설정, 장치, 마우스를 차례로 선택하세요.
  • 마우스 창에서 슬라이더를 사용하여 커서 속도를 조정하세요.
MacOS
  • macOS에서 시스템 설정을 열고 사이드바에서 마우스 또는 트랙 패드를 클릭하세요.
  • 포인트 및 클릭을 클릭한 다음 “궤적 속도” 슬라이더를 원하는 속도로 드래그하세요.
오래된 드라이버
해결 방법: 마우스 드라이버 업데이트
오래되었거나 손상된 마우스 드라이버 또는 시스템 드라이버(USB 또는 Bluetooth 어댑터)는 커서 움직임을 느리게 하거나 불안정하게 만들 수 있습니다.
  • MacOS 및 Linux 운영 체제는 마우스에 대해 범용 드라이버를 사용합니다. 하지만 마우스 제조사가 웹사이트를 통해 별도의 드라이버를 제공한다면, 해당 사이트에서 최신 드라이버 소프트웨어를 다운로드해 보세요.
  • Windows 10 및 11은 새로운 드라이버를 자동으로 검색하지만, 운영 체제에 최신 드라이버 설치를 직접 명령해야 할 수도 있습니다. Windows 키와 I를 눌러 설정 앱을 실행하고 왼쪽 메뉴에서 Windows 업데이트를 선택하세요. 그곳에서 고급 옵션과 선택적 업데이트를 선택한 다음, 드라이버 업데이트를 클릭하여 마우스용 드라이버를 검색하세요.
중요
Windows가 드라이버를 자동으로 찾지 못하면 제조사 웹사이트를 직접 방문해야 할 수도 있다는 점을 기억하세요.
낮은 USB 대역폭
해결 방법: 다른 USB 포트 사용/USB 허브 피하기
마우스를 USB 허브를 통해 컴퓨터에 연결한 경우, 대역폭 부족이 원인일 수 있습니다. 특히 외장 하드 드라이브와 같이 대역폭을 많이 차지하는 기기가 동시에 연결되어 있으면 USB 허브가 지연을 유발하거나 데이터 전송 속도를 늦출 수 있습니다.
  • 마우스를 컴퓨터에 직접 연결해 보세요. 컴퓨터는 USB-C를 사용하는데 마우스는 USB-A를 사용하는 경우, USB-C to USB-A 어댑터가 필요할 수 있습니다.
  • 동글 사용을 피할 수 없는 경우, 저장 장치나 전력을 많이 소모하는 다른 기기를 제거해 보세요. 이렇게 하면 대역폭이 늘어나고 마우스의 지연 현상이 줄어들 것입니다.
하드웨어 고장
해결 방법: 필요한 경우 고장 난 부품 교체
위의 방법으로 해결되지 않고 다른 컴퓨터에서도 마우스가 동일하게 작동한다면 마우스 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
중요
손상된 부품을 교체하려면 어느 정도의 납땜 지식이 필요합니다. 납땜 기술 섹션과 멀티미터 사용 방법 안내서를 참고하세요.
  • 마우스를 분해하여 타거나 손상된 부품 확인: 부품이 타거나 물에 젖은 흔적이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 발견되면 마우스 메인보드를 교체해야 합니다.
  • 센서 렌즈가 긁히거나 금이 갔는지 확인: 렌즈가 깨지거나 손상되면 마우스 기능에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈가 손상되었다면 렌즈나 센서 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
  • 마우스의 빨간색 LED가 켜지는지 확인: 대부분의 광학 마우스는 마우스 아래 표면을 비추기 위해 빨간색 LED를 사용합니다. 이 빛은 센서가 움직임을 포착하여 화면의 커서 움직임으로 변환하는 데 도움을 줍니다. LED에 전원이 공급되는지 확인하고, LED 자체가 타버린 것은 아닌지 확인하세요. 멀티미터로 테스트해 볼 수 있습니다.
  • 광학 센서 교체: 멀티미터로 부품을 테스트하여 광학 센서에 적절한 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 139
지난 30일: 500
전체 시간: 3,901
