주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이중 물 주입창이 닫히지 않음
물 주입창이 단단하고 확실하게 닫히지 않습니다.
물 주입창 파손
플라스틱에 균열이 생겨 주입창이 제자리를 벗어났을 수 있습니다. 이 경우 물 주입창을 교체해야 합니다. 교체 안내서는 저희 수리 안내서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
힌지 파손
힌지가 파손되어 물 주입창의 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 힌지는 교체하거나 수리해야 합니다. 관련 내용은 저희 수리 안내서 페이지에서도 찾을 수 있습니다.
끼임 발생 가능성
작은 이물질이 메커니즘에 끼어 있으면 덮개가 닫히지 않을 수 있습니다. 물 주입창이 닫히는 모든 부위를 확인하여 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 이물질이 있다면 보이는 조각들을 모두 제거하고 물 주입창을 다시 테스트하세요. 기기를 세척하는 것도 해결 방법이 될 수 있습니다.
커피메이커가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않으며 전혀 작동하지 않습니다.
기기 전원 미연결
기기에 전원이 들어오지 않는 경우, 벽면 콘센트에 기기가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
회로 기판의 배선 손상 또는 분리
기기가 전혀 작동하지 않는다면 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 첫 번째 단계는 커피메이커 내부의 모든 배선이 손상되지 않았으며 회로 기판에 제대로 연결되어 있는지 확인하는 것입니다. 다음으로, 모든 배선이 손상되지 않았고 연결되어 있다면 문제는 회로 기판 내부에 있을 수 있습니다. 회로 기판에 문제가 있다면 수리하거나 교체해야 합니다. 회로 기판 교체 방법은 저희 수리 안내서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼이 눌리지 않거나 눌렀을 때 아무런 동작이 일어나지 않습니다.
버튼 파손
버튼이 눌리지 않는다면 플라스틱이 파손되었을 수 있습니다. 이 문제는 버튼을 교체해야 해결될 수 있으며, 교체 안내서는 저희 수리 안내서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
버튼이 끈적거림
또 다른 흔한 원인은 버튼이 끈적거리는 경우이며, 이는 버튼을 세척하여 해결할 수 있습니다.
회로 기판의 배선 손상 또는 분리
회로 기판이 고장 나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 실제 문제가 회로 기판에 있음에도 버튼이 작동하지 않는 것처럼 보이게 할 수 있습니다. 이 경우 회로 기판을 교체하여 해결할 수 있습니다.
디스플레이 오작동
디스플레이가 켜지지 않거나 올바르게 표시되지 않습니다.
회로 기판의 배선 손상 또는 분리
회로 기판이 고장 나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 실제 문제가 회로 기판에 있는데 디스플레이나 버튼이 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 회로 기판을 교체하여 해결할 수 있습니다.
디스플레이의 배선 손상 또는 분리
디스플레이 내부가 파손되었을 수 있으며, 이를 해결하기 위한 주요 방법은 마더보드와 디스플레이 사이의 배선을 확인하는 것입니다.
커피가 가열되지 않음
커피가 차갑게 추출되며 처리 과정에서 가열되지 않습니다.
가열 요소의 퓨즈 단선
보온판 아래에 있는 가열 요소의 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요. 그렇다면 퓨즈를 교체해야 합니다.
배선 파손
배선 중 손상되었거나 제자리를 벗어난 곳이 있는지 확인하세요.
회로 기판의 배선 손상 또는 분리
회로 기판이 고장 나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 실제 문제가 회로 기판에 있는데 다른 기능이 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 회로 기판을 교체하여 해결할 수 있습니다.
James Patterson
회원 가입일: 03/20/17
333 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - 답글 공유
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - 답글 공유
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - 답글 공유
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 46
전체 시간: 10,328
