주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 왜곡됨
헤드폰의 한쪽 면에서만 소리가 제대로 들립니다
기기가 범위를 벗어남
스마트 기기에서 헤드폰이 연결된 것으로 표시되더라도, 오디오가 선명하게 전달되는 유효 범위가 있습니다. 블루투스의 최적 연결 범위는 무선으로 최대 100피트(약 33미터)입니다. 스마트 기기와 헤드폰 사이의 거리가 멀 때만 문제가 발생한다면, 블루투스 연결의 최대 범위를 벗어났을 가능성이 큽니다. 이 범위는 기기 사이에 있는 물체나 재질에 따라 달라질 수 있습니다.
연결 간섭
스마트 기기와 헤드폰 사이의 신호가 약하거나 방해를 받고 있습니다. 무선 주파수를 사용하는 다른 기기들이 기기와 헤드폰 간의 연결을 방해하거나 약화시킬 수 있습니다. 강한 무선 주파수를 방출하는 다른 기기들이 헤드폰과 너무 가까이 있지 않은지 확인하세요.
마더보드 결함
헤드셋 내부의 배선이 끊어졌거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 현재 사용 중인 마더보드를 교체해야 합니다. 교체 과정에 도움이 필요하면 해당 수리 안내서를 참고하세요.
블루투스 페어링 문제
헤드폰이 기기와 페어링되지 않습니다
기기가 페어링되지 않음
  1. 헤드폰이 꺼져 있는지 확인한 다음, 빨간색과 파란색 표시 등이 번갈아 깜빡일 때까지 “ ” 버튼을 약 4-5초간 누르세요.
  2. 스마트 기기의 설정으로 이동하여 블루투스 옵션을 선택하세요.
  3. 블루투스 기기 목록에서 “ MPOW-059”를 선택하세요.
다른 기기나 이전 기기에 페어링됨
사용 중에 연결이 자주 끊긴다면 헤드폰이 다른 블루투스 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 문제를 해결하려면 사용하지 않는 다른 기기의 블루투스 기능을 끄세요. 스마트 기기 설정에서 블루투스 기능을 끌 수 있습니다.
칩 저장 공간이 가득 참
헤드폰 칩에는 한 번에 약 6-8개의 기기 정보만 저장할 수 있습니다. 칩의 저장 공간이 가득 차면 새로운 기기를 페어링할 수 없습니다. 칩 저장 공간을 초기화하려면 헤드폰을 공장 초기화 모드로 변경해야 합니다. 공장 초기화 모드로 진입하려면 빨간색과 파란색 표시 등이 번갈아 깜빡일 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 기기가 공장 초기화 모드로 재설정되면 다시 페어링을 시도해 보세요.
블루투스 안테나 결함
간혹 블루투스 안테나 문제로 연결 오류가 발생할 수 있습니다. 블루투스 안테나를 찾는 방법은 블루투스 안테나 가이드를 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
헤드폰이 켜지지 않는 원인은 다음과 같을 수 있습니다:
호환되지 않는 충전기
헤드폰은 올바른 충전기에 연결했을 때만 충전됩니다. 사용 중인 충전기가 제대로 작동하지 않으면 헤드폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 충전기가 헤드폰과 호환되는지 확인하세요. 헤드폰과 함께 제공된 정품 충전기 사용을 권장합니다.
배터리 결함
헤드셋을 30분 이상 충전한 후에도 표시 등이 켜지지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되지 않았을 가능성도 있습니다. 이 경우 여기의 지침에 따라 배터리를 교체하거나 배터리와 기기 간의 연결 상태를 확인해 보세요.
느슨한 연결
배선이 헤드폰과 전원에 안전하게 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 연결되었다면 왼쪽 이어 컵의 전원 버튼 근처에 빨간색 표시 등이 들어와야 합니다.
마이크가 응답하지 않음
내장 마이크를 사용하려고 할 때 입력 시스템에서 마이크를 감지하지 못하는 경우
액세스 권한 허용 오류
일부 앱은 마이크 기능을 켜기 위해 마이크 사용 권한을 허용해야 합니다. 기기에서 마이크 권한이 허용되어 있는지 확인하려면 기기 설정의 권한 설정을 확인하세요.
미디어 플레이어 소켓의 먼지나 오염
헤드폰을 연결하여 사용하는 미디어 플레이어나 휴대폰의 잭 소켓에 먼지나 보풀이 있으면 헤드폰 잭 플러그와 기기 소켓 사이의 물리적 연결이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 이는 마이크가 작동하지 않는 흔한 원인 중 하나입니다.
페어링 실패
기기와 헤드폰 사이의 연결이 지연되어 페어링이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 블루투스를 통해 기기를 헤드폰에 다시 연결해 보세요. 아래 지침에 따라 블루투스를 다시 연결하세요:
소리 없음/노이즈 캔슬링 문제
출력 시스템에서 아무 소리도 들리지 않는 경우
블루투스 오류
블루투스 오류가 발생했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스마트 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 스마트 기기를 다시 켠 후 헤드폰에 다시 연결을 시도하세요.
헤드폰 데이터 오류
간혹 헤드폰의 데이터 오류로 인해 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 헤드폰을 공장 초기화 모드로 설정해야 할 수 있습니다. 헤드폰을 공장 초기화 모드로 전환하려면 빨간색과 파란색 표시 등이 번갈아 깜빡일 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 기기가 공장 초기화 모드로 재설정되면 다시 페어링을 시도해 보세요.
회로 손상
간혹 헤드폰의 회로 오류로 인해 오디오가 들리지 않을 수 있습니다. 대개 이러한 회로 오류는 헤드폰의 일반적인 마모로 인해 발생합니다. 헤드폰의 회로 및 마더보드 수리 방법에 대한 안내서를 보려면 클릭하세요.
기기가 충전되지 않음
헤드폰이 스마트 기기와의 페어링 연결을 감지하지 못하는 경우
느슨한 연결
배선이 헤드폰과 전원에 안전하게 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 연결되었다면 왼쪽 이어 컵의 전원 버튼 근처에 빨간색 표시 등이 들어와야 합니다. 빨간색 표시 등이 들어오지 않으면 헤드폰에서 충전기를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
충전 포트 고장
다른 방법으로 해결되지 않는다면 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제는 설명된 교체 지침에 따라 해결할 수 있습니다.
케이블 결함
다시 꽂은 후에도 왼쪽 이어 컵에 빨간색 표시 등이 들어오지 않으면 케이블 결함일 수 있으므로 교체를 고려하세요. 최상의 결과를 위해 헤드폰과 호환되는 충전 케이블로 교체하는 것을 권장합니다.
Cindy Nguyen
회원 가입일: 03/28/22
169 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 14개
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - 답글 공유
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - 답글 공유
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - 답글 공유
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
rhpowell43 - 답글 공유
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 86
전체 시간: 23,152
